308 5 marce?
Re: 308 5 marce?
Ma essendo a 6 marce non dovrebbe avere i rapporti un po' più corti e quindi essere piu reattiva??
Peugeot308 Fèline, Hdi 110 cv, Fap, 6 marce, grigio alluminio, sensori di parcheggio anteriori e posteriori ed impianto JBL®.
Ordinata il 27\08\2008, arrivata in concessionario il 17/10/2008, ritirata il 22/10/2008..quota 8000km
Re: 308 5 marce?
in teoria dovrebbe essere come dici tu, infatti ho testato una lancia delta 1.6hdi 6m e' le marce la rendono molto vivace;
ciao
ciao
308 feline 1.6 hdi 110cv rosso babilonia
ordinata 20-10-2007 ?? ritirata 15-12-2007;installato vivavoce Nokia ck-7w tutto 200 €;
km percorsi 30000:prob. cinture di sicurezza(risolto):perdita olio coppa sistemato mastice,sostituita chiave con telecomando per molla difettosa;acquistate barre portatutto original cod.PF9616w2 €104 porta bici cod.961753 €37,30 _1°tagliano 20000 euro 130,00
Re: 308 5 marce?
Ma sotto eri di un altro parere o sbaglio??SCANTAF ha scritto:in teoria dovrebbe essere come dici tu, infatti ho testato una lancia delta 1.6hdi 6m e' le marce la rendono molto vivace;
ciao
Re: 308 5 marce?
nella prima il riferimento era una peugeot 308 tecno 1.6 hdi 6m, mentre nella seconda il riferimanto era alla lancia;Wetman ha scritto:Ma sotto eri di un altro parere o sbaglio??SCANTAF ha scritto:in teoria dovrebbe essere come dici tu, infatti ho testato una lancia delta 1.6hdi 6m e' le marce la rendono molto vivace;
ciao
cioa
Re: 308 5 marce?
Ah...bene cavolo...bella prospettiva [-X
Re: 308 5 marce?
Penso che la sesta marcia su 308 sia solo per abbassare i consumi nei tratti autostradali, la cosiddetta marcia da riposo
308 1.6 HDI 16V 110CV 5P FAP 5 marce | Allestimento Féline | Grigio Shark | Interni Starting Mistral Nero-Grigio | Cerchi 17" | Allarme Volumentrico e perimetrale doppia azione | vista il 29.10.2007 , ordinata lo 06.10.2007, arrivata il 29.11.2007, immatricolata il 04.01.2008
, ritirata il 10.01.2008
Re: 308 5 marce?
nella 307 che avevo precedentemente montavo lo stesso HDi 110 cv a 5 marce mentre nell'attuale 308 monto il 6 marce, a mio modesto parere, nonostante abbia fatto pochi km noto una differenza abissale nel cambio, il 6 marce è più sportivo, decisamente + rapido negli innesti e con una escursione della leva molto + limitata rispetto al 5 marce, sembra quasi un altro motore...
comunque per 3000 euro non vale assolutamente la pena, il 5 marce è comunque ottimo, nella 307 ci ho fatto 60.000 km con una percorrenza media di circa 20 km/l
Auto PSA avute:
307 XS SW 1.6 HDi 110 cv
308 feline 1.6 HDi rimappa 130 cv
DS4 sport chic 2.0 163 cv
407 SW 2.2 hdi feline
Re: 308 5 marce?
Allora veniamo al dunque: Scantaf e bombass hanno provato sia il 5m che il 6m.
Scantaf afferma che è molto meglio il 5 marce e che la 308 con 6m è più "smorta".
Bombass afferma invece che il 6 marce è molto più sportivo.
Ora a chi deve credere??
Re: 308 5 marce?
io parlo per esperienza personale, ti ripeto che il 5 marce l'ho avuto sulla 307 con cui ho percorso 60.000 km, mentre l'attuale 308 monta il 6 marce, la differenza l'ho avvertita subito, considera inoltre che la 307 era SW mentre la 308 è 5P,
che sia più smorta la 6 marce mi sembra un assoluto controsenso, nei 6M in generale si tende ad accorciare i primi rapporti proprio per garantire maggior vivacita mentre si allunga la sesta per contenere i consumi, che poi in peugeot abbiano fatto il contrario...???
Auto PSA avute:
- millenove
Re: 308 5 marce?
dipende anche dallo stile di guida, danno sensazioni diverse anche perchè con il 6m cmq devi cambiare di +, ma in teoria avendo le marce + corte dovrebbe essere + pronto a scapito dei consumi (parliamo sempre di inezie).
per la cronaca 1a e 2a sono praticamente identiche nei 2 cambi, mentre ovviamente 3a 4a e 5a sono + corte, col la 6a un po' + lunga.
Kit XenonLamp 5000K [imm. 01/2008]
Re: 308 5 marce?
io mi ripeterò, ma rispetto al vecchio 5 marce noto una grande differenza
Auto PSA avute:
Re: 308 5 marce?
Una curiosità?? qual'è la velocità di crociera (o di riposo se la volete chiamare così) in sesta marcia??
