[207 / 407] di furfante 69 a pagina 1!!!!
Gallerie e descrizioni dei veicoli dei nostri utenti
furfante69
Re: la 207 xsi hdi 90 cv ,la 206 cc e la 407...di furfante 69!!!
Messaggio da furfante69 »
ragazzi!!!! i distanzialiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :chessygrin: :lol: :applause:
furfante69
le macchie che vedete nelle foto sono dei problemi che ha il mio nokia n73.. :mad:
Flea
Re: furfante69 presenta le 4 leonesse di famiglia!!!
Messaggio da Flea »
Fratè...bè provato la Leona???come và??esteticamente....come sembra???...
potevi fare na foto posteriore totale dell'auto prima e dopo!!!!
ciao Fratè!!!!
Tecnologia HDi 1.6 Litri 207Flea 5 Porte Nero Ossidiana
furfante69
Flea ha scritto:Fratè...bè provato la Leona???come và??esteticamente....come sembra???...
ciao Fratè!!!!
fratellone la leona sembra avere più stabilita però a discapito della reattività (cioè nei veloci cambi di direzione, ma impercettibile)
esteticamente se la vedi è diventata FENOMENALE!!! c'è un abisso tra prima e ora..
un punto a sfavore va alla sporcizia, perchè avendo le ruote in linea con la carrozzeria, si deposita sui parafanghi...
prendendo una pozzanghera sembra avere una macchina da rally :-w)
Flea
Messaggio da Flea »
ciao Fratè!!!!
allora tu dici che i 16 potrebbero bastare...i 20 mm sono troppo??
furfante69
ciao Fratè!!!!
fratellino i 20 sono troppo tamarri!!! :puke: e (secondo me) troppo deboli :thumbleft:
per quanto riguarda P,C e G potrebbero rompere le scatole, se monti i 20... :-w)
Paulista
207ista ufficiale
207ista ufficiale
Messaggio da Paulista »
Complimenti furfante! :thumbleft:
Flea, sono d'accordo con furfante: i 16 bastano e mi sembrano anche già al limite.
Ciao :)
ex Peugeot 207 XS HDi 1.6 90 HP '07 - 3 porte - Primo 207ista Socio Ufficiale con tessera n. 163.
furfante69
Paulista ha scritto:Complimenti furfante! :thumbleft:
Ciao :)
grazie paolo... che ci vuoi fare?? flea è ancora un bambinone... è il mio fratello minore :-w)
scusa fartè :chessygrin:
Paulista
207ista ufficiale
207ista ufficiale
Ciao :)
Mi sa che siete entrambi dei "ragazzacci"! Mi sbaglio? :D :razz: :lol:
Flea
Messaggio da Flea »
Ciao :)
ma cosa dici????????????.....HAI PIENAMENTE RAGIONE!!!!!!!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
furfante69
Ciao :)
ragazzacci si ma in fondo dall'animo buono :roll:
SILVER!
Messaggio da SILVER! »
ciao furfante rinnovo i complimenti per le tue leone e per la passione che ci metti [-o< riguardo al doppio din hai messo la radio originale nel cassetto perchè non sei riuscito a far andare il remote control mi pare di aver capito giusto????per fare questa operazione di tenere entrambe le radio in macchina hai usato una interfaccia in particolare o hai fatto i collegamenti in modo "artigianale"??se si hai uno schema?e per quanto riguarda i comandi al volante ce qualche altra interfaccia o li hai persi definitivamente??scusa le innumerevoli domande ma anch'io devo fare questo salto di qualità e non trovando in nessuna concessionaria questo benedetto remote control sto pensando di adottare la tua soluzione!!grazie mille :thumbleft:
207 GTi noir obsidien,antifurto meta sistem alarm,antennino peugeot 807,pirelli P-ZERO nero,tubi olio turbina in treccia,trattamento antiatrito syntoflon,il resto originale in ogni sua parte e immatricolata il 28/10/2007!
furfante69
SILVER! ha scritto:ciao furfante rinnovo i complimenti per le tue leone e per la passione che ci metti [-o< riguardo al doppio din hai messo la radio originale nel cassetto perchè non sei riuscito a far andare il remote control mi pare di aver capito giusto????per fare questa operazione di tenere entrambe le radio in macchina hai usato una interfaccia in particolare o hai fatto i collegamenti in modo "artigianale"??se si hai uno schema?e per quanto riguarda i comandi al volante ce qualche altra interfaccia o li hai persi definitivamente??scusa le innumerevoli domande ma anch'io devo fare questo salto di qualità e non trovando in nessuna concessionaria questo benedetto remote control sto pensando di adottare la tua soluzione!!grazie mille :thumbleft:
innanzi tutto grazie per i complimenti [-o<
per quanto riguarda l'autoradio originale l'ho messa nel cassetto, appunto, perchè nn andava il remote control...
per poter fare funzionare il tutto ho usato un cavo della phonocar che serve a collegare il modulo bluethoot alla nostra rd4... quindi nessuna modifica artigianale, tranne che ho dovuto allungare i cavi di questo cablaggio...
per il fatto dei comandi al volante nn sono in funzione perchè le due radio (che sono collegate in parallelo) davano il problema del nn funzionamento corretto.....per lo schema nn ne ho ma è mooolto più semplice montarlo che spiegarlo :thumbleft:
aniello207
Messaggio da aniello207 »
complimenti x l'alettone e il doppio din :applause: :applause: un bel lavoro..davvero i miei complimenti..credo che a l'anno nuovo farò al cento x cento uno di questi due lavori :thumbright: .
ah furfante scusa ma i sensori parcheggio sono di serie ho è un lavoro fatto dopo???
Modello: 207 22/02/07
Motore:1.6 HDI 16V (rimappata a 110cv)
Allestimento:XSi 5p
Colore:Nero Ossidato
"Guidate piano, la vita che salvate potrebbe essere la mia." (JAMES DEAN)
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=22547" onclick="window.open(this.href);return false; eccola
Flea
Messaggio da Flea »
aniello207 ha scritto:complimenti x l'alettone e il doppio din :applause: :applause: un bel lavoro..davvero i miei complimenti..credo che a l'anno nuovo farò al cento x cento uno di questi due lavori :thumbright: .
Dopo!!! ;-)
Torna a “Le nostre Leonesse”
