regolatore di velocita
Re: regolatore di velocita
Ma il limitatore non serve ai fini del funzionamento del Cruise Control...
ciao si lo sò ma ci sono 2 modelli di manovelle una che ha solo il regolatore e una manovella che ha sia regolatore che limitatore e costa una decina di euro in piu
207 1.6 xsi 5 porte nera ,bracciolo ,pedaliere ,pomello,battitacco,antennino, tutto originale peugeot,doppio din con gps e telecamera posteriore
io avevo messo solo il regolatore poi mi ero ricordato che avevo cambiato anche il pedale tempo fà e allora mi sono fatto cambiare la manovella e ho messo anche il limitatore , siccome la mi ragazza sta a 50km da me e in quella zona è pieno di autovelox lo imposto a 70 in quel tratto e non sbaglio
ah, ecco, per te può essere utile. Ma dato che io mi scoppio 2400 km al mese per fare roma - brindisi il cruise mi serve come il pane...
boia ne fai di km lo mangi quel povero motore:)
Il motore va come una bestia!!!! Ho scelto una peugeot proprio per questo motivo!!! I motori peugeot sono i resistenti!!!!
qualcuno sa il codice del pezzo di ricambio
intendo solo quello con il regolatore di velocita senza limitatore
se me lo dite mi fate un piacere che voglio montarlo anche io sulla mia 207 1.6 hdi xs
207 1.6 HDI xs 3 porte nera osidiana,vetri posteriori oscurati
Ciao Sandru.
Prima di tutto inserisci la firma e completa il tuo profilo (se vuoi). Se vuoi installare il cruise basta andare in concessionaria e chiederlo, non hai bisogno di codici... basta specificare che vuoi la manettina senza il limitatore. Al massimo spenderai un 80 euri.
sono passato oggi e mi hanno detto che mi viene fuori con il montaggio meno di 150 euro mi sembra un po tanto bho
150????
Impossibile...
si montandolo loro però
domani passo di nuovo e vedo quanto costa solo il pezzo
tanto penso che l'abilitazione te la facciano gratuitamente
oggi ho anche abilitato le porte dell'autoradio e nn hanno voluto niente
Mi sa che hanno ragiona allora, perchè è intesa anche la manodopera gratuita...
- kri-11
in che senso abilitato le porte dell'autoradio, se non sbaglio dovremo avere la stessa autoradio, dite che il regolatore si può montare anche dopo la garanzia?non dovrebbe centrar niente...sandru ha scritto:si montandolo loro però
si ho abilitato la porta del caricatore cd e quella aux1
poi dopo che ho montato il regolatore torno dal conce e mi faccio abilitare anche il regolatore di velocità
le porte dell'autoradio le ho abilitate x mettere l'interfaccia ipod mi sono stufato dopo due rotture di vetro
ed una 2din fregata
lascio quella di serie
