308 e fap !!!!
Alvaro
Re: 308 e fap !!!!
Messaggio da Alvaro »
ah ecco un'altra cosa strana....mai sentita nessuna puzza ne fuori ne dentro..mai sentito calore che viene dalle bocchette :scratch: :scratch: :scratch: ...che vi posso dire..sarà che la mia non rigenera.. :lol: :lol:
no cmq a parte gli scherzi, sarò stato poco attento io...cercherò di farci caso maggiormente!!
cia cia
PEUGEOT 308 TECNO 110 CV HDI FAP 80 kW 6 MARCE |Grigio Alluminio 5P|Climatizzatore Manuale|Antennino Corto|Interni Starting Mistral
Acquistata il 01/04/08 - Arrivata il 18/04/08 - Immatricolata e ritirata il 22/04/08
Km dal 22/04/08: 29.700
Ex Fiat Punto 75 ELX
millenove
Re: 308 e fap !!!!
Messaggio da millenove »
ho superato i 10000km ma non mi sono mai accorto di nulla, solo una volta in tangenziale mi è caduto l'occhio sul cdb e ho notato che il consumo era molto alto, ho dato per scontato che fosse in atto la rigenerazione
Ultima modifica di millenove il 29/07/2008, 8:18, modificato 1 volta in totale.
Kit XenonLamp 5000K
[imm. 01/2008]
hdi-80
Re: 308 e fap !!!!
Messaggio da hdi-80 »
millenove ha scritto:ho superato i 10000km ma non mi sono mai accorto di nulla, solo una volta in tangenziale mi è caduto l'occhio sul cdb è ho notato che il consumo era molto alto, ho dato per scontato che fosse in atto la rigenerazione
Se fai sempre autostrada o superstrada, a velocità costante oltre i 100-120 non ti accorgi mai di nulla (devi avere l'orecchio fino per sentire il relè scattare). è in accelerazione a marce basse e intorno ai 1800-2200 giri che senti il motore più ruvido, per quei 5-10 minuti. In effetti questa macchina è fatta per macinare autostrada, è il suo pane e il FAP così non lo intaserai mai.
millenove
Re: 308 e fap !!!!
allora ho capito ;-) ... ho sempre l'autoradio a tutto volume e percorro un buon 70% in autostade/tangenziali sempre a velocità sostenute, percui il relè non lo sentirò mai
Kit XenonLamp 5000K
[imm. 01/2008]
perchim
Re: 308 e fap !!!!
Messaggio da perchim »
hdi-80 ha scritto: Se fai sempre autostrada o superstrada, a velocità costante oltre i 100-120 non ti accorgi mai di nulla (devi avere l'orecchio fino per sentire il relè scattare). è in accelerazione a marce basse e intorno ai 1800-2200 giri che senti il motore più ruvido, per quei 5-10 minuti. In effetti questa macchina è fatta per macinare autostrada, è il suo pane e il FAP così non lo intaserai mai.
grazie hdi ... mi ha tolto un pensiero!!! (almeno credo!?)
ieri ... ero di ritorno da un viaggio ... strada statale, velocità 80 km\h, radio a basso volume ... sentivo la mia leona un pò fiacca ... un pò legata .... e x di + ho sentito un rumore (tipo relè) provenire se nn sbaglio lato sn volante in basso (penso ci sia la scatola fusibili) ... era il FAP ke si rigenerava???
ciao
ex 107 PLAISIR 5P 1.0 69 CV (50 KW) - rosso scarlet - pack sourire (clima + radio cd)
- ex 206
hdi-80
Re: 308 e fap !!!!
ciao
Proprio per quello. La sequenza é:
1) macchina un po' fiacca (fap intasato)
2) relè che scatta (si accende il lunotto termico e quello degli specchietti, in modo da aggiungere carico al motore)
3) aumenta per 10-20 secondi il consumo di carburante (per portare il FAP a 400°) Se stai andando oltre i 150 km/h non serve perchè sei già oltre i 400 gradi (ecco forse perchè alcuni non se ne accorgono), il motore effettua una serie di post iniezioni di carburante quando il pistone sta risalendo e scaricando il gas (che si incendia tra il catalizzatore e il fap).
4) modifica del funzionamento del motore per i prossimi 5-10 minuti (più una o due post-iniezioni accompagnate dal click del relè (vedi che il consumo istantaneo sale per 3-5 secondi))
5) per quei 5-10 minuti il motore consumerà meno che mai (tranne che nelle post-iniezioni), motivi: il fap è molto più permeabile, la centralina aumenta la pressione di iniezione del gasolio, ottimizza il funzionamento per emettere meno particolato, la valvola egr si chiude completamente. Per contro in quei 5-10 minuti emetti più: ossido di cerio, ossidi di Azoto.
6) se continui a velocità costante tempo 10 minuti torna tutto come prima.
pierix27
Re: 308 e fap !!!!
Messaggio da pierix27 »
hdi-80 ha scritto:.
se fai una tiratina pure 30 secondi e torna tutto come prima, una volta partita la rigenerazione fa le post iniezioni brucia il particolato e ciao, io mi diverto un sacco quando rigenera perchè sento esplodere nella marmitta la miscela di gasolio e sembra una subaru impreza da rally e poi non vedo l'ora che rigenera di nuovo :mrgreen: :lol:
:wave: un salutone!
perchim
Re: 308 e fap !!!!
grazie hdi ...
spiegazione kiara ed eccezionale ...
un grazie anke a pierix
ciao
- ex 206
gaspy75
Re: 308 e fap !!!!
Messaggio da gaspy75 »
Visti i problemi di varia natura che affliggono le altre case, leggendovi sembrerebbe che questo FAP sia immune da problemi e rogne di funzionamento. E' un altro punto a favore della 308 per la mia scelta futura allora.
Certo, dovrò convincere i Vigili che giro a 150orari in città per pulire il FAP :mrgreen: :mrgreen: (scherzo)
Aziendale: 5008 Tecno 1.6 HDi Robotizzato, 17" Quark, pack specchi + sensori, Grigio Shark, tetto vetro + vetri scuri
Privata : Astra GTC 1.6 Turbo 180cv, Cosmo My08, Black Sapphire, Cerchi 18" Sport,Bi-Xeno,ECC, CC,GID,Kit OPC 1,ParkPilot,CD30 MP3,Retrovisori Ripiegabili, Estensione Garanzia 2+2. IN VENDITA. 14K KM. 11K€.
Scendo da: Astra 5P Cosmo, 1.9CDTI 150CV My'06, Ultra Blue, Cerchi 17" Sport 225/45, CD30 MP3, Vetri Post. Elettrici
pierix27
Re: 308 e fap !!!!
gaspy75 ha scritto:Visti i problemi di varia natura che affliggono le altre case, leggendovi sembrerebbe che questo FAP sia immune da problemi e rogne di funzionamento. E' un altro punto a favore della 308 per la mia scelta futura allora.
è uno sballo!!! :lol: :mrgreen: la marmitta è sempre pulita come nuova. :thumbright:
Leone_ruggente
Re: 308 e fap !!!!
Messaggio da Leone_ruggente »
Piccola nota di cultura generale: peccato solo che il FAP serva a diminuire l'inquinamento solo per l'ARPAL, la quale non rileva particolato di misura inferiore a 10 micron (PM10) e le particelle di particolato emesse dal FAP misurano al massimo 2,5 micron (PM 2,5) e quindi l'ARPAL non le rileva. Il nostro corpo, però, le rileva molto più delle altre particelle perché essendo più piccole invece di fermarsi ai bronchi si annidano nelle cellule del nostro corpo, provocando quindi problemi ben più seri rispetto al PM10. Poi, il PM 2,5 non si vede e quindi oltre che per i sensori dell'ARPAL il FAP è bello anche per i nostri occhi e per i portafogli dei politici e dei costruttori di automobili, ma a quello per cui dovrebbe servire, ovvero salvaguardare la salute umana, è solo estremamente dannoso.
Lui ne sa più di me: http://www.youtube.com/watch?v=sFXbkIAMP_g" onclick="window.open(this.href);return false;
Alla salute! :drunken:
Peugeot 307 SW 2.0 HDi 110 CV FAP - Verde Idaho met. - Int. Verde Cedro - 10/2002 - 62.000 km - Pack Comfort Plus, Pack Visibilità, Cruise control, Sensori di parcheggio, Antifurto volumetrico e perimetrale + Superchiusura, Caricatore CD, VI sedile
VW Golf VI 1.4 TSI 160 CV DSG 5 p. Highline - Blu Grafite - 11/2009 - 42.000 km - Cerchi 17" Seattle - Antifurto Plus, Bi-Xeno, RCD 510 DSD, Bluetooth Premium, Media-In, Vetri oscurati, ParkPilot, Pack Specchietti, Pack Portaoggetti, Contr. press. pneum., Comandi DSG al volante
pierix27
Re: 308 e fap !!!!
per abbattere l'inquinamento e non recare danni alla salute l'unico mezzo è quello che sogna antonio avallone, qui nel forum...con mezzo chilo di fagioli è buono solo a scaricare gas naturale dal fap :lol: :lol: :lol: :applause: ;-) \:D/ :thumbright: :salute:
Nicola76
Re: 308 e fap !!!!
Messaggio da Nicola76 »
ma voi vi accorgete quando si rigenere il fap?
308 Tecno 5 porte diesel HDI 1.6 110 cv cerchi 16 clima bizona colore alluminio.
Ordinata il 11 febbario 2008 arrivata in concessionaria il 7 Marzo ritirata il 14 Marzo.
km percorsi attuali: 105.000 km
pierix27
Re: 308 e fap !!!!
Nicola76 ha scritto:ma voi vi accorgete quando si rigenere il fap?
non è molto evidente...ma a volte ci si accorge, spesso capita quando c'è lo stereo acceso sara' un caso non so, cmq vedi i consumi sul cdb salire vistosamente...il mio record è stato 25.4 litri x 100 km tirando di 2^ in fase di rigenerazione. :D
cozval
Re: 308 e fap !!!!
Messaggio da cozval »
millenove ha scritto:allora ho capito ;-) ... ho sempre l'autoradio a tutto volume e percorro un buon 70% in autostade/tangenziali sempre a velocità sostenute, percui il relè non lo sentirò mai
Idem :D
Tutti i giorni 35 km di superstrada e mai sentito scattare il relè con la mia "vecchia" 307 110 CV FAP ;)
Le mie peugeot :
2004 307 1.4 Hdi 70 CV XT con pack elettrico - Grigio alluminio
2006 307 1.6 Hdi 110 CV XS con pack elettrico, pack visibilità, ESP - Nero obsidiana
2008 308 1.6 Hdi 90 CV FAP TECNO con clima bizona e caricatore CD - Nero Perla
2015 2008 1.6 Hdi 100 CV ALLURE - Grigio platinum - navigatore - cerchi da 17"
2016 Nuova 208 (macchina della moglie ) - 1.2 puretech 82 cv - bianco banchisa - retro camera e navigatore
