problema cambio 206 1.6 16v 110cv
ciao a tutti....ho un probleme da quasi 2 anni al cambio della mia amatisssima peugeot 206 dalle pretazioni a mio dire eccellenti. Il problema è un continuo rumore tipo crrrrrrrrrrrr ad ogni marcia,ho cambiato alcuni pezzi come i cuscinetti e delle parti di ingranaggio ma continua imperterrito a darmi quel problema....potrebbe essera il differenziale e comunque è il caso di prenderne un altro usato?A parere di chi a provato a sistemarlo sembtra che gli ingra siano ok ma sia un prob di decementizzazione del cambio ossia perdita di attrito dovuta alla ghisa con cui è stato fatto....che devo fare e dove posso fidarmi a roma per prendere un cambio usato?
Re: problema cambio 206 1.6 16v 110cv
quando compri qualcosa di usato, specie da un autodemolitore è come se comprassi ad occhi chiusi. ti consiglio di andare in qualche officina piu competente o addirittura vai in peugeot che loro le conoscono bene e riparano tutti i giorni le stesse auto
...Massimo!!!
Alexander87
Io avevo lo stesso problema in frenata a giri bassi...ho fatto cambiare immediatamente Satelliti e Planetari e tutto si è risolto...ma prima assicurati che siano quelli il problema.. ciao!
- Regor
In genere quando compri da un demolitore, se il pezzo comprato non va bene, gli e lo puoi portare indietro e riprenderti i soldi. Nel caso di un cambio pero', non puoi saperlo fin che non lo hai montato quindi nel caso non dovesse andare bene ci smeni in manodopera. Io lo avevo preso un cambio per la mia ex 206 dal demolitore e andava benissimo € 250.
308 1.6 THP FELINE GRIGIO ALLUMINIO PACK VISION, CERCHI MAK FEVER 5R 18", MOLLE EIBACH, SCARICO COMPLETO SUPERSPRINT, CENTRALINA E FENDINEBBIA XENO.CLICCA QUI PER VEDERE LE FOTO
Ex PEUGEOT 206 1.6 XS 16V, SCARICO COMPLETO SUPERSPRINT, FILTRO BMC CARBON DYNAMIC AIRBOX, SPOILER POSTERIORE, ASSETTO EIBACH/BILSTEIN E CERCHI TECNOMAGNESIO. (DA FEBBRAIO 2001 A MAGGIO 2008) EX PEUGEOT 206 XS 1.6 8V MOLLE EIBACH, CERCHI TECNOMAGNESIO E IMPIANTO GPL. (DA APRILE 1999 A FEBBRAIO 2001)
personalmente quando mi è capitato di prendere un cambio dal demolitore l'ho dovuto aprire e controllare dentro se era tutto a posto. sinceramente non mi va di montare una cosa che non so se andrà bene o no, anche perchè è una bella faticata smontare un cambio.
...Massimo!!!
