Kit Xenon Peugeot 207
Budweiser
Re: Kit Xenon Peugeot 207
Messaggio da Budweiser »
Ciao xscorpio73, volevo risponderti al tuo caso... ;-)
Allora a me era capitato la stessa cosa con la mia ex ford focus, ke mi sfarfallava il faro destro e certe volte si spegneva dopo pochissimi secondi ke si accendeva... Sono 2 le cose:
1: il kit xenon nn è una buona marca
2: la ballast va in protezione xkè rileva un problema di tensione ( il rimedio può essere mettendo 2 condensatori )
:thumbright: :thumbright: :thumbright:
Peugeot 207 1,6 Hdi 110Cv Feline, Grigio Torium, Kit Xenon (Simoni Racing) 6500 Kelvin, Fascioni davanti e dietro in tinta, Pinze freni azzurro personalizzato, Navigatore Pioneer Avic F900 BT, Dayline neri, Cerchi OZ Adrenalina da 17 e ET 16 ...Assetto Raceland, led plafoniera, portaoggetti, targa e baule.
Eccola http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=29613" onclick="window.open(this.href);return false;
sabina
2008ista ufficiale
2008ista ufficiale
Messaggio da sabina »
AleXxX207-CC ha scritto:Forse ho deciso di metterli... :scratch:
Ma mi rimane un dubbio, sulla mia mi dicono che devono montare il Kit Xenon proof. cioè non economici in quanto sono i più compatibili....
I miei fari sono lenticolari voi che dite??? :? :oops:
Vogliono € 250,00 tutto compreso mont e kit, garanzia 24 mesi,che dite ???
io dico che è buono io il mio l ho pagato 270 compreso de pos al led ma poi tolte per un piccolo problemino da nulla è 2 anni de garanzia
207 ENERGIETessera 211
JEEP AVENGER
Summit 1.2 100cv
Sun
tetto vulcano
:thumbleft: arrivata e
ritirata 07/11/2023
sabina
2008ista ufficiale
2008ista ufficiale
xscorpio73 ha scritto:Ciao ragazzi mi è capitata una cosa stranissima sul kit xenon:è quasi un anno che l'ho messo senza alcun problema poi mi si spegne il faro dx,provo a cambiare la centralina ma niente,cambio la lampada e ancora niente,inverto dx con sx e il sx continua a funzionare mentre il destro no(quindi ballast e lampada sono ok),controllo fusibili ok allora passo a verificare la corrente e la massa e,cosa stranissima,ci sono entrambi ma se ci collego il kit xenon non lo fanno andare????Morale ho dovuto rimettere le h7 di origine per non avere un occhio bruciato.A qualcuno è successo una cosa simile?
diciamo che a me questo problemino e venuto fuori da subito dall lato passeggero la lampada funzionava una volta si una no,ma me bastava spegnere i fari e tutto tornava a funzionare tranquillamente.mi hanno cambiato la centralina e per un pò sembrava tutto a posto poi pochi giorni fà mi hanno cambiato la lampada e per ora và,cn l altro fanale tutto ok se lo rifa nn so che pesci prendere.
JEEP AVENGER
Summit 1.2 100cv
Sun
tetto vulcano
ritirata 07/11/2023
xscorpio73
Messaggio da xscorpio73 »
Non credo dipenda dalla marca perchè come dicevo se inverto da dx a sx è sempre la sx a funzionare.Per i condensatori posso provare ma dove li trovo e dove devo collegarli?Però ho provato anche a motore spento a portare due fili di massa e corrente direttamente dalla batteria alla ballast ma non si accende quindi anche il fatto che vada in protezione...dovrebbe accendersi e poi spegnersi mah :(
AleXxX207-CC
Messaggio da AleXxX207-CC »
xscorpio73 ha scritto:Non credo dipenda dalla marca perchè come dicevo se inverto da dx a sx è sempre la sx a funzionare.Per i condensatori posso provare ma dove li trovo e dove devo collegarli?Però ho provato anche a motore spento a portare due fili di massa e corrente direttamente dalla batteria alla ballast ma non si accende quindi anche il fatto che vada in protezione...dovrebbe accendersi e poi spegnersi mah :(
umh ma che marca sono?? vedi sia modello che marca.
AleXxX207-CC ... di ritorno dopo una lunga assenza
Peugeot 207 CC - 150cv THP - Féline full optional
La mia Pantera nera è qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... &sk=t&sd=a
Tessera Passione Peugeot n° 247 anno 2009
Budweiser
La marca ha una certa importanza come fatto di compatibilità... :roll:
Cmq il fatto è ke la nostra macchina è canbus e forse le tue ballast nn lo sono. Ti faccio degli esempi ke succedono a molti clienti ke li vengono a montare... Es:
1: Il faro destro sfarfalla
2: Non si accendono (di solito sempre quello a lato passeggero)
3: La macchina rileva un'anomalia luci
4: Il colore sbiadisce dopo poco
5: Si accendono e dopo pochi secondi si spegne
Capisci ke avevo anke io un kit xeno nn di marca e ho avuto tanti problemi... Adesso ho montato un kit nn ottimo ma discreto e nn ho nessun problema... :D
P.S. Se una cosa costa di piu c'è sempre il motivo dietro... \:D/ \:D/ \:D/
dolce_87
Messaggio da dolce_87 »
Budweiser ha scritto:La marca ha una certa importanza come fatto di compatibilità... :roll:
Concordo con quanto dtt da Budweiser...Io dagli inizi di agosto ho montato gli xeno, fatti montare dal capo officina della peugeot e fino adesso nn m hanno MAI dato nessun problema, e spero d nn averli in futuro o quanto meno prima dei 2 anni che scade la garanzia.... :-w) :-w)
Nickname: dolce_87 - Nome: Dario - Il mio Leone 🦁 Immagine Peugeot 3008
Flea
Messaggio da Flea »
Dolce...devi sperare il contrario... :lol: :lol: :lol: :lol:
tranne se poi hai soldi da buttare appena ti scade la garanzia!!!!!!! :D :D :D :D ;-)
Tecnologia HDi 1.6 Litri 207Flea 5 Porte Nero Ossidiana
dolce_87
Flea ha scritto:Dolce...devi sperare il contrario... :lol: :lol: :lol: :lol:
Hai ragione fratellone.....excuse mhua.... [-o< [-o<
Mav
Messaggio da Mav »
Io ho comprato il kit della HDI XENO,mi hanno detto in tanti che vanno molto bene.Appena li avrò montati,vi farò sapere!!!Speriamo che non diano problemi,altrimenti...!
LeonDragon
Località: Borgo san lorenzo (Firenze) Origini: Ragusa (SICILIA!)
Messaggio da LeonDragon »
io ho preso il kit vision plus con centralina digitale...fari da 8000k...manifattura tedesca...vi farò sapere
207 XS pack sport 1.6 Hdi 90cv @ 115cv centralina rimappata step2 distanziali da 16mm al post, Filtro pannello BMC....nero ossidiana ...Fari Devil-eyes black line, lampade BI-xenon vision da 8000°k anabbagliante e 6000°K abbaglianti, Lampade posizione smd multiled devil eyes, lampade frecce a led, terzo stop a led fumè, sensori di parcheggio, spoiler posteriore, fari post neri lexus, assetto sportivo -35mm, gomme Avon ZZ3 205/45/ZR16 . X VEDERLA CLIKKAMI
WorK iN Progress....rimarrete stupefatti quando il leone tornerà e abbaglierà con il suo lato dark....a breve montaggio Scarico Remus active pro + Kat
AleXxX207-CC
LeonDragon ha scritto:io ho preso il kit vision plus con centralina digitale...fari da 8000k...manifattura tedesca...vi farò sapere
ahia ahia... vedi che tutti i kit xenon sono asiatici (Cina, Korea, Thailandia) dico tutti !
Marche similtedeche o europee sono marchi falsi OCCHIO RAGAZZI, comunque la maggiorparte sono buoni quelli asiatici, vengono tutti da li , ma ognuno li chiama come vuole.
LeonDragon
http://www.xenovision.it/catalog/" onclick="window.open(this.href);return false;
si sono koreane #-o
furfante69
Messaggio da furfante69 »
ragazzi sapete dove posso capitare i condensatori???????? :scratch:
Flea
Messaggio da Flea »
furfante69 ha scritto:ragazzi sapete dove posso capitare i condensatori???????? :scratch:
capitare? :neutral: :scratch:
Torna a “207 - Tuning”
