Perdita di memoria ed altri problemi
Buonasera a tutti,
sono un nuovo possessore di 207 , provengo da una 307 2.0 HDi primo modello.
Ho un problema che spero sia da principiante ^_^
Mi spiego : chiudo la macchina con il telecomando. Se provo subito a riaprirla funziona. Dopo dieci minuti di tempo no. Oltre a questo mi perde anche la memorizzazione dell'ora ed alcune volte dei settaggi della Radio.
Ho fatto una ricerca all'interno del forum ma non ho trovato risposta.
Potete aiutarmi visto che in questi giorno è moooolto difficile trovare qualcuno aperto nei dintorni di casa mia ? [-o<
Re: Perdita di memoria ed altri problemi
Azzardo un'ipotesi: non è che ci sono dei cali di tensione della batteria?
Ho pensato anche io la stessa cosa. Però le altre impostazioni rimangono...
Altra cosa stranissima : per aprire la portiera lato passeggero , passati i 10 minuti dalla chiusura, devo per forza far girare la chiave.
ciao e benvenuto tra noi. molto probabilmente si tratta di un difetto della centralina. L'unica cosa che posso dirti, è che se l'auto è in garanzia, portala al conce e spiegagli per filo e per segno quello che ti accade ( magari dimostrandoglielo direttamente ), in modo da poetr concertare un intervento risolutivo di queste piccole noie.
Kawasaki KLE 500 ( '06 )
Km percorsi 156.000
Km percorsi 156.000
ciao
penso sia un problema del telecomandino! la batteria forse è difettosa oppure col caldo si è fusa, credo vada sostituita
- Flea
si...potrebbero essere tutte soluzioni...ma cmq sarebbe meglio che ti recassi in un'Officina Peugeot a far controllare tutto per bene...
sono d'accordoFlea ha scritto:si...potrebbero essere tutte soluzioni...ma cmq sarebbe meglio che ti recassi in un'Officina Peugeot a far controllare tutto per bene...
Grazie infinite per le risposte
Sono rientrato ieri dalle ferie ed oggi proverò a contattare l'officina.
Vi farò sapere cos'era di preciso
oklelek ha scritto:Grazie infinite per le risposte
Eccomi qui.
Ieri ho portato la macchina in officina. Sapete cos'era ?
In pratica al momento della consegna della macchina bisogna fare un reset della centralina, cosa che non è stata fatta con la mia.
Ora tutto va alla meraviglia
Appena trovo tempo metto i dati della mia macchinina in firma. Grazie a tutti per l'aiuto e la disponibilità
- Flea
lelek ha scritto:Eccomi qui.
Ieri ho portato la macchina in officina. Sapete cos'era ?![]()
Ora tutto va alla meraviglia![]()
bene! auguroni..
Come dice Flea, meglio non fare commenti......lelek ha scritto:Eccomi qui.
