(!) Abilitazione ingresso video RT4 con USB-Secret
n.gdayne
Re: (!) Abilitazione ingresso video RT4 con USB-Secret
Messaggio da n.gdayne »
rispetto all'immagine in allegato non trovo nessuna differenza con i file sulla pen drive. L'unica cosa è che non ho usato un emulatore di CD quindi i file .sub etc non li ho sfruttati. Ritento sperando di essere più fortunato!! eheheh
A presto
mira308sw
Messaggio da mira308sw »
ti ripeto l'avvertimento, leggi bene le disavventure di quelli che hanno aggiornato prima di proseguire!!!
se puoi, smonta il tuo RT4, smonta il disco, e fanne una copia sul tuo PC, nel caso qualcosa andasse storto puoi tornare indietro.
http://www.eurovan2.com/forum/wip-com-r ... .11+update
n.gdayne
Sei un mago!! Ho appena utilizzato il tuo nuovo file RtxSet e funziona benissimo!!(almeno spero con domani so dirti se il video è sbloccato)Per le altre impostazioni devo ancora capire a cosa si riferiscono. Tu che sai, gli altri scripts sono già utilizzabili per la versione 7.02. Perchè mi sa tanto che abbandono l'aggiornamento alla v. 7.11. Tanto adesso ho il tagliando e cerco di farmelo fare gratis dalla Peugeot!
P.S. Per curiosità in che zona è il disco che l'ultima volta ho provato a cercarlo ma non l'ho trovato?
console
Messaggio da console »
mira308sw ha scritto:console, l'hai fatto con il CD vero ?
da quel che ho capito io, sono 2 temperature, acqua e olio.
tu che non hai i sensori di pressione, cosa ti viene visualizzato sulle 4 ruote della sagoma dell'auto ?
posto due foto scattate al volo così ti fai un'idea...
Peugeot 308 1.6 BlueHDI EAT6 Allure
croma974
Messaggio da croma974 »
buonasera a tutti,rieccomi dopo qualche giorno.Finalmente potro' forse abbandonare il secondo nav. con gli autovelox.In effetti sono riuscito grazie a mira e agli altri ad aggiornare la mappa con nuovi poi.Ora pero' mi avete fatto venire nuovamente il prurito alle mani con i MiraScripts.Ho letto i vari messaggi e sembrerebbe qualcosa di veramente semplice.Quindi solo qualche domanda.Quali delle voci di RTxSet abilita la visione dei sensori di pressione e temperature? Vi risulta che ci sia anche la possibilita' di attivare la visualizzazione dell'ostacolo posteriore tramite i sensori di parcheggio?
407 2.2 Feline hdi 170 CV. grigia con RT4 '08
console
cosa intendi per visualizzazione dell'stacolo posteriore. i sensori già prevedono la visualizzazione della sagoma dell'auto quando inserisci la retromarcia, con indicatori di distanza verdi-gialli-arancioni-rossi.
croma974
a me no,io piu' che sentire il bip bip che si va intensificando con l'avvicinarsi dell'ostacolo non ho.Intendevo proprio cio che tu hai.
console
ma tu non hai i sensori di serie allora, ossia quelli montati in fabbrica?! te li ha montati la concessionaria?
croma974
penso che siano di serie perche' sono in tinta con il paraurti(l'auto l'ho ritirata nuova) e uguali a quelli delle altre 407. inoltre a seconda di dove hai l'ostacolo lo ascolti sull'altoparlante del relativo lato.confermi?
mira308sw
io ho i sensori sia anteriori sia posteriori e la sagoma con i 3 colori, mi appare.
console, tu come sei messo ?
sara' che chi ha solo i sensori psteriori non ha la parte visiva?
se potete usare RT4ud questi sono i miei settaggi:
ImmagineImmagine
da voi come sono le 2 pagine precedenti?
croma974
Mira come uso RT4ud?
mira308sw
croma974 ha scritto:Mira come uso RT4ud?
tu non hai ancora installato la porta usb vero ?
allora puoi solo fare questo:
- scarica l'archivio allegato, estrai il file contenuto RTxSET_V2.CMD e mettilo insieme agli altri MiraScripts sul CD
- metti in macchina, e scegli lui come programma.
- quando parte, salta il backup,e scegli di vedere/modificare le 2 sezioni: VAN e VEICLE_CONF.
- segnati su carta tutti i valori che vengono riportati, ma non cambiare nulla.
in questa versione V2 di rtxset ci sono piu' opzioni modificabili, ma le sigle riportate sono quelle del RT5ud,per convertirle in RT4ud (ossia le 2 immagini che ho postato) basta andare in ordine, dal piu' piccolo al piu' grande.
comunque alla fine dimmi il risultato che provo a fare esperimenti sul mio RT4.
mira308sw
n.gdayne ha scritto:Tu che sai, gli altri scripts sono già utilizzabili per la versione 7.02.
scusa se ti rispondo in ritardo questo post mi era sfuggito.
funzionano di certo HD_COPY e RT_COPY, mentre il jukebox so che ha un formato leggermente diverso, e quindi non puoi usare i 2 dedicati a lui.
possiamo fare come per il file user_com, tu mi dai una copia del tuo catalogue.dat e io provo ad aggiungerlo.
io non ho mai aperto il mio RT4, ma se tu lo smonti e lo apri credo non sia difficile riconoscere un hard disk da 2,5".
console
cosa cambia in questa V2 rispetto all'altra?
se non ho capito male dovrei masterizzarla insieme agli altri files e ripete l'operazione che avevo già fatto, non ho capito bene come adattarla ad RT4ud...
comunque anch'io vedo la sagoma dell'auto quando si attivano i sensori e suona in diversi altoparlanti a seconda del sensore interessato.
mira308sw
console ha scritto:cosa cambia in questa V2 rispetto all'altra?
RT4ud e' un programma che ti permette di vedere tutti ma proprio tutti i dati contenuti nel file user_com.dat. In RTxSET ne ho messi solo alcuni, ossia quelli che erano presenti nella versione originale RT4set per PC. In questa nuova V2 ce ne sono alcuni in piu', e sono organizzati in sezioni, ossia ci sono delle domande in piu' all'inizio con cui visualizzi o salti una intera sezione. Le sezioni sono alcune di quelle in cui e' diviso RT4ud: Generale, Audio, Menu', VAN, Video, AirCond, VeicleConf.
hai i sensori sia anteriori sia posteriori ?
