Soprattutto dove devo andare a cercarli?
Montaggio doppio DIN 307
- delfinoblu00
Ragazzi esiste un kit di montaggio per una radio doppio din, o esistono dei supporti?
Re: MONTAGGIO DOPPIO DIN 307
per tutte le auto esistono i supporti specifici per autoradio after-market, sia 1 che 2 DIN!
generalmente è la Phonocar che a catalogo li ha di tutti i modelli e basta rivolgersi ad un comune installatore che se non l'ha disponibile, può ordinartela in breve tempo!
I costi vanno circa dai 10 fino a 25/30 €
- delfinoblu00
Grazie della dritta!
Sul sito della Phonocar NON ho trovato il KIT doppio Din Pioneer specifico per la 307 purtroppo!
Qualcuno sa se ne esiste uno specifico???
Ho trovato invece questi due, che sembrerebbero generici:
cod. 3/509 (utilizzando le mascherine a singola predisposizione doppio Din)
http://www.phonocar.it/easysite/scheda3 ... a=italiano
cod. 3/510 (utilizzando le mascherine a doppia predisposizione ISO)
che differenza passa?
Che intende per singola o doppia predisposizione? Se ho un doppio din, non significa che ho due vani di 1 DIN ciascuno?
Se è così perche mi fanno questa differenza? [-o<
Ultima modifica di delfinoblu00 il 22/08/2008, 10:44, modificato 2 volte in totale.
Peugeot 307 HDI 1.6 90 CV nata a Marzo 2005, colore grigio argento. Sinto-Navigatore-CD/DVD player-Bluetooth con comandi al volante PIONEER AVICHD1BT + retrocamera con infrarossi. Poggiagiede in acciaio con logo Peugeot. Spoiler posteriore Lester. Cerchi in alluminio MAK Tuono Ice Superdark.
sinceramente la differenza non te la so dire, non ho capito bene la differenza tra una e l'altra
di sicuro una delle due è quella giusta per te, ma per essere sicuro, come detto sopra puoi rivolgerti ad un installatore e ti saprà dare ottime indicazioni
- delfinoblu00
lukebs ha scritto:![]()
sinceramente la differenza non te la so dire, non ho capito bene la differenza tra una e l'altra![]()
Retz, nmmeno tu???
Cmq grazie Lukebs!!
- Jack Nicklaus
Dato che i doppio din a dimensione sono standard, dovrebbe andare bene questa
http://www.phonocar.it/easysite/pers_sc ... a=italiano" onclick="window.open(this.href);return false;
Che la trovi sotto gli accessori per la 307
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
- delfinoblu00
Si, grazie Jack!! GrandeeeeeeeJack Nicklaus ha scritto:Dato che i doppio din a dimensione sono standard, dovrebbe andare bene questa
Ma questa è la mascherina... da aggiungere poi al kit installativo metallico di cui sopra???
E poi fisicamente... devo asportare quella striscia di plastica orizzontale che separa i due vani DIN???
- Jack Nicklaus
Allora, la gabbia metallica mi sembra strano che tu debba comprarla a parte ... di solito te la danno nella scatola. Ecco perchè sono andato sulla mascherina
La strisciettina và asportata brutalmente (con le dovute cautele) perchè impiccia
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
ti serve per forza la versione per auto con predisposizione a "doppio ISO"..
una immagine vale più di mille parole:
Praticamente il doppio ISO (cioè il nostro) prevede due sorgenti da 53mm di altezza distanziate tra loro di "TOT" mm.. le sorgenti doppio DIN sono alte invece solo 103mm!
Tagliando in FaiDaTe la sbarretta centrale fra i due ISO otterrai un vano da "53+53+TOT"mm, che è di più dei 103mm che servono per la nuova sorgente...
L'adattatore da "doppio ISO" a "doppio DIN" serve proprio per risovere questo problemino di misure
Se prendi l'altro adattatore (per auto con predisposizione doppio DIN) ti ballerà dentro il buco perchè la gabbia esterna è alta solo 103 (questo va usato su auto che escono già con predisposizione doppio DIN)
spero di essermi spiegato
ciaooooooooooooooooooooooooooooooo
PS: occhio ai ladrozzi
- pagliotta
cisao ,scusa me che radio hai comprato? senza adattatore doppio din ?delfinoblu00 ha scritto:Ragazzi esiste un kit di montaggio per una radio doppio din, o esistono dei supporti?
ciao
307 sw hdi 90cv blue recife allestimento full optional con clima automatico bizona,remote control, staccato perché rimesso radio originale e nav 7 pollici al posto del display, sempre con Windows Ce 6.0 gli ho messo igo primo, tomtom, sygic ed anche una skyn nuova sostituibile , legge tutti i formati di file audio e video etc etc can bus per comandi al volanti,telecamera che si aziona con la retromarcia utilissima per parcheggiare o fare manovre su strade oll'oscuro,(ha sensori infrarosso)
è, appunto! a lui serve un adattatore "doppio ISO"... non è detto che tutte le sorgenti "doppio DIN" lo prevedano a corredo..
anzi, quasi tutte hanno (giustamente) solo il "doppio DIN"
se poi tu hai una macchina che non lo prevede devi prenderti l'adattatore...
ciauzz
ciauzz
- delfinoblu00
Che dire... come sempre grande Retz!!!
preziosissimo!!!!
- delfinoblu00
Ho comprato la mascherina per la 307 ed il kit di fissaggio tutto Phonocar...
Mi hanno fatto pagare in tutto € 100,00 !!!!
si avete capito bene... Un pezzo di plastica e qlch cm di lamiera con delle viti 100,00!!!!
Possibile che costino tanto, oppure mi hanno pelato ben bene???
Lukebs mi diceva che:
lukebs ha scritto:....
costa 39 euro nuova su eBay
per 10 o 30 € in dicevo solo la cornice in plastica, non tutto il supportodelfinoblu00 ha scritto:Ho comprato la mascherina per la 307 ed il kit di fissaggio tutto Phonocar...
Mi hanno fatto pagare in tutto € 100,00 !!!!si avete capito bene... Un pezzo di plastica e qlch cm di lamiera con delle viti 100,00!!!!
Possibile che costino tanto, oppure mi hanno pelato ben bene???![]()
I costi vanno circa dai 10 fino a 25/30 €![]()
magari ci siamo capiti male...comunque se per montarla ci vogliono 100 € devi comunque spenderli, puoi mica tenerla sul comodino...no???
