Posizione centralina BSI e BT… dove?
Nidios
Messaggio da Nidios »
Sto comprando i componenti BlueTooth originale Peugeot per poi montarlo, il tutto aiutato da un mio amico che mi ha spiegato come installarlo e cablarlo.
Vorrei chiedervi qualche informazione sull’ubicazione di 2 componenti:
Il primo è dove si trova la centralina BSI.
La seconda, un po più difficile, dove è l’alloggiamento del modulo BlueTooth… in modo che non lo schiaffi in modo barbaresco da qualche parte.
Ciao e grazie da Fabio
Peugeot 308 FELINE 1.6HDI 2-TRONIC Colore Alluminio ------- Peugeot 108 5P 1.0 Active
mira308sw
Re: Posizione centralina BSI e BT… dove?
Messaggio da mira308sw »
la BSI e' dietro i fusibili nel vano in basso a sinistra sotto al volante, il BT non lo so, ora non ho gli schemi sottomano, se mi ricordo questa sera ti rispondo.
Nidios
Veramente molto gentile... sotto il volante mi sembra ci sia la copertura Airbag delle ginocchia, a sinistra della copertura c'e' il coperchietto coprifusibile facilmente amovibile.
quindi dici che è a destra della zona fusibili?
ciao e grazie da Fabio
g91
Messaggio da g91 »
ciao la bsi ovvero la centralina motore e servizi vari si trova aprendo il cofano motore sulla tua destra e precisamente nel vano porta fusibili per intederci la scatola nera vicino la batteria apri il coperchio e li troverai la centralina
ciao spero di essere stato utile :-w)
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
Alvaro
Messaggio da Alvaro »
dato che non so nemmeno io dov'è la centralina...è dentro l'abitacolo, quindi nel comparto fuzibili in basso a sinistra sotto il volante o è nel vano motore a destra della batteria sotto il coperchio dei fusibili? :D :-w) :D :-w) :D :-w) ...
mi è parso di capire che ci sono idee contrastanti...cmq vedrò in entrambe le parti, ammesso che poi riesca a riconoscerla.. :lol: :lol: :lol:
saluti
PEUGEOT 308 TECNO 110 CV HDI FAP 80 kW 6 MARCE |Grigio Alluminio 5P|Climatizzatore Manuale|Antennino Corto|Interni Starting Mistral
Acquistata il 01/04/08 - Arrivata il 18/04/08 - Immatricolata e ritirata il 22/04/08
Km dal 22/04/08: 29.700
Ex Fiat Punto 75 ELX
mira308sw
la centralina BSI e' nell'abitacolo. ed e' proprio la scatola dei fusibili alla sinistra del volante
la centralina del BT non so dove sia, nello schemino che ho scaricato da servicebox non c'e', probabilmente perche' ho sbagliato ed ho preso lo schema della mia (ossia filtrato con i soli componenti presenti sulla mia).
ho uppato qui i file .svgz presi sa service box:
schemi.zip (646 KB)
per vederli devi scaricarti e installare dal sito adobe il plug-in per Internet Explorer "SVGView"
nello schema "f schema rd4 con ampli.svgz" il BT dovrebbe essere il componente 8492, mentre 8410 e' la radio RD4, e nella BSI1 puoi notare che i vari fusibili (F10,F11,F8,..) sono in essa inglobati, per cui la scatola dei fusibile e' la BSI.
Jack Nicklaus
Messaggio da Jack Nicklaus »
La BSI è nell'abitacolo, quella nel motore è la BSM. Il bluetooth stò per prenderlo anche io, dovrebbe essere alloggiato a DX sotto il volante, poi se riesco ti faccio sapere ;-)
Nidios
Per il BT esiste il porta modulo BT... da qui si vede sullo schema 30 e 31:
ma poi il tutto non si sa dove va posizionato...
PS.: non riesco a trovare SVGView per poi installarlo e vedere lo schema
mira308sw
lo trovi qui: http://www.adobe.com/it/svg/viewer/install/
purtroppo le mie informazioni sul BT sono tutte li', di piu' non so.
Nidios
Ho individuato per bene la centralina BSI, che è praticamente insieme ai fusibili...
ora mi resta la coretta allocazione del modulo BT...
Oracolo
Messaggio da Oracolo »
Nidios ha scritto:Ho individuato per bene la centralina BSI, che è praticamente insieme ai fusibili...
hai poi trovato il modo per installare il modulo? Quanto l' hai pagato?
308 HDI 1.6 110 Cv Fap 5P Grigio Thorium
Nidios
Macche, da quando mi è nata mia figlia non è che ho avto tanto tempo per intallazioni varie.
E poi mi hanno detto in concessionario che se faccio il lavoro da loro non sarà garantito e perde la garnzia anche la centralina BSI.... ma vaff...
Cmq il costo rimane alto, solo di modulo siamo sui 300€ e mi rimane il dubbio (abxhe se un utente cugino dice di no :)) che i simens non sono abilitati.
Insomma tra una cosa e un'altra non ho fatto niente, ma spero per questa estate di far qualcosa
Ciao da Fabio
vincenzo85
Messaggio da vincenzo85 »
Mi dite per favore che funzioni svolge la BSM??
La mia 206 1.4 hdi del 2006 a volte non si accende e quando cammino mi si accende la spia motore e la lancetta giri e temperatura vanno a zero e dopo poco ritornano a funzioanare.
Quando non va in moto, stacco i due connettori + piccoli che ci sono sulla BSM e poi dopo qualche tentativo parte.
Potrebbe essere la BSM andata??
Oppure un problema di BSI??
grazie
Nidios
Mi dareste una mano con questo problema?
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 76#p617376" onclick="window.open(this.href);return false;
Torna a “308 I ('07->'13) - Fai da te”
