rd4
rd4
volevo sapere per sostituire la mai rd4 sulla 207 come faccio per mettere una pioneer??basta ke levo la rd4 e ci collego la pioneer???o ci vuole anche dell altro?
Peugeot 207 XS hdi 90cv Nero Ossidiana
mio mercatino : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... =2&t=40235" onclick="window.open(this.href);return false;
- Francesco308
Re: rd4
Credo un adattatore per i cavi, ma risponderà con più precisione qualcuno più esperto di me. Se poi hai i comandi al volante, devi cercare un'autoradio che sia compatibile.
308 1.6 VTi Tecno 120 cv + pack visibilità 2, kit mani libere BT, condizionatore automatico bizona, grigio cendré.
- furfante69
Re: rd4
nella sezione "audio video" trovi informazioni sul problema a tonnellate...cerca cerca
Re: rd4
ma a me nn interessa dei comandi al volante ecc io devo solo sostuirla collegando i cavi e questo che chiedo se vanno bene.....ho anche i sensori di parcheggio postmarket nn peugeot...e il suono viene dal cicalino che si trova in alto se cambio radio perdo il suono lo stesso?
- furfante69
Re: rd4
allora..cale88 ha scritto:ma a me nn interessa dei comandi al volante ecc io devo solo sostuirla collegando i cavi e questo che chiedo se vanno bene.....ho anche i sensori di parcheggio postmarket nn peugeot...e il suono viene dal cicalino che si trova in alto se cambio radio perdo il suono lo stesso?
1- i cavi dovrebbero essere adatti (perchè sono iso) se non fosse così basterebbe comprare un cavo adattatore...
2- se hai la radio originale (rd4) perderai il controllo della data e ora(io ho lasciato collegata quella originale, spostata nel cassetto portaogetti e collegata in parallelo usando un cavo adattatore bluethoot della phonocar, proprio per non perdere le impostazioni del computer di bordo= CDB)
3- per i sensori di parcheggio( dato che li ho montati pure io after-market) nn perderai il suono perchè nn sfruttano il cablaggio delle casse....
Re: rd4
finamnete un risposta completa
ma alla fine la data nn viene persa xke ogni anno va un ora avanti e una indietro quindi rimane giusta alla fine
ma cambiando la sorgente si sente un miglioramneto nell audio???
smontando le cartelle si rischia di rompere i gancetti???
ce qualche problema a insonorizzare uan 3p??nn so gancetti che si allnetan oa acusa delk peso o problemi vari
- furfante69
Re: rd4
cambiando sorgente migliora notevolmente l'audio...cale88 ha scritto:finamnete un risposta completa![]()
per le cartelle nn è difficile smontarle e nn avere paura dei gancetti perchè è costruita per benino la nostra macchina...
infine per insonorizzare nn so nulla a riguardo
Re: rd4
per i tweeter i coral evo che sono da 48 mm nn ci andranno mai.....come si puo fare??si allarga il buco??
- furfante69
Re: rd4
ma quale buco vorresti allargare?????cale88 ha scritto:per i tweeter i coral evo che sono da 48 mm nn ci andranno mai.....come si puo fare??si allarga il buco??
Re: rd4
i tweeter ci stanno o no?
- furfante69
Re: rd4
in larghezza si.. ma in altezza ho i miei dubbi.. conviene montarli sopra le griglie..cale88 ha scritto:i tweeter ci stanno o no?
Re: rd4
no sopra le griglie no...oppure si puo scavare un po?????se cambio radio le info sul display in alto sui brani o sulle stazioni radio rimangono??
- furfante69
Re: rd4
di scavare nn se ne parlaaaaacale88 ha scritto:no sopra le griglie no...oppure si puo scavare un po?????se cambio radio le info sul display in alto sui brani o sulle stazioni radio rimangono??
per le info e le stazioni sul display ho molti dubbi... nn credo proprio
Re: rd4
o preso una pioneer 65bt a 146 euro..adesso basta che levo la rd4 e metto questa...spero di aver fatto bene
- furfante69
Re: rd4
si penso di si..
cmq per il controllo del cdb dai un'occhiata ai prodotti phonocar
