Verniciatura Paraurti
salve ragazzi sono stato da vari carrozzieri per i graffi subiti sul paracolpi di cui allego foto ed anche uno più in basso sul paraurti. Il concessioanrio mi ha detto che ci vogliono tre giorni ed anche un mio carrozziere di fiducia in quanto smontano il tutto e poi riveniciano e applicano il trasparente. Mentre un altro mi diceva che lo smontavano e poi lo sfumavano e quindi applicavano sempre questo trasparente. Io volevo sapere, secondo voi, qual'è la tecnica migliore per ottenere il miglior risultato e di chi mi devo fidare. Tenete presente che i due carrozzieri mi dicevano che non avevano ancora mai smontato ilparaurti della 307cc. Datemi un consiglio. Grazie 1000 Beppe
Beppe
3008 BlueHDI 120cv EAT6 GT Line -bianco madreperla con: keyless system +barre al tetto+visionpark 180° + agc + Adaptive Cruise Control con funzione Stop + tetto panoramico apribile.
Foto paraurti
ecco la foto
Beppe
- P.J.^
Fai la cosa giusta!
Sinceramente non saprei cosa consigliarti , io mi fido ciecamente del mio carrozziere ( vedi topic : off topic ) , prova a chiedere consiglio a lui , non avra' nessun interesse a consigliarti nel modo giusto! Ind. E-mail :posta@giorgioserreli.com .E' l'unica cosa giusta che ti posso consigliare . Ciao .
Peugeot 307 HDI 1.4 XR rosso porpora 5 porte imm.09/02
|tessera club 307 n°93|=| Presente 8° Raduno Chiavari|
Vivi come se dovessi morire subito.Pensa come se non dovessi morire mai. B.M.
-Piergiorgio-
-Piergiorgio-
- gargarozzo77
Ti consiglio di cercare altri carrozzieri più "esperti" di quelli che hai già contattato.
Come si fa a non aver mai smontato un paraurti di una 307????????
Beh, le CC non sono tantissime, e si suppone che non siano tutte col paraurti da rifare.....gargarozzo77 ha scritto:Ti consiglio di cercare altri carrozzieri più "esperti" di quelli che hai già contattato.
Modello: PEUGEOT 307 SW 1.6 16V 110cv Blu di Cina
Accessori: Antifurto | Clima automatico | Pack Visibilità | ESP | Cerchi da 16" | Regolatore di velocità |
Battitacco in alluminio | Tendine parasole posteriori | Coprisedili anteriori PVC | 1 moglie, 2 figli...
Immatricolata Marzo 2004
TURBO
Viste le foto entrambi sia il paracolpi e il paraurti sono da verniciare e poi ci va passato il trasparente, questa e' il modo giusto per riparare il danno.
Anche sfumare il paraurti non era una brutta idea perche' cosi manterresti la verniciatura di fabbrica , pero' io vernicerei tutti e due per questione di assemblaggio infatti i due pezzi montano insieme.
Se non sei sicuro del tuo carrozziere portala in un'officina PEUGEOT perche' tanto hanno pure la carrozzeria cosi' loro ti rilasceranno una fattura che vale anche come certificato di qualita' nel caso in cui nel futuro
dovresti avere problemi di scoppature della vernice perche' la verniciatura sulla plastica e' sempre stata pericolosa a lungo andare!!
Per il prezzo non avere paura ricorda che si tratta solo di riverniciare
un paraurti e' la cosa piu' frequente sulle auto non ci vogliono ore ed ore di lavoro come ti hanno detto e puoi sempre chiedergli il preventivo...
Spero di averti aiutato un po!
Dany 307
Dany 307
Grazie per le informazioni mi devono inviare il preventivo sia il concessionario che un carrozziere di fiducia e poi vi faccio sapere.
Beppe
Io ho rifatto due portiere, il carrozziere me le ha ridipinte completamente dopo averle "restaurate" come si deve causa bozza contro un palo
poi mi ha detto che guardando la macchina si notava un po' la differenza di riflesso fra le portiere e il resto della vettura e allora ha sfumato tutta la fiancata dietro le portiere posteriori...
...e ora non si nota niente di niente, come nuova!
Quindi non è detto che sfumare equivalga a risolvere il danno in qualche maniera, a volte il risultato è meglio....
Morale:
affidati al tuo carrozziere di fiducia (meglio se lo conosci bene, io eviterei di andare da gente che non hai mai visto..) e lascia scegliere a lui come deve lavorare, farà il meglio per quel caso... daltronde è il suo lavoro
Ciaooooooooo
Morale:
Ciaooooooooo
- UncleFester
Ma la sfumatura in che cosa consiste precisamente
PEUGEOT 307 SW 2.0 HDi 110CV FAP Grigio Sidobre [imm. Luglio 2003]
Cerchi Ariane 16" - 1^ GoodYear NCT5 205/55 91V - 2^ Bridgestone Potenza RE050A 91W
Pack Comfort Plus - Cruise Control - Sensore acqua filtro gasolio - Pedaliera e battitacco alluminio - Rete divisoria vano bagagli - Sensori parcheggio posteriori - 4 Tendine laterali - Tappeto bagagliaio - Frecce chrome look - Antenna corta - Vivavoce BT Parrot CK3000 - W5W Philips BlueVision - H7 Philips GT150 - Bracciolo anteriore - Barre trasversali Fapa Zero System alluminio - Box Fapa Cubo 500 - Spazzole Bosch Twin - Foto della mia amata Leonessa
La sfumatura non è niente altro che una verniciatura parziale della parte, tale procedura si adotta piu' delle volte per accompagnare il metallizzato.
Viene praticamente preparata la parte danneggiata e per evitare lo "stacco" che ad occhio puo' dare una verniciatura totale del pezzo in confronto dell'originale, viene sfumata con la base metallizzata, quindi non si vernicia completamente, fatto questo sulla stessa successivamente va dato il trasparente questo invece su tutta la struttura completa. cosi' da poter ottenere omogeneamente un colore o una colorazione pressocchè perfetta. sero desser stasto esauriente, cmq qui potete trovare altre indicazioni.
http://www.aggiustatutto.it/carrozzeria/sfumatura.html
- P.J.^
Ok FAUCAR , piu' preciso non potevi essere :thumleft:
-Piergiorgio-
-Piergiorgio-
- UncleFester
P.J.^ ha scritto:Ok FAUCAR , piu' preciso non potevi essere :thumleft:
