codice autoradio
gigiolo64
codice autoradio
Messaggio da gigiolo64 »
:) Salve a tutti, mi sono posto più volte il dubbio, :scratch: ossia: il giorno in cui dovrò sostituire la batteria della mia amata 207 e sapendo già che tale procedura comporterà il fatidico reset di parti elettroniche (come ad esempio gli alzavetri elettrici) includendo anche il reset dell'autoradio di serie. Mi domando, non avendo a disposizione - come la gran parte delle autoradio di serie in circolazione - il CODE di attivazione :( (le famose 6 o più cifre da digitare sui tastini dell'autoradio). Quale sarà la soluzione per sbloccare l'autoradio? Visto che non posseggo tale CODE? Oppure per un banale cambio di batteria dovrò ricorrere dal conc.? :(
Peugeot 207 xs 1.6 benz. rosso lucifero
furfante69
Re: codice autoradio
Messaggio da furfante69 »
nn c'è bisogno di nessun codice... io smonto e rimonto il mio stereo e nn ho mai dovuto codificare lo stereo :thumbleft:
mira308sw
Messaggio da mira308sw »
nel caso del RT4 la radio legge dalla BSI il codice VIN e lo confronta con quello suo, se e' diverso non parte, senza quindi altri codici da inserire a mano.
per gli altri modelli di radio di serie non lo so, ma immagino sia uguale.
Jack Nicklaus
Messaggio da Jack Nicklaus »
Esatto. La Radio fà un controllo del VIN che è inserito nel suo firmware e controlla il VIN della BSI/SSI. Se combacia non emette nessun suono di allarme, se invece è diverso fà un baccano tremendo :?
kri-11
Messaggio da kri-11 »
quindi ricapitolando senza tanti "nomi in codice", se cambio la batteria non mi cambia assolutamente niente resta tutto come prima di cambiarla, sia i vetri elettrici sia la radio che tutto....o no?? :neutral: :oops: :scratch:
mira308sw
oltre alla radio, per la quale non ci sono problemi, non ti so rispondere.
sul manuale della mia 308 c'e' un paragrafo dedicato al cambio della batteria con ben indicato come eseguirlo e le conseguenze, prova a cercare sul manuale d'uso dellal tua.
kri-11
[-o< :thumbleft:
claus
Messaggio da claus »
x
