sulla 206 dei miei comprata a dicembre 2007 la spia della manutenzione mi die che mancano 1800 a tagliando (ovvero a 20000km!!!!) ma sul libretto di istruzioni il 1.4hdi dice che va fatta a 30000km..come può essere? cosa comada in quel caso?
inoltre vi vorrei chiedere una cosa riguardo il consumo d'olio..ho notato che ha l'asta a metà livello..aspetto il tagliando o rabbocco? è eccessivo questo consumo?
un ultima info riguarda il cambio, o meglio la leva del cambio..noto ch è un po' rumorosa, ogni volta che metto la seconda sento uno "stock"..è normae?inoltre mi sembra che abbia un gioco eccessivo..però le marce entrano bene..mid evo preoccupare?la porto a far vedere?
info su tagliando/oli/vibrazione 1.4hdi
peugeot 207 XT 1.6hdi 90 cv - clima automatico, alzacristalli posteriori, sensori di parcheggio, esp, radio liv2, display grfico, gomme 195/55 r 16 michelin su cerchi SPA
Re: info su tagliando/oli/vibrazione 1.4hdi
nessuno mi aiuta?
per il tagliando dovrebbe essere giusto quello scritto a libretto, magari han tarato male il Cdb con la percorrenza residua!
Per essere sicuro puoi fare una telefonata al conce per chiedere info più precise
Per l'olio penso che sia normale...un'auto nuova consuma qualcosa in più, poi si stabilizza
Per il cambio non so, ma non mi sembra normale lo "Stock" che fa...urge consulto con un meccanico
Ok l'asta è a metà, ma quanti km hai fatto prima che arrivasse a metà?mang15480 ha scritto:sulla 206 dei miei comprata a dicembre 2007 la spia della manutenzione mi die che mancano 1800 a tagliando (ovvero a 20000km!!!!) ma sul libretto di istruzioni il 1.4hdi dice che va fatta a 30000km..come può essere? cosa comada in quel caso?
Se arriva a metà come dici dopo neanche 500 km tienila controllata ed eventualmente rabbocca.
Qualora arrivasse dopo 10.000 km è pressochè normale e puoi anche evitare di rabboccare.
Rimanda quest'operazione quando sei in prossimità della tacca del minimo che non vuol dire non aver dentro più olio nel motore.
Per il cambio consulta un uomo con la tuta blu.
Alla mia 1.4 dhi del 2003 il tagliando è ogni 20000 km.
Tieni presente che il livello dell'olio non deve essere al max... ma tra il minimo e il max e va controllato tramite astina
http://www.realizzazionesitiweb.biz" onclick="window.open(this.href);return false; - Realizzazione siti web e assistenza informatica
