Credo infatti che il "problema" sia limitato alle CC FULLCAN ed il blocco deve essere stato inserito da una certa versione in poi del peugeot planet... Chissà perchè... Qualche problema tecnico?
Bho...
Apriti sesamo !!!!!
Re: Apriti sesamo !!!!!
La mia CC
Peugeot 307CC 1.6 16v - Nero ossidiana - Cerchi da 17" - Impianto GPL ad iniezioni liquida ICOM - Particolari cromati - Sensori di parcheggio con indicatore distanza - Monitor motorizzato 7" Panasonic - Tuner TV Diversity Alpine - Xbox Media Center ON BOARD - Casse anteriori JBL 2 vie - Casse posteriori Hertz ecx 130mm - Supporto Qtek 9000 autocostruito con alimentazione - GPS Bluetooth - Cruise control
Zio_LoneWolf
Chiesi anch'io per la mia, e mi risposero picche, ipotizzando qualche problema.ironman ha scritto:Credo infatti che il "problema" sia limitato alle CC FULLCAN ed il blocco deve essere stato inserito da una certa versione in poi del peugeot planet... Chissà perchè... Qualche problema tecnico?
Bho...
Piuttosto, Fukutius, il tuo progetto potrebbe essere adattato per funzionare SIA da telecomando aggiuntivo SIA da pulsante sul tunnel centrale?
L'idea sarebbe quella di liberarsi della noiosa necessità di tenere premuto il pulsante centrale per tutta l'operazione di apertura e chiusura del tetto, per avere un funzionamento più simile a quello dei finestrini: premo il pulsante per qualche secondo e l'operazione parte, lo ripremo anche per un attimo e si ferma.
Oltre alla possibilità di manovrare il tetto da telecomando anche a motore spento e da lontano, magari...
]Zio LoneWolf--->
Cerveteri - Roma
RCZ Pearl White, 2.0 HDi Pookie
EX 307cc 2.0 HDi FAP
Cerveteri - Roma
Ero in debito di una precisazione.... ed eccomi quà....
Dunque, l'attivazione della risalita automatica dei finestrini alla chiusura è attivabile su tutte le vetture mediante intervento sulla BSI, tranne che sulla versione CC, per motivi di sicurezza a causa del sistema di discesa automatico degli stessi all'apertura della portiera.
Max307cc Tessera PassionePeugeot n° 90
DODGE JOURNEY 2.0 SXT 140cv
Ex 307cc 1.6 restyling | Le foto
Varie birrate/pizzate/cene Milanesi-Comasche| Pranzi Natalizi 06/07/08/09 | P.I.M. Veneto | 2°/3°/ 7° grigliata PassionePeugeot | 2° e 4° Incontro Sicilano | 2° Raduno CC Franciacorta | MSC 2007 - MSC 2008 | IAA - Salone Auto di Francoforte 2007 | Evento "Prima Auto" - Piovene Rocchette (VI) | Salone Auto D'Epoca - Padova 2008 | Raduno dei Raduni (parte gastro/ludica) | Shanghai 2010 | 10°/12°/13°/15°/16°/18° Raduno PassionePeugeot
Ma .... qualcuno mi deve aver letto il pensiero.... detto fatto !!!!!!Zio_LoneWolf ha scritto:
Proprio l'altro giorno ho fatto il nuovo aquisto. Vedi allegato....
Il pulsante è quello che monta la berlina per il tetto in cristallo , il suo alloggiamento è dove la CC ha il portamonete.
L'installazione è stata abbastanza semplice , sono solo 4 cavi:
1 - alimentazione-illuminazione tasto
2 - negativo a massa
3 - impulso comando chiusura
4 - impulso comando apertura
E' bastato collegarlo al mio modulo e il tutto funziona perfettamente (ovviamente a quadro inserito)
Lo stesso tasto può essere utile per una marea di altre funzioni......
Per chi fosse interessato il codice PEGGIò e 6554L2 e costa circa 15 euro più iva.
307cc 1600 tecno GRIGIO ALU ,
catturata il 04/01/2006
wind-stop , RD4 + MP3 + JBL + USB BOX + AUX 2(tomtom), Vivavoce BT.originale , sens. parcheggio , sens. luce-pioggia , sens. pressione pneum. , xeno+lavafari , cruise control , allarme antifurto doppia azione , pack. eletr.3 , iperfrequenza , cassetto DIN C4 , paraurti frontali tinta , remote-roof autocostruito , luci soglia portiere e pedane , centralina rimappata , impianto GPL AG. COMING SOON --> pelle integrale bordeaux.
- lyon307
Ciao Fukutius,innanzitutto complimenti x il lavoro
è un vero spettacolo
volevo kiederti se potevi illustrarmi nei dettagli il lavoro dell'apertura dalla chiave: cavi alimentazione, circuito emulatore del CAN, ecc...
kiedo troppo se potresti postare qualche foto
Crassssieeeeee....CCiao
lyon307 (Fabio) Tess. CLUB N°197 Peugeot 307 CC 2.0 Hdi 136cv nero ossidiana fèline:rt3,cd charge,JBL,aux A\V sbloccato,DVD con USB,pelle integrale lama claudia,kit neon blu bagagliaio,led blu illuminazione soffusa cambio,luci strobo,neon rossarancio illumin.zona piedi,cerchi 17",fari xeno 6500K,led bianchi sotto i retrovisori illuminati all'apertura,assetto sport KONI-3.5 ant.-1.6post.+ammo KONI sport regolabili+distanziali 1.6,filtro aria sport BMC (to be continued...)
Complimenti...davvero un bell'effettofukutius ha scritto:Questo video l'ho realizzato ieri in cortile....
le immagini parlano da sole....![]()
Ovviamente lo si può anche far funzionare al contrario basta dire "CHIUDITI SESAMO !!!!"![]()
A voi i commenti.....![]()
http://it.youtube.com/watch?v=qQpf2uNv4aU
Ps i ragazzi presenti al raduno del BRENTA possono confermare che non si tratta di un montaggio ....
Ma...perché parli di aftermarket (anche su Youtube), se poi ci dici d'aver costruito personalmente il congegno elettronico che hai installato :-k ?
Chi ti ha dato le dritte..? Sei ingnere elettronico o semplice appassionato
In ogni caso complimentoni..!!!
GRAZIE..!!
by Maxetto (307cc 2.0 HDi).
...E' bastato collegarlo al mio modulo...In che sensofukutius ha scritto:Ma .... qualcuno mi deve aver letto il pensiero.... detto fatto !!!!!!Zio_LoneWolf ha scritto:
L'idea sarebbe quella di liberarsi della noiosa necessità di tenere premuto il pulsante centrale per tutta l'operazione di apertura e chiusura del tetto, per avere un funzionamento più simile a quello dei finestrini: premo il pulsante per qualche secondo e l'operazione parte, lo ripremo anche per un attimo e si ferma.![]()
Proprio l'altro giorno ho fatto il nuovo aquisto. Vedi allegato....![]()
Come si comporta la risalita/discesa dei vetri :-k ...voglio dire...ok..tu premi un istante il nuovo tastino, i vetri scendono e il tetto si apre...ma il ciclo come finisce? I vetri risalgono ogni volta (come se si tenesse premuto più a lungo il tasto originale) oppure no
In definitiva...la funzione "one-touch" del tuo nuovo tastino ha la funzione del tasto originale quando lo si tira a lungo per avere abbassamento vetri - apertura tetto - risalita vetri..?!
GRAZIE per le INFO!!!
di la verità dentro c'è un nano che preme il pulsante?
qualcuno parlava di centralina modificata su ebay. beh nome?info?
dai ragazzi dite anche a noi come fare ciò.
saluti da 307cc restyling
- lyon307
ragazzi notizie su questa fantomatica centralina ke fa aprire il "sesamo" con un clic su di un telecomando??
esiste qualcosa come se ne stava parlando?
Per i più appassionati altro video su youtube caricato,
http://it.youtube.com/watch?v=kjvCf6_KQuE
con apertura e chiusura telecomandata dal nano
Per chi vuole vedere il funzionamento dal vivo sarò presente al 15° raduno nazionale.
CCiao Fukutius
CCiao Fukutius
