Eliminare graffi plastiche di tachimetro e contagiri
Ciao ragazzi,
sono nuovo del forum e sono possessore di una 207 1.4 XS nero ossidania.
Innanzitutto volevo complimentarmi per il forum perchè l'ho trovato utilissimo in questi primi giorni da cliente peugeot.
Mi è capitato di voler togliere una ditata sulla plastica trasparente del tachimetro con un fazzoletto di carta ..... e ho fatto un danno!
E' delicatissimo e si è rigato tutto ! c'è un rimedio? a qualcuno è capitato?
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
207 1.4 16V VTi 95CV XS 3p Nero Ossidiana + USBBox
- Flea
Re: Eliminare graffi plastiche di tachimetro e contagiri
idem...ma nn mi sono appassionato alla questione...xò se riuscissi a risolvere sarebbe meglio...mastel ha scritto:Ciao ragazzi,
Grazie in anticipo
cmq stessa cosa riguarda per la plastica interna della portella sotto il vetro piccolo...
- furfante69
mi metto in coda per sapere come si deve agire..
- Flea
ragazzi allora...riporto ciò che ho letto in giro..
"Ok raga il dado è tratto...e sono felicissimo...incidente risolto senza problemi e con grande successo...è arrivata la mia ragazza col "displex" (io avevo appena preso lo "xerapol", stessa roba ma più grande e conveniente) prende le chiavi della leoncina, un po' di cotone e via in 10 minuti la plancia è di nuovo come nuova, non un graffio, non un alone...(meno male!!!:)
Per esperienza per chi dovesse avere graffi segni o opacità su vetri di tipo plastico-acrilico i prodotti tipo
-displex 6,90€ , 5 gr
-xerapol 13,50 , 50 gr
-polywatch circa 5-10€ , penso 5 gr
sono prodotti funzionali ad eliminare i segni e le opacità superficiali...per i graffi più profondi però credo non ci sia nulla da fare...
posso solo dire che il mio quadro strumenti che sembrava irrimediabilmente rovinato è tornato come al momento del ritiro dell'auto (13 giorni fa..accidentaccio che spavento...)
Ringrazio tutti per l'aiuto
Sono veramente sollevato
questo qui sù e il prodotto da 5 gr ...ora vediamo se lo trovo in giro ...
...tutti ne parlano bene...speriamo... [-o<
- dolce_87
Io ho provato con un prodotto che m ha consigliato il mio negoziante d accessori auto...........SYMPOL.......t dirò nn s vedono + i graffietti che avevo fatto proprio cm hai fatto tu.......
Nickname: dolce_87 - Nome: Dario - Il mio Leone
Peugeot 3008
Grazie al Vs contributo mi sono fatto coraggio e ho provato con una di queste paste ..... Graffi eliminati
Grazie a tutti!!!!
Grazie a tutti!!!!
- Flea
mi fa piacere ...quale di queste hai utilizzato???mastel ha scritto:Grazie al Vs contributo mi sono fatto coraggio e ho provato con una di queste paste ..... Graffi eliminati![]()
Grazie a tutti!!!!
Scusate ma come posso eliminare i graffi provocati nelle plastiche delle portire quelle di sotto per interderci. grazie ciao
- Flea
eh io ne ho di + profondi causati da un maldestro carico di roba vicino la maniglia della portiera poster...ma sinceramente ancora nn ho trovato soluzione...enzo 207 ha scritto:Scusate ma come posso eliminare i graffi provocati nelle plastiche delle portire quelle di sotto per interderci. grazie ciao
qualcuno ha la soluzione...?????????
ciao! son capitato qui per caso e son contento di sapere che altri hanno il mio stesso "problema" dei graffi sul contachilometri. Plancia stupenda, ma in effetti il trasparente è delicato. Proverò ad usare il prodotto consigliato.
Ciao!
Ciao!
paolino81
207 XS 5p 1.6 Hdi 90cv - cerchi 16" 7 razze, blu recife - clima auto e radio cd 6 casse... e tanto miciona!
scusa, ma la parte cromata lucida del contchilometri e del contagiri si rovina se entra in contatto con la pasta? ciao ^__^Flea ha scritto:ragazzi allora...riporto ciò che ho letto in giro..
"Ok raga il dado è tratto...e sono felicissimo...incidente risolto senza problemi e con grande successo...è arrivata la mia ragazza col "displex" (io avevo appena preso lo "xerapol", stessa roba ma più grande e conveniente) prende le chiavi della leoncina, un po' di cotone e via in 10 minuti la plancia è di nuovo come nuova, non un graffio, non un alone...(meno male!!!:))
Sono veramente sollevato![]()
paolino81
- Crovax_the_lich
dunque: premetto che ho usato il sympol e devo dire che i graffi sono quasi del tutto spariti ed effettivamente è un prodotto ottimo ad ogni modo per il momento il problema è quasi del tutto debellato e quindi sono tranquillo ,
cmq se trovo in giro un prodotto come il displex magari lo provo
Ciao!
Ciao!
Io sono un'amico della funzione cerca di Google..... ------->
308 TECHNO 5 Porte 1.6 HDi FAP 110 CV Nero Perla
- Flea
io nn sono riuscito a trovare nulla in giro...qualcuno a qualche link per comprare qualcosa on line???Crovax_the_lich ha scritto:dunque: premetto che ho usato il sympol e devo dire che i graffi sono quasi del tutto spariti ed effettivamente è un prodotto ottimo ad ogni modo per il momento il problema è quasi del tutto debellato e quindi sono tranquillo ,
Ciao!
Idem con patate, mi accodo per eventuali soluzioni
Grazie!!!
Grazie!!!
anche a me interesserebbe una soluzione del genere, anche perchè ho voluto togliere un pò di polvere con un panno, ma ho lasciato questi terrificanti segnetti leggeri leggeri che controluce fanno vedere tutto graffiato
dove si trovano questi prodotti? io ho girato ma non ho trovato niente....
PEUGEOT 308 TECNO 110 CV HDI FAP 80 kW 6 MARCE |Grigio Alluminio 5P|Climatizzatore Manuale|Antennino Corto|Interni Starting Mistral
Acquistata il 01/04/08 - Arrivata il 18/04/08 - Immatricolata e ritirata il 22/04/08
Km dal 22/04/08: 29.700
Ex Fiat Punto 75 ELX
