Entrata aux artigianale RD3
mau985xx
Messaggio da mau985xx »
Viste le numerose richieste mi accingo a fare una guida per connettere una qualsiasi sorgente AUX alla radio RD3,
Se avete una RD3 e il caricatore da 5 cd non avrete problemi,
se non avete il caricatore cd andate alla peugeot, fatevi dare il cavo che collega la radio al caricatore, e fatevi abitare l'entrata del caricatore cd.
Ora smontate la radio e il caricatore infilando 4 aghi grossi nei buchi alle estremità,
così avrete accesso ai vari connettori,
e seguendo questi due schemi, individuate dietro la radio i tre connettori che ci serviranno
in questo modo individuerete anche i tre fili che ci interessano che vanno dalla radio al caricatore
UNO è IL DESTRO UNO IL SINISTRO E UNO LA MASSA
mappa dei connettori posteriori radio
questa immagine invece spiega che cos'è ogni connettore nella mappa precendete, a noi interessano solo i tre nella casella rossa, sono gli ultimi tre
individuati i tre filini, tagliateli a metà,
ora comprate questo in un negozio di elettronica
nel frattempo che siete fuori casa comprate pure un cavo audio che da una parte abbia il jack piccolo da attaccare al vostro ipod o sorgente musicale, e dall'altra invece il jack grosso da 3,5mm da infilare invece nell'aggeggio che avete comprato prima nel negozio di elettronica...
ora che avete i fili tagliati vi consiglio di andare anche dal ferramenta a comprare un pò di filo della stessa sezione da usare come prolunga, in modo poi da andare a posizionare il connettore che abiamo comprato prima, a nostro piacimento.
Questo connettore come vedrete avre 6 piedini 3 e 3,
e voi non a caso avete tre fili tagliati a metà, quindi in tutto 6 estremità,
dovrete attaccare tre estremità da una parte del connettore e tre dall'altra in modo che in connettore faccia da ponte
e praticamente ci sia una continuità tra i 3 fili tagliati prima,
ATTENZIONE !! IL PIEDINO NUMERO 3 è LA MASSA, L'1 e il 2 SONO IL CANALE DESTRO E IL SINISTRO, però non so bene quale... ma non cambia niente comunque .. al max chiedete al tipo dove siete andati a comprare il cavo audio ...
ATTENZIONE 2 !! ATTENTI A COLLEGARE NEL MODO GIUSTO I FILI, quando i pin del connettore si alazano perchè inserito il cavo AUX dall'altra parte del collegamento ci deve essere la radio, e invece deve essere tagliato il flusso audio che arriva dal caricatore.
ecco qui il connettore
questo conettore ha una pecugliarità, cioè quando si inserisce il cavo con jack da 3,5mm che avete comprato prima nel negozio di elettronica, questo stacca il contatto tra i tre fili e prende invece il segnale dal jack del cavo che è collegato all'ipod !!
quindi connettendo o sconnettendo il jack dal connettore sentirete o l'audio emesso dal caricatore CD o l'audio del lettore mp3
ovviamente per sentire dovrete lasciare sulla radio accesa il caricatore cd in esecuzione che suonerà a vuoto ma voi sentirete il suono della fonte esterna.
Spero di essere stato chiaro,
vi allego un'immagine del dove ho posizionato io il connettore, facendo un piccolo buchetto nel vano portadocumenti.
Grazie a tutti
Mau
Mau - 307cc 180cv
Re: Entrata aux artigianale RD3
Complimenti e grazie per il servizio reso alla Community :applause:
p.s. ricordati di non scrivere i titoli maiuscoli ;-)
307 SW 1.6 Grigio allum - Pack tekno, Elettr. e Visibilità - Sensori parcheggio - 6° sedile - Battitacco alluminio ant e post- tendine parasole post. e baule originali - luci pozzanghera - luci segnalaz. porte - doppia luce bagagliaio - sinto cd Pioneer DEH-P88 rs - AP Coral SDK 160 + BLC 130 + SUB HERTZ DBA 200.3 + insonoriz. medium portiere ant e post - Immat 8/01/03 - 4°-5°-6°-7°-8°-9°-10°-11°-12°-13°-14°-15°-16°-17°-18°-21°-22°-23°-24°-25°-26°-27°-28°-29°-30°-31° RADUNO / Evento 1° Auto / Sochaux 2009 e 2016 - TESSERA N. 7 - km percorsi 208.100 Consumo 7,6 l/100 km - 4° treno gomme (1°km 62082 - 2°km 111855 - 3° km 151119 - 4° Km 192354) - frizione (1° Km 192354) - scarico (1° km 93024)
loocser
Messaggio da loocser »
Grazie per la guida, sarebbe la soluzione ideale per me, però ho un dubbio... :scratch:
Quando dici:
Quindi io che non ho il cambia CD? E' sufficiente premere il pulsante sull'autoradio e commuta l'ingresso audio?
Se non ricordo male mi pare che l'adattatore Bortesi abbia un circuito che inganna l'autoradio sulla presenza del cambia CD.
Spero di sbagliarmi... :oops:
307sw XS - 1.6 16v - 2003, nero ossidiana, impianto GPL Brc Sequent.
mau985xx
Guarda non lo so ... dovresti provare.. nn sono uno specialista in queste cose e nn vorrei dirti ca..ate:)
Mau - 307cc 180cv
orsettonigo
Messaggio da orsettonigo »
ciao Mau...sai darmi un consiglio sempre riguardo all'ascolto degli mp3 con la RD3?!
io ho appena comprato questo cavo da ebay da collegare all'uscita aux della radio, ma non risco a farla funzionare...
l'entrata aux è già attiva sulla mia radio perchè ho il caricatore cd!
http://cgi.ebay.it/AUX-IN-Adapter-LINE- ... m153.l1262
PEUGEOT 307 CC 1.6 110cv Nero Ossidiana Metallizzato [imm. Novembre 2004]
Interni in pelle BiColore Neri & Rossi - Clima automatico - Sensori di parcheggio - Pack Inverno - Caricatore 5CD Blaukpunt
After: led rossi plafoniera - Frangivento - Filtro aria BMC - Cerchi Mak X-Treme 17" \:D/
varie Birrate Comasche | Pranzo Sarnico(bg) 10/02/08 | 78° Motor Show di Ginevra | 14° RADUNO PRIMAVERILE - Lago Maggiore | 15° RADUNO UFFICIALE - San Gimignano | 16° RADUNO AUTUNNALE - Colli Euganei | Motor Show Bologna 2008 | Pranzo di Natale nord 2008
fabio307sw
Messaggio da fabio307sw »
Probabilmente non riesci a farla funzionare perchè la radio non sente la presanza del caricatore cd. Quindi devi fare come c'è scritto all'inizio del post, e comprare quei pezzi che ti ha descritto Mau lasciando collegato il cambia cd.
fabio307sw
orsettonigo
e infatti mi sa...ho pensato anche io a quello...
sapete dirmi come si chiama quel connettore??
orsettonigo
Risolto!!! \:D/ Ho seguito i consigli di Mau e mi sono creato anche io l'entrata aux "fai da me" :chessygrin: Funziona tutto perfettamente!
Grazie a tutti per i consigli :thumbright:
Piter89
Messaggio da Piter89 »
mmmh avrei una domanda :-P io non ho il caricatore cd e vorrei fare lo stesso lavoro, ma non ho capito se c'è bisogno del caricatore cd x fare in modo che la radio lo rilevi e quindi mi permetta di inviargli il segnale aux oppure funziona tutto ank senza caricatore cd? no perchè non vorrei fare tutto se poi mi serve quello.. tanto vale e mi prendo il cavo bortesi...
lava
Messaggio da lava »
Piter89 ha scritto:mmmh avrei una domanda :-P io non ho il caricatore cd e vorrei fare lo stesso lavoro, ma non ho capito se c'è bisogno del caricatore cd x fare in modo che la radio lo rilevi e quindi mi permetta di inviargli il segnale aux oppure funziona tutto ank senza caricatore cd? no perchè non vorrei fare tutto se poi mi serve quello.. tanto vale e mi prendo il cavo bortesi...
mi associo alla domanda di Piter89!!! :chessygrin:
capileo
Messaggio da capileo »
anch'io vorrei sapere se è necessario acquistare anche il caricatore.. sennò oggi passo in peugeot!
orsettonigo
Dalle conoscenze che ho a riguardo, posso dire che secondo me sull'RD3 serve il caricatore cd...altrimenti il "terzo tasto", ovvero quello del caricatore cd, nonchè l'aux, non funziona perchè riconosce che non c'è nessuna periferica attaccata!
Questo accade perchè la nostra entrata aux artigianale non è niente altro che un commutatore audio...attaccando il jack audio insieme al nostro lettore mp3 ascolteremo la musica di quest'ultimo...altrimenti ascolteremo la musica proveniente dal caricatore cd.
fabian972
Messaggio da fabian972 »
ho seguito le tue indicazioni,io non ho il caricatore cd,ma non riesco a fare funzionare la presa jack aux.
non so come fare ,l'entrata è stata abilitata da peugeot.
ciao e grazie
fabio307sw
Non riesci a far funzionare la presa aux perchè la radio non sente la presenza del caricatore cd. Infatti se guardi chi è riuscito ad usare la presa ha il combia cd.
fabio307sw
claudio984
Messaggio da claudio984 »
Ciao a tutti, perdonate la banalità della domanda ma vorrei capire se il cambia cd che monta l'rd3 è lo stesso dell'rd4 e a questo punto mi chiedo anche, ma non è adattabile un altro tipo di caricatore cd (intendo non il classico blackpunk)..?
Torna a “307 - Fai da te”
