Lo spazio c'è.. ma..
Sollevare la 307 col cric da meccanico
Re: Sollevare la 307 col cric da meccanico
Ne cerchi uno usato in ottimo stato.Retz ha scritto:![]()
Lo spazio c'è.. ma..![]()
L'importante è che sotto il pavimento ci sia una bel basamento tipo plinto dove tassellarlo altrimenti è come mettere una macchina su un'altalena con il risultato che ben immagini
Soprattutto lo spazio ci dev'essere in altezza oltre negli ingombri laterali.
Vuoi mettere la gioia che si prova a vedere spiattellata una macchina contro il soffitto
Vedi te soluzioni, ce ne sono, anche se purtroppo dipendono molto dai piccioli come si dice.
Di spazio ne ho.. è un'ex-officina idraulica.. ci stanno 6 auto volendo ed il soffitto sarà a più di 6m
però spendere 500euro per un ponte preferisco di no.. piuttosto gli stessi soldi gli metto nel motore
direi che col crik ed i 4 cavalletti ci faccio tutto quello che voglio alla macchina
al massimo più avanti mi prendo anche le rampe che dicevi, così posso star anche sotto di persona senza rischiare
Comunque una volta posata bene sui cavalletti non và più da nessuna parte.. al massimo ci metto dei ceppi di legno o dei mattoni come ulteriore sicurezza anche se son convinto che cavalletti da 3T non li spacchi manco morto (l'auto è 1370Kg.. di cui 880 sull'asse anteriore, che poi và diviso in 2 parti quasi uguali..
Il martinetto funziona alla grande ed ho imparato a mettere i cavalletti!
praticamente il longherone scoperto è lungo abbastanza per farci stare (anche se con qualche difficoltà) sia il piattello del martinetto, sia il cavalletto!
Ecco un paio di foto all'anteriore:
ed un paio al posteriore:
va sù senza problemi! niente più indecisione del crick di serie che sembra rompersi da un momento all'altro..
inoltre con le ruote la base di appoggio è mobile quindi il martinetto "asseconda" i movimenti della macchina man mano che questa sale
direi quindi: ..lusso!
finalmente si possono fare lavoretti in santa pace! assieme alla dinamometrica questo aggeggino è stato un ottimo acquisto
Unica cosa è prenderci un po' la mano per farci stare la base dei cavalletti (ingombrante) vicino il martinetto.. ma dopo 2-3 prove si trova la posizione ideale, quella in foto
PS: scusate lo sporco ma ieri mi son preso la neve
ciaoooo
OT: quando il crick scende si sente l'olio passare dentro gli ammo Koni ... sbavooo
ogni tanto mi dimentico di averli
ma quando meno te lo aspetti fan sempre la loro porca figura
ebbravo Retz....allora il martinetto (come quello che uso io nel cambio gomme estive/invernali) ci sta sotto e pure i tuoi bei cavalletti
dalla foto sembra che oltre a quell'altezza i cavalletti possono essere regolati anche un pò più alti, giusto???
perchè così son utili si, ma un 6/8 cm più su, riusciresti davvero a passare da parte a parte (magari con quelle slitte con ruote da meccanico) per fare tutto quello che ti pare alla tua 307
Ok Retz,
sono contento che hai risolto
al posto delle slitte a ruota da meccanico preferisco usare un paio di jeans vecchi e mi butto sul cemento.. ogni tanto è bello sporcarsi e fregarsene di tutto
grazie dei suggerimenti
- Endtyme
- Consiglio Direttivo
Retz ma che ca...................cchio de garage hai ?!?!Retz ha scritto:Di spazio ne ho.. è un'ex-officina idraulica.. ci stanno 6 auto volendo ed il soffitto sarà a più di 6m![]()
Grande RetzRetz ha scritto:Sì sì, i cavalletti posso alzarli ancora di molto.. così erano tutti bassi!
al posto delle slitte a ruota da meccanico preferisco usare un paio di jeans vecchi e mi butto sul cemento.. ogni tanto è bello sporcarsi e fregarsene di tutto![]()
Un vero duro
Già che ci sei, e lo spazio non ti manca affatto, aggiungi alla tua dotazione da officina, un bel celonfain o un telone tipo quelli in pvc. magari di recupero da qualche camion.
Lo posizioni a terra, e ci vai sopra con la macchina prima di iniziare a lavorarci.
Esattamente come fanno tutti i team quando fanno assistenza mobile alle loro auto da rally.
Soprattutto lavoreresti un pochino più al caldo, oltre a non sporcare il pavimento (discorso relativo).
sarebbe comodo.. fra l'altro un telo del genere già ce l'avrei
sì sì sì.. bello! mi piace
grazie
PS: dehehe sì, il garage è parecchio grande
il casino è che la porta di uscita è una sola, quindi se devi tirar fuori l'ultima macchina devi fare un casino di giri fuori/dentro con quelle che hai dietro.. e visto che la leona voglio guidarla solo io, per sicurezza la metto sempre in fondo così le altre macchine son tutte libere di fare quello che vogliono
Se poi hai l'idropulitrice, i fili in giardino o in cortile per stendere i panni, non hai nessun problema a lavarlo
Dai dai che tra un po' vedremo le foto della scuderia retz racing
Ciao Gian
Ciao Gian
