Allora sapendo che la musica nel HD interno si infila solo tramite CD volevo sapere 2 cose
1: e possibile aggiungere o togliere canzoni in cartelle già create con successivi upload
2: quanti livelli di sottocartelle legge il sistema
Gestire le Cartelle nei 30 Giga dell'RT4
Alfa GT Collezione
Re: Gestire le Cartelle nei 30 Giga dell'RT4
1) mi sembra di si. il sistema chiede quale cartella utilizzare come destinazione o di crearne una nuova.
2) un solo livello.
in realta' puoi usare anche la porta USB (quella del usb-secret) per aggiornare il contenuto del jukebox, e in rete puoi trovare il bel programmino JukeBoxCopy che ti aiuta ad aggiornare il jukebox sul PC.
c'e' anche un altro programmino meno bello e piu' problematico secondo me che ti permette di imbrogliare l'RT4 e di leggere direttamente gli mp3 dalla porta USB, si chiama DirectPlay.
se ne era gia' parlato qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 28&t=21720
2) un solo livello.
cioè un solo livello intendi ad es. Italana - Battistimira308sw ha scritto:1) mi sembra di si. il sistema chiede quale cartella utilizzare come destinazione o di crearne una nuova.
2) un solo livello.
aggiornarlo attraverso la USB secret è difficile
Alfa GT Collezione
con "un solo livello" intendo che ci possono essere tante cartelle nella radice del disco, ma all'interno di queste cartelle ci puoi mettere solo mp3 e non altre cartelle.
aggiornare il contenuto del jukebox attraverso la usbsecret e' facilissimo.
1- installi il programma jukeboxcopy.
2- lo esegui e selezioni il recupero dei dati dal RT4 (con la pendrive inserita nel pc).
3- vai in macchina e fai leggere la pendrive al tuo RT4, verra' copiato il database del jukebox.
4- torni sul pc e fai leggere la pendrive a jukeboxcopy e sempre al suo interno aggiungi i brani mp3 che vuoi e organizzi le cartelle come ti pare, al termine jukeboxcopy trasferisce tutto sulla pendrive
5- ritorni in macchina e fai leggere la pendrive al tuo RT4, lui copia tutto sul HD
6- togli la pendrive, riavvi l'RT4 ed ecco il jukebox aggiornato
unica accortezza, NON efettuare modifiche al contnuto del jukebox sul RT4 tra i punti 3- e 5-
per la prima parte ......... che sfiga non legge praticamente le sottocartelle ......... uffmira308sw ha scritto:con "un solo livello" intendo che ci possono essere tante cartelle nella radice del disco, ma all'interno di queste cartelle ci puoi mettere solo mp3 e non altre cartelle.
per tutto il resto dove si trova questo programma cosa è che non devo modificare'??
scusa non sono molto pratico
Alfa GT Collezione
io l'ho trovato nel fourm eurovan2
non so se devi prima registrarti per poter scaricare.
quello che non devi modificare e' il contenuto del jukebox sul RT4. Che vuol dire?
che dopo che hai copiato il database sulla pendrive, non aggiungere/togliere/rinominare canzoni o album sul RT4, perche' quando tornerai con la pendrive per aggiornarlo, il database che caricherai non corrisponde piu' a quello che c'e' sul HD del tuo RT4
