Era qualche giorno che notavo questa cosa: prendendo dei dossi, delle buche, sentivo un "botto" provenire da dentro il cofano motore. Un rumore secco, un "tum" (lo stesso rumore di un ritorno di fiamma). Sembrava come se con le buche si toccassero qualche pezzo del motore e rimbombasse all'interno del cofano.
Stamattina lo faceva spesso e addirittura quando acceleravo con il motore leggermente in sottocoppia, tipo quando sei appena in movimento con la seconda marcia inserita e sfriziono un pò.
Alle 14 sono passato alla Peugeot e ho fatto un giro con il capofficina, persona peraltro molto gentile e disponibile, e ha sentito anche lui il motore.
Gli porto la macchina domani sera e gliela lascio tutta giovedì... dice che è qualcosa che sbatte all'interno del cofano motore, ma a prima vista non si vede niente di strano. Forse qualche cavo uscito di sede che tocca da qualche parte o qualche pezzo che si è svitato e sbatte.
La macchina in marcia va benissimo... fa solo questo rumore secco e cupo con alcune buche o in accelerazione sottocoppia.
Per fortuna che è in garanzia fino a aprile.
Qualcuno sa cosa può essere?
Strano rumore dal cofano motore...qualcosa che sbatte...
Peugeot 207 XS 1.4 16 valvole benzina 90 cavalli, blu recife, 5 porte, con ESP...
Impianto a gas BRC Sequent Plug&Drive (ex E-G@s... cambiato per disperazione)
"Esistono 2 tipi di musica: i MetallicA e gli altri"
James Alan Hetfield
James Alan Hetfield
- furfante69
Re: Strano rumore dal cofano motore...qualcosa che sbatte...
se fosse diesel sarebbe sicuramente il carter in plastica del coprimotore... ma nel benza nn saprei
cmq tienici informati e facci sapere cosa è il rumore così magari qualche altro interessato saprebbe dove agire nel caso sentisse rumori anomali
- kri-11
anche il benzina a quel carter in plastica copri motore, il VTI di sicuro il 1.4 non sapreifurfante69 ha scritto:se fosse diesel sarebbe sicuramente il carter in plastica del coprimotore... ma nel benza nn saprei![]()
Un topo morto nel vano ???
Tessera n°72
Tessera n°72
Anche la mia ha il carter in plastica coprimotore.
Ma non sembra quello il rumore... E' qualcosa di più simile a 2 pezzi di ferro che sbattono tra di loro.
Spero non sia qualche supporto del motore, perchè sembrerebbe dal rumore. Ma potrebbe essere altro.
Per fortuna sto ancora dentro la garanzia... e spero trovino subito il problema e che non mi tocchi fare avanti e indietro perchè vanno per tentativi.
Dato che c'ero ho messo in lavorazione anche lo spruzzino lato passeggero che piscia...
James Alan Hetfield
James Alan Hetfield
Passo alle 14 a ritirare la macchina.
Dicono sono sli iniettori del gas che toccano un pò il telaio quando il motore vibra o prendo delle buche e dicono di mettere una protezione nel telaio.
Vedremo...
Vedremo...
James Alan Hetfield
James Alan Hetfield
