luci di posizione all led
sabina
2008ista ufficiale
2008ista ufficiale
Messaggio da sabina »
ciao raga ho visto che molti di voi hanno le luci pi pos all led,ma a voi nn ha creato nessun problema? cn le mie ho una piccola noia tipo se chiudo l auto restano accese per un pò lo stesso se apro la portiera e con auto accesa e luci spente le pos solo in questo caso però rimangno perennemente accese! qlc d voi ha avuto questo tipo de noia? ce medo di risolvere senza toglierle? :scratch: domani mattina dovrei andarle a togliere.anche se a me piacerebbe tenerle
207 ENERGIETessera 211
JEEP AVENGER
Summit 1.2 100cv
Sun
tetto vulcano
:thumbleft: arrivata e
ritirata 07/11/2023
pierix27
Re: luci di posizione all led
Messaggio da pierix27 »
ciao. credo sia normale! :scratch: se ti piacciono così tienile... :D
Rimangono accese perchè,consumando pochissima corrente,gli basta quel poco di residuo nei fili per farle rimanere leggermente accese anche dopo che si è spento tutto ;-)
Dovresti provare quelle a led ma con delle piccole resistenze nello zoccoletto di vetro :thumbleft:
sabina
2008ista ufficiale
2008ista ufficiale
lupus.c ha scritto:Rimangono accese perchè,consumando pochissima corrente,gli basta quel poco di residuo nei fili per farle rimanere leggermente accese anche dopo che si è spento tutto ;-)
grazie per ora le ho tolte perche leletrauto essendo l auto nuova e ancora in garanzia nn ha voluto prov con le resistenze,mi ha detto che il prob può risolverlo ma devo lasciargli lauto x qualche per capire come l impianto eletronico della peugeot e fin dove si puo spingere senza arrecargliproblemi,e la prima 207 sui cui installa un xneo, ma io rimarrei a piedi,per ora andro avanti cn ste pos orrende grazie pero allo xeno leffetto giallogniolo delle pos nn se nota molto.ma dovra rimmetter mano de sicuro.oramai m'ero innammorata di qualla favolosa inluminazione
JEEP AVENGER
Summit 1.2 100cv
Sun
tetto vulcano
ritirata 07/11/2023
Ti sconsiglio vivamente di far montare le resistenze perchè,scaldano moltissimo e,appaoggiate su una parte in plastica,potrebbe scioglierla o addirittura bruciarla :thumbdown:
Anche io ho preferito purtroppo tenermi le classiche gialle anche se,sono riuscito a trovarne altre leggermente piu potenti e che,potrebbero anche fare da luci diurne ;-)
furfante69
Messaggio da furfante69 »
lupus.c ha scritto:Ti sconsiglio vivamente di far montare le resistenze perchè,scaldano moltissimo e,appaoggiate su una parte in plastica,potrebbe scioglierla o addirittura bruciarla :thumbdown:
di quale modello parli?? :scratch:
delle W10W :thumbleft:
Le ho viste su e-bay :thumbleft:
TT_207.16v
Messaggio da TT_207.16v »
Ciao a tutti.... Sabina scusa...tu hai la 207 giusto?!? e ti funzionavano i led al posto delle posizioni?? io ho provato a metterli prima come luci targa e poi come posizioni ma nn andavano!!!!
ed erano led con la base in plastika .... :hurted:
La Mia BeStioLiNa...
Immagine...by Federika...
furfante69
TT_207.16v ha scritto:Ciao a tutti.... Sabina scusa...tu hai la 207 giusto?!? e ti funzionavano i led al posto delle posizioni?? io ho provato a metterli prima come luci targa e poi come posizioni ma nn andavano!!!!
guarda che i led hanno la polarità.. se li monti al contrario nn funzioneranno mai :thumbleft:
sabina
2008ista ufficiale
2008ista ufficiale
si funzionavano e pure alla grande avevo solo quella piccola noia ma io le avevo fatte montare dall eletrauto ce stanno apposta , ma ora le pos all led le ho dovute togliere
JEEP AVENGER
Summit 1.2 100cv
Sun
tetto vulcano
ritirata 07/11/2023
TT_207.16v
hanno le polarità??? scusa ma nn lo sapevo :hurted: uffi...e io ke li ho pure regalati a una mia amika ke ha la 206.. :( allora vado e li riprendo...ma come fai a sapere dov'è il positivo e il negativo?in quelli là nn c'era scritto nulla....e nemmeno sulla confezione... :(
Inseriscile prima in un verso,se non si accendono,girale su se stesse ;-)
TT_207.16v
lupus.c ha scritto:Inseriscile prima in un verso,se non si accendono,girale su se stesse ;-)
graaaaazie :) fino a lì c'ero arrivata :P ma ormai le devo ricomprare :)
