Sensori di parcheggio posteriori 207
Ciao a tutti,
e' possibile montare i sensori di parcheggio posteriori su una 207 XSI ? Premetto che sul paraurti posteriore ci sono dei piccoli cerchi, simili a quelli che vedo sulle altre macchine provviste di sensori, saranno dei tappi ? E' possibile che comprando i sensori da peugeot.it si tolgano i tappi dal paraurti si inseriscano i sensori ed automaticamente la centralina riconosca il tutto e il gioco e' fatto ? Teoricamente i cablaggi dovrebbero essere presenti no ?
Leonisiti fatevi sentire
Ciaoooo!
Ciaoooo!
207 XSI 1600 HDI 110cv
- ivanoborsa
Re: SENSORI DI PARCHEGGIO POSTERIORI
Ciao e benvenuto.
Io come vedi dalla firma monto i sensori, però li avevo chiesti già assieme alla macchina. Comunque per i cablaggi non ci saranno già montati, ti vengono forniti assieme ai sensori da montare, poi credo dovrai far settare la centralina in officina, non credo li riconosca automaticamente, inoltre dipende anche dal display che hai sul cruscotto. Per il montaggio mi sembra strano che tu abbia già i fori sul paraurti, le XSI che erano senza sensori avevano la fascia nera del paraurti senza fori. La tua 207 l’hai presa nuova o usata? Perché se è usata e hai i fori mi sa che ti hanno smontato i sensori.
Ultima modifica di ivanoborsa il 06/03/2008, 18:14, modificato 1 volta in totale.
207 1.6 HDI 90 CV XSI 3p: sensori park posteriori, specchietti ripiegabili elettronicamente, grigio alluminio.
- jupeugeot
- Consiglio Direttivo
Re: Sensori di parcheggio posteriori 207
Intanto benvenuto, per il futuro evita i titoli maiuscoli, grazie
Ti consiglio anche di completare il Profilo con la residenza
307 SW 1.6 Grigio allum - Pack tekno, Elettr. e Visibilità - Sensori parcheggio - 6° sedile - Battitacco alluminio ant e post- tendine parasole post. e baule originali - luci pozzanghera - luci segnalaz. porte - doppia luce bagagliaio - sinto cd Pioneer DEH-P88 rs - AP Coral SDK 160 + BLC 130 + SUB HERTZ DBA 200.3 + insonoriz. medium portiere ant e post - Immat 8/01/03 - 4°-5°-6°-7°-8°-9°-10°-11°-12°-13°-14°-15°-16°-17°-18°-21°-22°-23°-24°-25°-26°-27°-28°-29°-30°-31° RADUNO / Evento 1° Auto / Sochaux 2009 e 2016 - TESSERA N. 7 - km percorsi 208.200 Consumo 7,6 l/100 km - 4° treno gomme (1°km 62082 - 2°km 111855 - 3° km 151119 - 4° Km 192354) - 2° frizione (1° Km 192354) - 2° scarico (1° km 93024)
206 1.4 XT 5 porte- Immat. 6/11/02 - km percorsi 232.232
406 Coupè 3.0 V6- Immat. 10/06/99 - km percorsi 162.000 Consumo 8,5 l/100 km
- Flea
no...in Peugeot nn usano tappi...come molte case fanno ....anche per i fari fendinebbia...
...ma sulla 207 hanno deciso sicuramente per motivo di estetica di creare un paraurti senza seggio...
e quindi senza tappi...detto ciò...concordo con quanto detto da Ivano...se ci sono i fori allora ti hanno smontato i sensori...
per la 207 esistono due modelli di paracolpi posteriore...
1. con predisposizione per sensori (viene solo e dico solo montato in presenza di sensori)
2.senza predisposizione...
nn ci sono vie di mezzo...
mik207
quoto quoto a me nn c'è nessun tappo
207 1.6 hdi 90 cv xsi grigio fer 5p. imm. 12/06 chiusura elettrica specchietti+fari lenticolari+finestrini posteriori elettrici. accessori extraserie: antenna corta|fari xeno 6000k|hertz hsk165|audison srx2|hertz ecx 130|
Raga ho controllato questa sera infilando il braccio dietro il paraurti posteriore e ci sono i cavi collegati ai sensori. Però infilando la retro non succede nulla sarà solo da "mettere le mani" alla centralina ???!!! Ho controllato sul manuale ed il modello con sensori di parcheggio ha anche il pulsante sulla plancia affianco al pulsante "ESP Off", io lì invece ho il pulsante dell'antifurto che ho chiesto di montare come optional post-vendita. Non è possibile che abbiano rimosso il pulsante e disabilitato la funzione dalla centralina ?! Inoltre le altre XSI che vedo in giro hanno il paraurti posteriore liscio, io invece ho questi cerchi di materiale tipo metallico (sono più freddi della plastica). Premetto che la macchina è stata acquistata nuova in concessionario (tra quelle disponibili in pronta consegna) e non avevo chiesto i sensori. Grazie a tutti per le risposte
Ultima modifica di kirk189 il 27/03/2008, 9:17, modificato 1 volta in totale.
- Flea
posta delle foto...
Non vorrei fare il gufo... ma non è che hanno montato un paraurti di un altro modello per sostituire quello originale danneggiato? Quando ho ritirato la mia aveva la calotta dello specchietto di destra rotta e me l'hanno sostituito in 2 minuti in mia presenza. La XSI non è più a listino da parecchi mesi e il fatto di averne ancora in pronta consegna vuol dire che è un'auto "in giro" da un po' di tempo.
FORD C-MAX Titanium 2.0 Tdci (136cv DPF) Powershift - "la pecora nera"
(EX Felice possessore) PEUGEOT 207 XS - 1.6 Hdi (90cv FAP) - 5 porte - grigio ferro
optional: 4 vetri elettrici, confort-pack (clima bi-zona + parabrezza atermico + tergicristalli e fari automatici)
L' ho presa a giugno dello scorso anno e la XSI era in listino
Pardon... avevo capito che l'avevi presa da poco.kirk189 ha scritto:L' ho presa a giugno dello scorso anno e la XSI era in listino
Mi sembra un bel rebus quello di kirk: pare che abbia i sensori, ma non ha la funzionalità abilitata. Può essere come dice Matteo, cioè che sia stato sostituito il paraurti originale con uno dotato di sensori.
L'unico consiglio che mi sento di dare è di rivolgersi ad una officina Peugeot sperando di trovare una persona volenterosa: potrebbe anche essere che si possano attivare i sensori di parcheggio con poco lavoro e poca spesa.
Ciao.
Ciao.
ex Peugeot 207 XS HDi 1.6 90 HP '07 - 3 porte - Primo 207ista Socio Ufficiale con tessera n. 163.
- furfante69
allora io ho montato dei sensori aftermarket e quando ho tolto la fascia paracolpi ho notato che la stessa nn è preforata per l'alloggio degli stessi... mentre il paraurti è già forato per gli stessi sensori...
nn so se mi sono spiegato bene...
- Flea
Germa capito capito..intendi per il passaggio dei cavi...Xò fratè posta le foto...furfante69 ha scritto:allora io ho montato dei sensori aftermarket e quando ho tolto la fascia paracolpi ho notato che la stessa nn è preforata per l'alloggio degli stessi... mentre il paraurti è già forato per gli stessi sensori...nn so se mi sono spiegato bene...
Probabilmente il paraurti è uguale per tutte le versioni, e viene cambiata solo la fascia. Infatti nella versione con i sensori il paracolpi (di plastica nero) ha una forma diversa rispetto a quella senza.furfante69 ha scritto:allora io ho montato dei sensori aftermarket e quando ho tolto la fascia paracolpi ho notato che la stessa nn è preforata per l'alloggio degli stessi... mentre il paraurti è già forato per gli stessi sensori...nn so se mi sono spiegato bene...
claus
imparare a parcheggiare, secondo me e la migliore soluzione,senza spendere soldi per queste cose inutili
