Connettore ISO Peugeot 307
El Piropo
Messaggio da El Piropo »
Ciao a tutti !
Sono nuovo del forum e approfitto della vostra competenza per un piccolo aiuto.
Ho una 307 HDi 1.6 110CV pre-restilyng del 2005. Vorrei sapere il dettaglio della piedinatura del connettore ISO che va alla RD3.
Se non sbaglio ha un connettore ISO non standard, almeno per quanto riguarda l'alimentazione ...
Ho fatto parecchie ricerche nel forum ma non sono riuscito a trovare quello che cercavo.
Scusate per il disturbo e grazie per l'aiuto!
El Piropo
delfinoblu00
Re: Connettore ISO Peugeot 307
Messaggio da delfinoblu00 »
Ciao, credo che il connettore di cui parli non sia un ISO! Io ho la RD4 e non la RD3, e la sua piedinatura (non so se può esserti d'aiuto) è la seguente:
PIEDINATURA RD4:
Part A
Pin 1: audio rear right +
Pin 2: audio front right +
Pin 3: audio front left +
Pin 4: audio rear left +
Pin 5: audio rear right -
Pin 6: audio front right -
Pin 7: audio front left -
Pin 8: audio rear left -
Pin 9: not used
Pin 10: data CAN high
Pin 11: +12v switched remote
Pin 12: battery
Pin 13: data CAN low
Pin 14: external mute
Pin 15: not used
Pin 16: ground.
Part B
Pin 1: audio right AUX 1
Pin 2: audio ground AUX 1
Pin 3: not used
Pin 4: audio right AUX 2
Pin 5: not used
Pin 6: not used
Pin 7: audio left AUX 1
Pin 8: not used
Pin 9: not used (microphone)
Pin 10: audio left AUX 2
Pin 11: audio ground AUX 2
Pin 12: not used
Part C
Pin 1: ground CDC (cd-changer)
Pin 2: data CAN low CDC
Pin 3: + battery CDC
Pin 4: audio right CDC
Pin 5: not used
Pin 6: not used
Pin 7: data CAN high
Pin 8: audio ground CDC
Pin 9: not used
Pin 10: audio left CDC
Pin 11: not used
Pin 12: not used
Part optical
Pin 1: fiber optic (optional)
Pin 2: fiber optic (optional)
Pin 3: fiber optic (optional)
Pin 4: fiber optic (optional)
CONNETTORI STANDARD ISO:
Connettore A Alimentazione
· A1 - Non connesso o segnale di mute per telefono o input per segnale di velocità (regolazione automatica volume)
· A2 - Non connesso
· A3 – Non connesso
· A4 - 12V+ IN verso autoradio costantemente alimentato (necessario per il mantenimento delle memorie dell’autoradio).
· A5 - Alimentazione 12V out da autoradio per attivazione antenne o altoparlanti
· A6 - 12V+ IN verso autoradio alimentato all'accensione delle luci del quadro strumenti per riduzione
intensità llluminazione frontalino
· A7 - 12V+ IN alimentato all'accensione del quadro ed utilizzato per l’alimentazione dell’autoradio
accesa.
· A8 - Massa –
Connettore B Altoparlanti
· B1 - Altoparlante Destro Posteriore +
· B2 - Altoparlante Destro Posteriore -
· B3 - Altoparlante Destro Anteriore +
· B4 - Altoparlante Destro Anteriore -
· B5 - Altoparlante Sinistro Anteriore +
· B6 - Altoparlante Sinistro Anteriore -
· B7 - Altoparlante Sinistro Posteriore +
· B8 - Altoparlante Sinistro Posteriore -
Ad ogni modo, se mi mandi in MP la tua email, ti invio un documento (in francese) che può fare al tuo caso.. ;-)
Torna a “Audio e video”
