sostituzione led illuminazione conta km e servitù 307
307speed_taranto
Messaggio da 307speed_taranto »
salve a tutti gradirei conoscere da chi più esperto quali led acquistare pr sostituire i led che illuminano il conta km, il computer di bordo, il climatizzatore e gli alza cristalli...ho visto in giro e forse la sigla dei led è 1206 ma non ne sono sicuro.chi può consigliarmi e spiegarmi qualcosa? grazie..
307 speed up hdi 07/2005 con:[/size] spoiler peugeot + antenna corta peugeot + 4 fendinebbia + tutte le luci xeno + pedaliera peugeot cc + pomello cambio peugeot cc + autoradio 2din "kenwood kna - 7260bt + 2 monitor 9" su poggiatesta + 5 vetri oscurati + impianto audio + 4 distanziali 20mm + cruise + molle -30 eibach + conta km e servitù blu + eliminazione FAP + egr tappata + mappa + dischi tarox sport japan + sensori parcheggio + RETROCAMERA + USB su finto tasto + tasto apricancello + illuminazione cofano motore + led sotto porte indipendenti ( no collegato a plafoniera interna) + nome su terzo stop + luce diurna in cornice fendinebbia paraurti +
Retz
Re: sostituzione led illuminazione conta km e servitù
Messaggio da Retz »
Sì sono quelli in 1206, cioè fatti così:
di fatto però puoi montare anche altri package, l'importante è che abbiano caratteristiche simili :thumbleft:
307speed_taranto
scusa la mia ignoranza.. io ho trovato dei led come ai tuoi che li chiamano ( led cms tl bleu 140 mcd ) e ( led cms 1206 bleu 60 mcd ) da cosa si differenziano ? vanno bene entrambi ? mi indicavano che i tl erano quelli x illuminazione conta km e i 1206 x alza cristalli ecc.. sapresti darmi qualche informazione più chiara.
ti ringrazio
307speed_taranto
qual'è la differenza tra led cms e smd ?
307speed_taranto
per intenderci mi hanno dato queste sigle ma non so se sono esatte..
Technical Specifications :
Intensity typ. : 60mcd
Viewing Angle : 120°
Wavelenght : 468nm
Forward Voltage : 3,5V
LED Current (If) : 20mA
Color : Blue
Dimensions : 3.2mm x 1.6mm x 1.1mm
Intensity typ. : 140mcd
Wavelength (peak typ.) : 470nm
Forward Voltage : 2,9-3.3V
Material : GaInN
Operating Temperature : -40°C - 80°C
Dimensions : 3.5mm x 2.8mm x 1.9mm
Retz
Messaggio da Retz »
Vai sicuro, il commerciante ha ragione...
Sul nostro quadro strumenti ci sono entrambi i formati ;-)
i "quadrati" per le lancette, i rettangolari per le spie...
dipende da cosa gli chiedi di cambiare ti darà l'uno o l'altro formato...
SMD = Surface Mounting Device (componente a montaggio superficiale)
IMS = Insulated Metal Substrate (un "smd nato per la potenza": si interpone un substrato in metallo isolato che fa anche da dissipatore per i componenti montati sopra)
CMS.. :-k se non è la marca (ditta molto diffusa), potrebbe stare per Clad Metal Substrate o Copper Metal Substrate (anche se in realtà in letteratura non esistono! ) .."finti IMS" con il substrato che in realtà non è metallico ma solo placcato! :-k mi sà che quello giusto allora è Cold Metal Substrate perchè do fatto non dissipa una cippa :mrgreen:
comunque il succo è che sugli IMS ci vanno montati sopra componenti SMD ;-)
i numeri invece definiscono il package (1206, 0805, 0603, ecc.. non sono altro che le dimensioni del loro ingombro)
Fra i due modelli che hai postato balza all'occhio che cambia la luminosità, mcd milli-candele, più il parametro è alto e più fa luce (dissipando più potenza, infatti quello piccolo assorbe di meno perchè a parità di corrente impone una tensione minore ;-) )
quelli quadrati grossi li ho nel cassetto in camera.. mai montati :mrgreen:
se non sbaglio in un quadro ce ne sono in tutto una decina ;-)
PS: il computer di bordo ed il clima non hanno led SMD ma normali lampadine ad incasso su CS, vedi apposite discussioni dove se ne parla :thumbleft:
ciaoooooo
307speed_taranto
grazie per le spiegazioni ora finalmente ho decifrato quell'arabo che scrivevo ieri.. un'ultima informazione... mi dicevano che dovrei montare quelli piccoli per le spie degli alza cristalli... mi sovviene una domanda... posso montare quelli quadrati così fanno più luce e forse riesco ad inquadrare meglio dove c'è il pulsante che chiude gli specchietti dato che non è illuminato?
Retz
Messaggio da Retz »
:-k in teoria si..
differiscono di poco, quindi il circuitino che le alimenta neanche se ne accorge...
il problema sarà lo spazio immagino :roll:
non ti resta che provare e farci sapere :thumbleft:
alexan
Messaggio da alexan »
a breve sarà un lavoro che faccio pure io...
sapete indiarmi un venditore on line affidabile ?
======Alessandro======
SUZUKI SWIFT sport 1.6.. nera..
EX Peugeot TRE ZERO SETTE 2.0 hdi 110 cv con il maledetto FAP
alexan
tramite qualche sbirciatina sul forum di alcuni amici con la stilo,
ho trovato questo..
http://www.dotlight.de/shop/index.php/cPath/167_170
ho visto che quelli blu sono molto più potenti di quelli rossi... dite che sia un rischio usare i rossi.. a me piaceva quel colore..
Matt85CC
Messaggio da Matt85CC »
ciao, scusate ma il display dove è mostrata l'ora e il computer di bordo, e il display dell'aria condizionata, come funzionano?
nella mia vecchia 206 il display era illumintaro da lampadine normali e c'era un foglio arancione sovrapposto al display che oscurando akcune zone, tirava fuori le scritte arancioni, ergo non sostituibile con risultati decenti.. nelle nuove come funzionak, basta cambiare i led e non c'e null'altro che cambia il colore? non c'e più il foglio arancione?
307CC 2.0 Hdi 140cv ... Carpc : http://www.carputer.it/showthread.php?t=7152" onclick="window.open(this.href);return false;
Xeno 6000k, carpc(navi,divx,video musicali, mp3,FM,BT, DVB-T, telecamera retromarcia, alpine pxah510 , and much more...),cruise control
yokohama C-drive in arrivo
Quest'auto non ha confini.....
alexan
no.. il cdb ha ancora le lampadine classiche.. i led smd servono per il cruscotto contakm
307speed_taranto
bene ragazzi....
io ci sono riuscito!!!!
dal vivo è ancor più bello!!!!
i led gli ho acquistati su http://www.bluecars.net....sito francese...
a voi i commenti...
307speed_taranto
ragazzi vi consiglio bluecars perchè vi fornisce le spiegazioni per lo smontaggio e montaggio...
cmq dovete fare molta attenzione..armatevi di molta pazienza ed usate un tester prima di collegare un led ..abbiate sempre presente che sono piccolissimi e non si vede qual'è il polo positivo e quale quello negativo.. col tester ve ne rendete conto e visualizzate la posizione prima di smontare il vostro.
Retz
Messaggio da Retz »
grande speed :thumbleft:
metti delle foto la prima volta che hai tempo 8) o quelle lì sono già tue? :-k :)
Torna a “307 - Fai da te”
