Aria condizionata 308 mica tanto performante… a voi?
Re: Aria condizionata 308 mica tanto performante… a voi?
Oggi, complice una giornata di caldo (finalmente), ho acceso per la seconda volta il clima...
Beh non è niente male... qualche problemino appena accesa l'auto, l'aria gelida comincia dopo un paio di minuti. Rispetto alla 307 mi tocca tenere un grado in più (21 contro 20)
Sono soddisfatto!
Sono soddisfatto!
308 1.6 HDi 110 cv 2tronic - Tecno 5p - Grigio shark
Anche quì oggi un cado terrificante
il display segnava 30 gradi
il clima funziona benisimo
anzi, per i miei gusti, mi piace che non parta subito a palla ma gradualmente.....
Rispetto alla 307 se vuoi aria piu fredda devi abbassare di un grago e mezzo circa es: su 307 la tenevo sempre a 22,5 in estate quì a 21/21,5 Ciao!
Ultima modifica di corsaro il 18/06/2008, 22:05, modificato 1 volta in totale.
Peugeot 308 1.6 VTI Tecno 5 porte Grigio Cendrè: RT4 + Caricatore CD, Pack Visibilità 2, Clima Automatico Bi-Zona, Antifurto Volumetrico con doppia chiusura, Garanzia 2+2, Vernice Metallizzata, Battitacco alluminio anteriori e posteriori, Sistemi Rifrangenti Rossi nelle portiere anteriori e posteriori, Pneumatici gonfiati con azoto sistema SECUR PNEUS e Cappucci coprivalvole in acciaio di colore argento.
FOTO: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=20257" onclick="window.open(this.href);return false;
EX 307 1.6 i.e. XS 5 porte Grigio Sidobre: Clima bi-zona, Antifurto Peugeot, Bracciolo Ant., Metallizzato, Pneumatici gonfiati con azoto e Cappucci coprivalvole in plastica di colore rosso.
quoto corsaro..!
pierix27 ha scritto:quoto corsaro..!
un difetto c'è, se cosi si puo chiamare!? quando sei fermo con il clima acceso al massimo della ventilazione e giri lo sterzo a destra o a sinistra con il motore a regime minimo, si avverte un calo di tensione che fa momentaneamente abbassare la ventilazione dell'aria...a parte il soffietto elettrico del servosterzo...
Beh per me questo non è un difetto ma un pregio almeno non ti si pianta il motore se lasci andare appena appena la frizionepierix27 ha scritto:un difetto c'è, se cosi si puo chiamare!? quando sei fermo con il clima acceso al massimo della ventilazione e giri lo sterzo a destra o a sinistra con il motore a regime minimo, si avverte un calo di tensione che fa momentaneamente abbassare la ventilazione dell'aria...a parte il soffietto elettrico del servosterzo...
La leona è furba e sapendo che potrebbe spegnersi abbassa i "consumi" del condizionatore per tenerli nel motore
308 1.6 HDI 16V 110CV 5P FAP 5 marce | Allestimento Féline | Grigio Shark | Interni Starting Mistral Nero-Grigio | Cerchi 17" | Allarme Volumentrico e perimetrale doppia azione | vista il 29.10.2007 , ordinata lo 06.10.2007, arrivata il 29.11.2007, immatricolata il 04.01.2008
, ritirata il 10.01.2008
la mia in questi giorni di caldo funziona decisamente bene...molto bene...molto ma molto bene...un clima eccezionale: lo definivano così alcuni amici in auto ieri sera! rende l'idea?
308, 5 porte, Diesel HDi, 2.0 16V HDI 100 kW FAP ESP,Cambio manuale a 6 marce,Sistema RT4,Sistema Hi-Fi JBL®,Pack Urban 2,Pack Vision,Cerchi in lega da 18",Pack Comfort,Pack Ambiance,Pack Ergonomia,Pack Visibilità 2,Pack Look Protezione,Pack Look Stile,
Io ho notato che quando la leona è ferma e appena entri il termometro indica una temperatura superiore a 34° (in sti giorni si sbarella) il confezionatore d'aria fa un po' fatica a far uscire l'aria fredda dalle bocchette, esce fresca non fredda...però...insomma...dai...
Diciamo che vorremmo avere 21° nell'abitacolo (ricordiamo che i valori indicati non sono gradi centigradi ma un indice di comfort) la differenza con l'esterno è superiore a 10° è una bella mazzata per il povero compressore del confezionatore
sharky ha scritto:Beh per me questo non è un difetto ma un pregio almeno non ti si pianta il motore se lasci andare appena appena la frizionepierix27 ha scritto:un difetto c'è, se cosi si puo chiamare!? quando sei fermo con il clima acceso al massimo della ventilazione e giri lo sterzo a destra o a sinistra con il motore a regime minimo, si avverte un calo di tensione che fa momentaneamente abbassare la ventilazione dell'aria...a parte il soffietto elettrico del servosterzo...![]()
leona
- Dr.Cox
Io abito in Sicilia e qui, in fatto di caldo, non si scherza affatto!!!
Da quando ho ritirato la 308 il condizionatore non l'ho mai spento, neanche per un nanosecondo.
Si accende e si spegne insieme all'auto, sempre impostato rigorosamente a 14°
Se scendo dall'auto e risalgo, dopo una decina di minuti che il condizionatore è accesso, mi sembra di entrare in una "dimensione parallela".
Peugeot 308 Féline 5 porte, grigio alluminio, con interni Starting Mistral nero/grigio
1.600cc 16V Diesel HDi 110cv, 80kW FAP®, cambio manuale 5 marce,
+ antifurto sonoro + USB box + antennino corto + poggiapiede e pedaliera in alluminio
Nata nello stabilimento di Sochaux il 14 gennaio 2008 e ritirata il 29 maggio 2008. Eccola
Tessera PassionePeugeot n°210
ciao a tutti come sapete io possego una premiun con clima manuale ebbene che dire l'aria non esce frigorizzata i primi 8 minuti tenedo la manetta al massimo dopo gradualmente si puo parlare di condizionatore, cosa giusta che secondo me ti eviti qualche malanno,rispetto alla picasso l'aria era piu violenta,mentre sulla 308 ci impiga di piu a raffredare con il vataggio che quando sali in macchina l'aria non ti prende a sberle,ma il mio problema e altro quando il condizionatore innestato e faccio qualche colonna la macchina accenna a trattoni e manca veramente di brio non parliamo di partire in movimento in seconda,ora non so se e una cosa normale pero essendo un 1400 eppure quando provai la macchina prima cosa che feci metterla sotto sforzo con il condizionatore e mi e parsa che andasse liscia ma sulla mia nelle ripartenze e proprio una ciofeca,la faro vedere ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
g91 ha scritto:ciao a tutti come sapete io possego una premiun con clima manuale ebbene che dire l'aria non esce frigorizzata i primi 8 minuti tenedo la manetta al massimo dopo gradualmente si puo parlare di condizionatore, cosa giusta che secondo me ti eviti qualche malanno,rispetto alla picasso l'aria era piu violenta,mentre sulla 308 ci impiga di piu a raffredare con il vataggio che quando sali in macchina l'aria non ti prende a sberle,ma il mio problema e altro quando il condizionatore innestato e faccio qualche colonna la macchina accenna a trattoni e manca veramente di brio non parliamo di partire in movimento in seconda,ora non so se e una cosa normale pero essendo un 1400 eppure quando provai la macchina prima cosa che feci metterla sotto sforzo con il condizionatore e mi e parsa che andasse liscia ma sulla mia nelle ripartenze e proprio una ciofeca,la faro vedere ciao
Peugeot308 Fèline, Hdi 110 cv, Fap, 6 marce, grigio alluminio, sensori di parcheggio anteriori e posteriori ed impianto JBL®.
Ordinata il 27\08\2008, arrivata in concessionario il 17/10/2008, ritirata il 22/10/2008..quota 8000km
Differenze tra condizionatore manuale e bizona?
Ieri a Bologna, solita temperatura equatoriale, il fido clima auto della mia mia 206 non tradisce mai, freezer.
Mi sà che leggendo i vari commenti, mi mancherà un casino, dato che sono amante del clima-surgelatore stile yankees.
308 Berlina Feline 1.6 THP 150 cv Nero Perla
----------------------------------------------------------off topic---------------------------------------------------------
a proposito di caldo infernale, da non credere!!
giovedì 26 mi sono andato a fare un giro con la mia donna dalle mie parti, sul Gran Sasso e a 2100mt abbiamo giocato a palle di neve, oltre 30 gradi in mezzo la neve, altro che climatizzatore !!
ps
l'optional più comodo che abbiamo rimane il cassetto refrigerato, termos e borracce sono diventate inutili, vai in giro ed abbiamo sempre bibite freschissime, "troppo togo".
ps
308 hdi 110 CV Feline nero perla, con antifurto doppia azione a.m. e sensore di parcheggio posteriore Protex.
e da pochissimo anche una 107 arancio mandaline,vari accessori... bellissima!!
