come si controlla l'olio del motore? mi spiego meglio:
ho bisogno che ogni tanto guardo l'astina come ho fatto delle volte,però non c'è traccia di olio nero,infatti neanche si vede,ma se provo con un fazzoletto si macchia di un colore chiaro...ogni volta devo fare cos',mentre con l'altra macchina che avevo(la 206) bastava che toglievo l'asta e vedevo l'olio nero,ma qui in questa è tutto diverso...qualcuno mi aiuta? grazie! ho cambiato il post per spiegarlo meglio
olio motore
- luigi151983
olio motore
Ultima modifica di luigi151983 il 02/07/2008, 0:09, modificato 4 volte in totale.
207 1.6 XS HDI 90CV
Immatricolata 28/07/2006
Chilometri percorsi fino a oggi:419.000
Incontro a Viareggio 27 novembre 2011
Incontro a San Gimignano Raduno 10 anni Passione Peugeot 10 Novembre 2012
- lupus.c
Re: olio motore
luigi.lucca ha scritto:Sapete come si controlla se c'è ancora olio nel motore? ho tolto l'asticella che c'è e non ne vedo traccia,sembra che abbia un colore chiaro invece che scuro...grazie per le risposte
Se l'olio che c'è o c'era nel motore è stato sostituito da un pò,l'asticella dovrebbe sporcarsi di nero!
Se l'olio è stato sostituito da 10/20 km,asciugando l'astina con un fazzoletto di carta,cmq dovresti vedere lo sporco sul fazzoletto
Se invece
Potresti anche aprire il tappo dell'acqua del radiatore per vedere se c'e dello sporco/schiuma scura! se questo controllo visivo risulta positivo
- luigi151983
Re: olio motore
la macchina è nuova,mi hanno detto di portarla intorno ai 3000 km...ho controllato comunque l'olio,ha un colore chiaro e non nero,il fazzoletto si è sporcato ma non moltolupus.c ha scritto:luigi.lucca ha scritto:Sapete come si controlla se c'è ancora olio nel motore? ho tolto l'asticella che c'è e non ne vedo traccia,sembra che abbia un colore chiaro invece che scuro...grazie per le risposte![]()
Se c'e ancora??????
Se l'olio è stato sostituito da 10/20 km,asciugando l'astina con un fazzoletto di carta,cmq dovresti vedere lo sporco sul fazzoletto![]()
Se invecenon si sporca
devi subito mettere nel motore almeno 2 litri di olio e poi controllare dove c'e la perdita
Potresti anche aprire il tappo dell'acqua del radiatore per vedere se c'e dello sporco/schiuma scura! se questo controllo visivo risulta positivodevi far controllare la tenuta della guarnizione della testata
207 1.6 XS HDI 90CV
Re: olio motore
ciao sono un meccanico ,l'olio e' normale che sia chiaro quando la macchina e' nuova sopratutto se e' a benzina, mentre nei diesel diventa scuro piu' facilmente. comunque in entrambi i casi controlla che l 'olio sia compreso tra le due tacche di minimo e di massimo presenti sull'astina. ciao
Peugeot 207 xsi 1600 hdi 90cv 2008 1600 ehdi s&s
- furfante69
Re: olio motore
a proposito di olio motore...
sapete la gradazione da usare sulla 207 1.6 hdi 90 cv???
Re: olio motore
credo che un sintetico 5W40 vada piu' che benefurfante69 ha scritto:a proposito di olio motore...
Kawasaki KLE 500 ( '06 )
Km percorsi 156.000
Km percorsi 156.000
