Slittamento cambio automatico
Sono propietario di una 206 del2001con cambio automatico (essendo portatore handicap)il quale mi sta creando dei problemi,a freddo mandandomi in blocco lo sportivo e l'antipattinamento e di conseguenza mi slitta il cambio.Arrivato alla temperatura il cambio torna perfetto (km 60.000)alla peugeot mi hanno detto che devo sostituire il cambio .Aiutatemi grezie
Re: SLITTAMENTO DEL CAMBIO
direi che sono pochini 60.000 km per la sostituzione del cambio, ci sarà qualche difetto all'interno, io dati i pochi km sentirei il parere di un'altra officina Peugeot! ...
... magari vedi se ti dicono la stessa cosa!!
Ciao Lillo98, ben venuto nel forum da parte mia
In merito al tuo problema chiedi non sia sufficiente sostituire l'olio e magari impiegarne uno più specifico per le temperature invernali??
nell'officina autorizzata peugeot mi stanno dicendo che dipende da delle valvole di interscamio interno al cambio e loro insistono che pur cambiandole non risolvo il problema,comunque proverò ad isitere anche sull'olio
- Endtyme
- Consiglio Direttivo
Re: Slittamento cambio automatico
Ciao Lillo, non so aiutarti con il tuo problema, però ho editato il titolo del tuo topic per renderlo più chiaro, e perchè non si scrive in maiuscolo, in un forum equivale ad urlare.
Grazie e auguri!
Grazie e auguri!
Considerando che la spesa della sostituzione dell'olio, in un cambio automatico, rappresenta un'inezia in rapporto al costo totale del cambio, credo un tentativo si possa fare.
Come per altro suggerito anche da Tonigno, prova a interpellare qualche altra officina e senti che ti dicono.
