pregi e difetti valvola pop off
vorrei montare sulla mia 207 hdi 110 cv la valvola pop off.volevo sapere i pregi e difetti.
- Turbo-Vidas
Re: pregi e difetti valvola pop off
pregio: salvaguarda l'integrità della girante della turbina quando vi è contropressione,evita che la turbina spinga a vuoto!!! ps: anche io voglio montarla...
Peugeot 207cc Roland Garros...
1.6 Hdi 110cv FAP NERA: interni in pelle bi-colore RG,cerchi GTI da "17 e cerchi 308 da "17 invernali (Sotto Zero Run Flat),paraurti in tinta,specchi elettrici,specchietto fotocromatico,aux,pedaliera GTI,pomello GTI,volante GTI,assetto GTI,terminale cromato,mp3,antennino corto,clima bi-zona,7airbag,Aux-In,fari direzionali,lenticolari,accensione automatica,RD4,mp3,fregi Roland Garros,ESP,ASR,overboost... &: SptintBooster, Cruise Control, WIndStop, Xeno 6000°k, Led Posizione e Led Targa!
@@...230.000km all'attivo...
In casa anche: 1007 freddy 1.4 Hdi 68cv NERA 300.000km, 407 Executive 2.0 Hdi 136cv ORO BIANCO full optional,140.000km
- lupus.c
Questo discorso peròTurbo-Vidas ha scritto:pregio: salvaguarda l'integrità della girante della turbina quando vi è contropressione,evita che la turbina spinga a vuoto!!! ps: anche io voglio montarla...
Quelle usate nei motori diesel,sono puramente "estetiche" e riproducono il classico "sbuffo" recuperando l'aria che gli serve o dal condotto d'aspirazione oppure,alcuni modelli(credo vecchio tipo)anche dal polmone del servofreno!
Questo modello sinceramente,era un pò bruttino da ascoltare perchè,ad ogni cambio marcia e ad ogni rilascio dell'acceleratore,si sentiva sempre allo stesso modo e con la stessa intensità questo soffio d'aria
Le ultime valvole invece,sono a controllo elettronico e "sbuffano" solo ad un certo numero di giri motore preimpostato dal guidatore
Come vantaggi non ce ne sono apparte il gusto di sentirla mentre,gli svantaggi sono una piccola mancanza di pressione d'aria con relativo lieve ritardo di apertura della turbina che,in alcune vetture(specie con turbina normale)è un pò più evidente
Anche a me piace molto sentirla "sbuffare" ma,visto quello che costa e la totale mancanza di aumento di prestazioni,mi ha fatto pensare molto sull'acquistarla
- Turbo-Vidas
sinceramente non sapevo della perdita di prestazioni, però mi sa che le nuove pop off a controllo elettronico, cioè con la propria centralina basta un pulsante per attivarle e disattivarle, cosi da sbuffare solo quando c'è ne bisogno???
- lupus.c
Non sono sicuro al 100% ma,sembra di si!
E' un buon sistema farla accendere quando si vuole
- Turbo-Vidas
lupus, gentilmente potresti aggiungermi su msn, ho un po di cosette da ciederti...anche riguardanti altro: nos.vittorio@hotmail.it
ps: comunque la pressione della turbina non è abbastanza alta da poter sbuffare come si deve...le pop off convengono su motori benzina ad alta pressione (tipo THP) non su diesel...ma se esistesse una valvola a controllo elettronico con ON-OFF sarebbe perfetto...
- Hallen 207
Ciao...mi sembra di capire che per i diesel sia una mezza ciofeca...i motori M. Jet della fiat invece sbuffano e come...vorrei metterla sulla mia 207 ma se è una cosa che mi fa perdere prestazioni ci rinuncio..uff
- furfante69
certo che le turbine dei motori fiat si sentono... le nostre hdi sono invece più silenziose da questo punto di vista...
come si potrebbe fare per sentire un po più il turbo??? tipo il fischio????
accelera di più e tira le orecchie
- lupus.c
La differenza è che il fiat M-jet è benzina mentre i nostri sono dieselfurfante69 ha scritto:certo che le turbine dei motori fiat si sentono... le nostre hdi sono invece più silenziose da questo punto di vista...
Se hai un motore un pò preparato,puoi montarla perchè cosi alla fine,la leggera perdita sarà quasi nulla
- furfante69
SI CERTO..lupus.c ha scritto:La differenza è che il fiat M-jet è benzina mentre i nostri sono dieselfurfante69 ha scritto:certo che le turbine dei motori fiat si sentono... le nostre hdi sono invece più silenziose da questo punto di vista...
come si potrebbe fare per sentire un po più il turbo??? tipo il fischio????![]()
ma io intendevo come si può fare per sentire il fischio della turbina..
e nn lo "sbuffo"...
- lupus.c
Dovresti cambiare il terminale dello scarico con uno che abbia il finale d'uscita(terminalino) di dimensioni piccole
Di certo il rombo non sarà come uno da 100mm ma,in accelerazione,lo sentirai "soffiare"
Per farti un'idea,prova a soffiare dentro un'imbuto sia da un lato che dall'altro
- furfante69
allora provederò ad inserire una riduzione... ma la potenza diminuisce???
ma i m-jet mica sono benzina!!!!
Alfa GT Collezione
- lupus.c
Soldatino ha scritto:lupus.c ha scritto:La differenza è che il fiat M-jet è benzina mentre i nostri sono dieselfurfante69 ha scritto:certo che le turbine dei motori fiat si sentono... le nostre hdi sono invece più silenziose da questo punto di vista...
ma i m-jet mica sono benzina!!!!![]()
Ma cmq,i diesel M-jet,non li ho mai sentiti "soffiare"
