servirà (secondo me) a far vedere che stiamo scendendo dalla macchina a chi è dietro di noi...Flea ha scritto:ma qual è il significato di sto sistema ancora nn lo riesco a capire!!!a che diavolo serveeeeee..???a niente...mah...massy-77 ha scritto:quando spegniamo la macchina dopo qualche secondo un relè attacca la modalià di lampeggio freccie alla chiusura e all' apertura. quindi quando poi siamo in macchina, ci fermiamo e spegniamo il motore, se scendiamo subito non succede niente(nessun lampeggio), ma se aspettiamo qualche secondo si attiva quel relè che permette il lampeggio delle freccie che è collegato tramite la bsi alle 4 freccie ed alle serrature/plaffoniere. quindi basta aprire una portiera dall' inteno ed abbiamo lo stesso lampeggio di quando sblocchiamo con il telecomando![]()
Accensione frecce all'apertura delle porte dall'interno
- furfante69
Re: Accensione frecce all'apertura delle porte dall'interno
Ciao rox1980 ,
alla fine hai risolto il "problema" delle frecce , anche a me lo fa' ogni tanto ma non sono riuscito a capire da cosa dipende ....
grazie
grazie
207 1.4 8v X-line 5 porte grigio alluminio imm. 30 aprile 2008 stereo non originale JVC + GPL RomanoGas aftermarket montato aprile 2011
- Flea
idem...ho solo notato che lo fà quando l'auto è stata appena accesa e la spengo dopo poco...ma nn capisco il motivo..mah!stylus ha scritto:Ciao rox1980 ,
grazie
U frat, non puoi parlare tarantino ad un leccese...
Comunque per rimanere in Topic: a me non è mai successa questa cosa... ci mancava solo questa dopo l'aggiornamento che mi hanno fatto alla centralina
- cecco66
Il "problema" è comune, succede anche a me ma non ho ancora capito se è legato al tempo che intercorre tra lo spegnimento e l'apertura della portiera o meno...
207 CC Féline 1.6 16V VTi 88kW Grigio Alluminio - Wind stop
Made 18/03/2008 Villaverde (SP) , imm. 20/06/2008
Questa è lei
Questa è lei
- furfante69
secondo me è una cosa legata al fatto delle cinture di sicurezza..
praticamente io ho staccato i cablaggi delle cinture e prima di farlo (cioè se aprivo la porta con le cinture staccate) si accendevano le frecce...
da quando le ho staccate nn si sono più accese
potrebbe essere questo il motivo?????
- Flea
no Germa...io ho notato che lo fa con o senza cinture...boh!!!!!!ma che diavolo ne so!!!!!secondo me è un Bug della BSi!furfante69 ha scritto:secondo me è una cosa legata al fatto delle cinture di sicurezza..
da quando le ho staccate nn si sono più accese![]()
- Flea
si infatti Fratè...melo ha scritto:U frat, non puoi parlare tarantino ad un leccese...![]()
p.s.
dopo pranzo fatti trovare su msn...
Salve a tutti....... la mia leona lo fa spesso..... io dico la verità!! sinceramente nn mi sono mai interessato al fatto delle frecce che si accendono quando apro la macchina dall' interno!!! basta che nn mi si apra!!!! no??"?!??!??!?!?!?
- cecco66
Certo che l'importante è che si apra... ma è il fatto che non lo fa sempre che ci incuriosisce
Questa è lei
Questa è lei
ma nn si è mai pensato alla possibilita dellea sensibilita della chiave? insoma se si preme il tasto de apertura involuntriamente?
207 ENERGIETessera 211
JEEP AVENGER
Summit 1.2 100cv
Sun
tetto vulcano
ordine 07/04/3023 immatricolata 31/10/2023
ritirata 07/11/2023
- cecco66
domani provo... ma nn penso che la chiave sia la "chiave" del problema...
Questa è lei
Questa è lei
ieri ho parlato con l'assistenza , mi hanno detto che puo' essere dovuto al fatto che ho installato uno stereo aftermarket senza aver installato un'interfaccia della centralina BSI ...... a me sta cosa non mi convince , cmq sia se fosse cosi' devo , a mio costo , montare sta robaccia e tutto si risolverebbe .
Premettendo che il problema me lo posso pure tenere perche' non crea nessun problema appena faro' il primo tagliando indaghero' meglio .
- Flea
nn è vero...xkè a me lo faceva quando ancora avevo la radio originale...e ieri l'ho a fatto anche la C3 di mio amico...quindi...come la mettiamo??????qua diventa sempre + caso X_Files!!stylus ha scritto:ieri ho parlato con l'assistenza , mi hanno detto che puo' essere dovuto al fatto che ho installato uno stereo aftermarket senza aver installato un'interfaccia della centralina BSI ...... a me sta cosa non mi convince , cmq sia se fosse cosi' devo , a mio costo , montare sta robaccia e tutto si risolverebbe .
quotocn flea la mia a la radio della casa e lo fa ugualmente ogni tanto ma molto di rado chiamiamo fox molder e dana scullyFlea ha scritto:nn è vero...xkè a me lo faceva quando ancora avevo la radio originale...e ieri l'ho a fatto anche la C3 di mio amico...quindi...come la mettiamo??????qua diventa sempre + caso X_Files!!stylus ha scritto:ieri ho parlato con l'assistenza , mi hanno detto che puo' essere dovuto al fatto che ho installato uno stereo aftermarket senza aver installato un'interfaccia della centralina BSI ...... a me sta cosa non mi convince , cmq sia se fosse cosi' devo , a mio costo , montare sta robaccia e tutto si risolverebbe .
Premettendo che il problema me lo posso pure tenere perche' non crea nessun problema appena faro' il primo tagliando indaghero' meglio .![]()
JEEP AVENGER
Summit 1.2 100cv
Sun
tetto vulcano
ritirata 07/11/2023
