settin'gains! (Ispanico&Retz: we want you!)
Deimos
Messaggio da Deimos »
piaciuto il titolo? descrittivo e originale...ho dato il meglio! :lol:
a parte gli scherzi, passiamo ad un argomento SERIO ed importante come solo pochi (Eastside di sicuro...poi credo anche Prowler, forse Kranio e Slime ma sono certo che gli altri non si saranno soffermati troppo su questo argomento) sanno: la regolazione del gain.
Soprattutto in sistemi multiamplificati, la regolazione corretta dei gain rappresenta uno dei FONDAMENTI del buon ascolto. Non parliamo poi di quanto influisca e semplifichi le cose saperlo fare in caso di crox passivi (quindi in assenza di un gain regolabile da un processore attivo): in quel caso, si dovrebbe impazzire ed armeggiare fin troppo con partitori resistivi onde attenuare Tw, ecc...
in breve: oltre all'empirica regolazione del gain con il solito metodo ("metti su un cd che conosci bene, il più dinamico possibile, e alza lentamente il gain finchè non avverti distorsione, poi diminuisci un poco") ne esistono di più precise!
la prima, più semplice è quella dell'oscilloscopio: si butta su un cd di test e si alza finchè l'onda rimane "unclipped" e "pulita"...ma lasciamola a chi è ADEGUATAMENTE equipaggiato (2 persone: 1.l'intallatore serio 2. Ispanico :lol: )...
c'è un altro modo: un semplice voltmetro digitale in AC e alcuni dati precisi, magari forniti da una rivista specializzata che ha redatto la recensione del vostro ampli.
si butta su un cd su cui si sia incisa un'onda sinusoidale PULITA di una certa freq a 0db e si misura ai capi dell'output la tensione: si alza il gain finchè questa misura non corrisponde ad un valore calcolato (o letto direttamente nela recensione, se c'è).
prima di continuare (giusto per evitare figure barbine)...Ispanico o Retz (o chiunque altro) sa X CERTO il calcolo da effettuare?
I dati minimi saranno certamente:
-impedenza ap da pilotare
-W reali (da recensione)o dichiarati come tali ("di targa")
-(eventualmente) consumo medio dell'ampli alla massima potenza non distorta.
attendo interventi...oppure continuo. :wink:
Deimos - 206CC '03 1.6 16v ICE
" ° O o _ -- 2 O 6 -- _ o O ° "
Alpine CDA9835R + Technology LS29neo + Zacks CWF165.9 + 2x JL 6w0-8 (F3: 38Hz!!) + Protos VR 4.400 + Steg QM 45.2
Kranio
Messaggio da Kranio »
Deimos ci crederai o meno ma mi sono posto la stessa domanda anche io... forza ragazzi... vai con le mega rispostone!!! :wink:
Deimos
Kranio ha scritto:Deimos ci crederai o meno ma mi sono posto la stessa domanda anche io... forza ragazzi... vai con le mega rispostone!!! :wink:
ottimo!
almeno il tuo nome fra quelli della mia supposizione iniziale è in posizione "meritata"! :lol: :lol: :lol: :wink:
incalzo un pokino, prima di trascrivere la (mia) soluzione: come si farebbe, con il metodo tradizionale, a regolare il gain per un ampli+WF da 500W rms?
davvero facendolo suonare?
ma fatemi il piacere, fatemi! :lol: e fatelo anche alle vostre povere orecchie, risparmiando loro un simile stress! :shock:
ecco, come esempio (se volete sbizzarrirvi) la scansione (gentilmente procuratami da east, OVVIAMENTE :twisted: ) della recensione di uno dei miei ampli: considerato che due canali muovono due ap da 4ohm e gli altri due muovono 6ohm ciascuno, che tensione AC avremo ai capi dell'output al gain massimo, facendo suonare una sinusoide a 0db da 1kHz?
Retz
Messaggio da Retz »
:scratch:
..che?
Deimos
Retz ha scritto::scratch:
..che?
(ROTFL!!) :lol:
Deimos
vi do un AIUTONE ma poi mi fermo (altrimenti che divertimento c'è?): ecco la guida di come settare con precisione il gain x un sistema ampli+sub JL.
Attenzione: questa NON E' la soluzione ma il risultato! lo scopo del topic è TROVARE UNA FORMULA tramite cui OGNUNO DI NOI, con un minimo di dati possa CALCOLARE autonomamente IL GIUSTO VOLTAGGIO DA MISURARE AI CAPI DEL PROPRIO AMPLI.
Retz
Messaggio da Retz »
:dontknow:
pako
Messaggio da pako »
[IMHO] ....oscilloscopio...[/IMHO]
3008 SUV Allure grigio artense 130CV benza + AGC + Keyless + 180 + barre tetto + terminali scarico cromati
ex. 307 2.0 HDI FAP 08/2003
Deimos
pako ha scritto:[IMHO] ....oscilloscopio...[/IMHO]
che intendi?
Slime
Se ho capito bene..................
Messaggio da Slime »
Praticamente bisogna sapere che voltaggio in AC esce dall'ampli ai vari carichi.
Ad esempio con il mio dovrei conoscere che voltaggio esce a 2ohm e 4ohm e a che potenza. Il mio ampli ha 125 w/canale a 4ohm, 250w/canale a 2 ohm e 500w 4 ohm in mono. Dovrei conoscere i voltaggi in queste condizioni. Di lì mettere la famosa traccia, mettere a 3/4 il volume e regolare il gain dell'ampli in maniera tale da raggiungere il voltaggio suddetto.
Ho detto cavolate?
P.S. Ma di solito il voltaggio viene misurato con il 12V o il 14.4? (macchina spenta o accesa?)
307 XSi anno 2002 - Impianto Self Made
Deimos
Re: Se ho capito bene..................
slime ha scritto:Di lì mettere la famosa traccia, mettere a 3/4 il volume e regolare il gain dell'ampli in maniera tale da raggiungere il voltaggio suddetto.
Ho detto cavolate?
no, mi sembra tu abbia capito
tu ascolti la radio a motore acceso o spento? :wink: cmq normalmente si fa quel che si può...oppure si sceglie la condizione peggiorativa.
hai idea della formula da usare per trovare il voltaggio? eddài, PROVA!
:D
Slime
A quest'ora..............
dopo una giornata di lavoro intenso ho il cervello in panne................. A limite domani............. Se lo svelate prima non mi arrabbio................. :wink: anzi..................... :D
Slime
La formula è questa...............
Il mio quesito/dubbio è questo................... Se scollego l'AP dall'ampli questo come fa a leggere il carico? Si presuppone che l'ampli nell'esempio abbia un selettore per selezionare il carico da pilotare (3 oppure 1,5 ohm). Nel caso dei PG (e penso anche altri ampli) la lettura del carico è "automatica", non vi è nessun selettore. L'ampli si accorge del carico connesso.................. Come faccio a dirgli che sta pilotando 2 bobine da 2 ohm invece che due da 4?
Allego formula.
Ciaooooooooo................
pako
Messaggio da pako »
che intendi?
che mi sembra il metodo migliore e il più semplice
Slime
Deimos.............
sei scomparso?? :?: E' tutto il giorno che aspetto i tuoi enunciati....... :D
Torna a “Audio e video”
