Anomalia contr motore.......
- *Peppe 89*
ciao a tutti .......sn appena tornato da una breve gita fuoriporta .tutta autostrada...........circa 30 km.........tutto ok.........fino a quando...rimettendo in moto la mia 207 1.4 8v per spostarla di qualche metro nel parcheggio di casa mia "frizzione a tappeto ......cambio in folle accendo e l'auto accelera da sola in modo costante( ma per circa 5 secondi) fino a 2.500 poi............. è tornata normale....mantenendosi a 1000......ma si è accesa la ventola del raffreddamento del motore ...............io ....allora spengo il motore...........ma poi riaccendendola nuovamente stesso problema e nel cdb è comparsa la scritta anomalia contr motore e il segnale giallo di pericolo nel quadro strumenti (quello tra il conta giri e quello della velocità) con relativa accensione della ventola del raffreddamento motore.............ma quando spengo il motore la ventola del raffreddamento si spegne in contemporanea......................aiutatemi l'auto è nuova............pochissimi gg
207 Energie Sport 1.4 benz 5p gris alu con:battitacco peug in alluminio/antennino 807/geosat tv/leone su plancia/bordino cromato su rd4 e su portellone post/tendine lat post /frecce cromate ant sostit con camaleontiche mirror blu/arancio osram/plafon interne,luci targha,posizioni ant Blue vision philips/poggiapiede(effett battistrada in gomma fai da te)/cornice cambio cromata(della new croma adattata)/imm il 26 nov 08 [3°forum day] my 207 eccola ....*qui* ..&.. *qui*.... *Giuseppe*
Re: Anomalia contr motore.......
Che problema inquetante.
Direi che una visita in officina sia più che opportuna.
ex Peugeot 207 XS HDi 1.6 90 HP '07 - 3 porte - Primo 207ista Socio Ufficiale con tessera n. 163.
Già meglio andare subito in officina...
Forse il problema è legato a un malfunzionamento della rilevazione temperatura del motore visto che all' inizio dava di giri, come da macchina spenta e poi accende la ventola x raffreddare...
Nel quadro strumenti hai la temperatura dell' olio motore?
Gianluca Tessera n. 237
In possesso di 207 XS 1400 VTI 16v 5porte rosso Aden
clima bizona, fari e tergi automatici, Geosat6, poggiapide, coccinelle sparse e antennino corto Peugeot
Guarda la Leoncina Rossa
- *Peppe 89*
no no nn c'è l'hò il termometro della temperatura dell'olio l'auto ha il 1.4 8v ................ e dal 16v in poi se nn sbaglio c'e l'hà....................
- *Peppe 89*
secondo voi che può essere??? è grave?????? cmq domani la porto in officina ............speriamo che nn me la ricoverino
Una possibile cosa da fare potrebbe essere lasciare la macchina accesa un minuto o due x vedere se si spegne la ventola. Ma visto che ti segnala anomalia, credo sia inutile...
- *Peppe 89*
quindi che dite la lascio in moto nn vorrei fondere il motore la temperatura è a 90 gradi...................
- *Peppe 89*
ancora sn in tempo per salvarla... che dite.....altri consigli????....che può essere?..... mannaggia nel libretto di manutenzione nn c'è scritto una mazza.............riguardo i messaggi del cdb
La temperatura dell' acqua a 90° è quella ottimale.
Comunque ti conviene lasciare li così nn hai preoccupazioni.
Domani chiami il concessionario in assistenza, gli dici che anomalia ti da il cdb e loro ti dicono se è grave da lasciarla ferma o se puoi portargliela la.
Tanto sei ancora in garanzia, quindi non preoccuparti...
- *Peppe 89*
va bene............... la lascio li dov'è per il momento................ domani faccio quello che mi hai detto tu.............
dai tranquillo che sarà di sicuro una cavolata magari nella nottata le passa tutto
207 ENERGIETessera 211
JEEP AVENGER
Summit 1.2 100cv
Sun
tetto vulcano
ordine 07/04/3023 immatricolata 31/10/2023
ritirata 07/11/2023
- Joèl.67
Si qst è la soluzione migliore. Chiama in conc e spiega al capofficina il problema. Ti dirà lui se la macchina può viaggiare fin lì. Poi dipende quanto dista il conc da casa tua.rion_dart ha scritto:La temperatura dell' acqua a 90° è quella ottimale.
Comunque stai tranquillo in ogni caso è in garanzia e la Peugeot è una casa molto seria e disponibile. Te lo dico per esperienza diretta.
EX 407 2.0 HDI Sport Pack Tecno nero ossidiana 02/2006
Centralina rimappata - Filtro BMC - RT3 (software 6.63) - USB Box - sensori post. video - pinna di squalo
probabilmente si tratta di un malfunzionamento della centralina, ma non ci metterei la mano sul fuoco
. Il fatto che all'avvio salga su di giri, potrebbe essere del tutto normale, dato che ormai, le nuove motorizzazioni benzina, hanno lo starter ( la vecchia leva dell'aria ) automatico....risulta strano pero' che parta quasi subito la ventola del radiatore
Hai provato a verificare il livello dell'acqua del circuito di raffreddamento ?????
Kawasaki KLE 500 ( '06 )
Km percorsi 156.000
Km percorsi 156.000
- *Peppe 89*
la ventola partiva forse xkè il motore era ancora caldo...................cmq oggi il cofano motore (da quando è accaduto il fatto) nn l'ho aperto per verificare il livello del liquido radiatore al massimo da quando ho l'auto si e no l'ho aperto 3 volte......... e tutto mi era sembrato ok.............cmq il conce dista una decina di km...........
- *Peppe 89*
speriamo che con la nottata gelida passerà tutto....................
