Ciao a tutti, ho appena cambiato autoradio: sony f5500.
Ap anteriori kit due vie xline 60€.
Il mio problema è che da quel giorno parecchie stazioni che prima prendevo perfettamente ora si sentono maluccio, specialmente in movimento. Potrebbe essere perchè ho messo i cross.subito sotto la sorgente?(e quindi bobine e avvolgimenti interferiscono)
Oppure tutto ad un tratto è impazzita l'antenna? Ho controllato il cavo e sembra ok.
Considerando che mi sono fatto già sostituire la sorgente una volta ma nn ho risolto!
Aiutatemi voi!
Antenna difettosa o cosa?
Carpe Diem!
Peugeot 307 Hdi xs 90cv grigio alluminio agosto 2002
Peugeot 3008 Allure 1500 130cv grigio amazonite
...il cavo dell'antenna è schermato quindi non penso che sia influenzato dai crox
ti propongo 2 alternative:
- la radio nuova non è un granchè in ricezione
- l'antenna ti si è rotta come la mia (dentro lo stelo, dove finisce la spirale che si nota guardandola, mi si è dissaldato il filetto di rame
quindi è come non avere l'antenna!!!) proprio nel periodo in cui hai cambiato la sorgente
ciaoooooooooooooooo
ciaoooooooooooooooo
Rieccomi.Ho ricomprato l'antenna ma non ho risolto! Ho letto un post vecchio dove uno aveva lo stesso problema e in pratica ha scoperto che in fabbrica avevano dimenticato di connettere 2 connettori che si trovano nel cielo nella parte anteriore destra!!!(in effetti ho visto che il cavo antenna è interrotto,ma connesso nel mio caso, anche in prossimità della plafoniera posteriore). Cosa faccio? Smonto tutto il cielo della mia leonessa? L'autoradio è una Sony f5500! L'ho anche sostituita dopo 3 giorni pensando che fosse quello il probl. ma nulla! (che abbia un difetto congenito quel modello? Dubito)
Che faccio???
Sto rinunciando ad ascoltare la radio per il nervoso che mi viene!
Che faccio???
Carpe Diem!
Rieccomi.Sapevate che all'interno del piedino sul quale si avvita l'antenna c'è un piccolo amplificatore di segnale? L'ho scoperto smontando il cielo della mia leonessa!! (confermatomi anche dal conce). A questo si deve collegare in plancia il filo dello stereo chiamato ant.(ant elettrica,cosa che pensavo si dovesse fare solo nelle vecchie auto con l'antenna che si alza elettricamente). Ciò nonostante non ho risolto il problema!
Che faccio porto l'autoradio in assistenza??
Carpe Diem!
otL'ho scoperto smontando il cielo della mia leonessa!!
volevo cimentarmi pure io in questo.per far passare il cavetto del nav sat..mha ho avuto paura dei danni..
ciao
ex-508 sw 140cv allure antifurto+nav+xeno+sens.ant,ecc,ecc
ex-3008 1.6 hdi tecno my 07-10 (wife car)
ex-407 2.2 hdi feline grigio ferro +xeno+antifurto - My 04-07
ex-307 speed'up 3p grigio alum. + pack visibilità + antifurto - My 04-04
ex-206 2.0 hdi my 06-00
ex-205 rallye my 07-89
Codice iscritto: 0000 0 0005
- StefanoA
Anche a me interessa molto per il montaggio dell'antenna esterna per GPS. Cerchiamo di raccogliere più informazioni possibile!volevo cimentarmi pure io in questo per far passare il cavetto del nav sat.. ma ho avuto paura dei danni.. è un casino smontarlo?
Che antenna esterna pensi di montare? Io stavo pensando alla Hirschmann GPS V FLEX 918 che riceve e amplifica FM+AM+GPS+(credo) GSM
307 5p 16HDI XS Grigio ferro + Clima auto + Fendi + Cruise control aftermarket
Sorgente Pioneer DEH-7400MP + Kit target audio TLK165 + TLC130
In circolazione dal 13/12/2004
andiamo sempre + otttttttttttttStefanoA ha scritto:Anche a me interessa molto per il montaggio dell'antenna esterna per GPS. Cerchiamo di raccogliere più informazioni possibile!volevo cimentarmi pure io in questo per far passare il cavetto del nav sat.. ma ho avuto paura dei danni.. è un casino smontarlo?
l'antenna della 307 a detta del macca peugeot e del magazzino ricambi puo ricevere i 4 segnali am+fm+gps+gsm c'è solo da cambiare (forse) lo stelo bisogna collegare e far passare i cavi però...
- StefanoA
In effettiandiamo sempre + ottttttttttttt
Possiamo sempre spostarci nella sezione apposita.
In effetti mi ero chiesto che tipo di antenna utilizzassero le 307 con il navigatore satellitare originale. In questo caso è ancora meglio, basta solo vedere come collegare e dove far passare il cavo antenna GPS.l'antenna della 307 a detta del macca peugeot e del magazzino ricambi puo ricevere i 4 segnali am+fm+gps+gsm c'è solo da cambiare (forse) lo stelo bisogna collegare e far passare i cavi però...
Qualcuno mi sa dire se l'antenna "base" e l'antenna "GPS" sono uguali o diverse?
