Oggetto misterioso...
- Shiver
x Unclefester
guardando la tua foto, in primo piano con lo spinotto verde sopra hai il bicchiere portafiltro.
Verso il radiatore c'è un tubo con fascetta in alluminio.
Il sensore viene applicato sulla protuberanza che esce dal portafiltro, precisamente nella direzione sotto la fascetta del tubo in primo piano (allineato con lo spinotto verde).
Spero di essere stato chiaro...ouf!
ah...ti aggiungo la tua stessa foto con freccia!
208 1.2 Puretech 110cv EAT6 5 porte Gris Shark
Sensori di parcheggio + retrocamera - Pack rangement - Alzacristalli post - Pack stile Allure - Touchscreen con navigatore - Sistema JBL
Ex: 504 Break D (1975) - 205 SRD (1987) - 307 2.0 HDI 110 cv (2001) - 307 2.0 HDI XSI 136 cv (2004) - 407 SW Executive 2.0 HDI (2005) Tessera 307 Club n.74-Tessera 407 Club n.10
308 Tecno 1.6 16v HDI 110cv FAP "2 Tronic" 5 porte
Grigio SHARK-Allarme volumetrico perimetrale-Clima automatico bizona-Pack Visibilità 2-Pack Urban
BMW R1200RT Beige Sand met - Pack Touring 3 - RDC - ASC - Antifurto - RadioCD
BMW R1200RT lc Calisto Grey - Pack comfort - Pack Touring - Pack Dynamic - Keyless - Audio System - Shift gear
- UncleFester
Si Shiver te lo stavo proprio per scrivere che avevo trovato la famosa protuberanza del portafiltro diretta verso il radiatore e dotata internamente di filettatura, vicino ad essa c`e`un connettore nero non collegato ad alcunche`e fissato su un supporto; quindi in soldoni il sensore non c`e`, il connettore e`al suo posto bello a riposo e la spia che mi hanno attivato e`puramente folcloristica percio`anche questa volta me lo sono preso....
Siccome pero`sono testardo ho ordinato il sensore, codice 1913.10 per la 110 CV col mio numero di telaio, martedi forse arriva e con le buone o con le cattive lo infilo e lo connetto
e stavolta vediamo se questa faccenda non la concludo
Grazie ancora per le dritte
PEUGEOT 307 SW 2.0 HDi 110CV FAP Grigio Sidobre [imm. Luglio 2003]
Cerchi Ariane 16" - 1^ GoodYear NCT5 205/55 91V - 2^ Bridgestone Potenza RE050A 91W
Pack Comfort Plus - Cruise Control - Sensore acqua filtro gasolio - Pedaliera e battitacco alluminio - Rete divisoria vano bagagli - Sensori parcheggio posteriori - 4 Tendine laterali - Tappeto bagagliaio - Frecce chrome look - Antenna corta - Vivavoce BT Parrot CK3000 - W5W Philips BlueVision - H7 Philips GT150 - Bracciolo anteriore - Barre trasversali Fapa Zero System alluminio - Box Fapa Cubo 500 - Spazzole Bosch Twin - Foto della mia amata Leonessa
- Shiver
stai attento, però.
Il portafiltro devi smontarlo e togliere il filtro. La paratia che divide la protuberanza va forata ! Dopo puoi, anzi devi montare il sensore!
- UncleFester
Tranquillo Shiver, non penso di farlo da solo, diciamo che vado col sensore in mano dal mecca e gentilmente chiedo dove preferisce che sia infilatoShiver ha scritto:stai attento, però.
- UncleFester
Tanto per rimanere nell`argomento portafiltro gasolio, indicato dalla freccia azzurra, lasciando un attimo il discorso sul sensore acqua, che dovrebbe essere posizionato dove punta la freccia gialla, a cosa e`collegato il connettore verde sulla freccia rossa
- Roadrunner
Alla resistenza che riscalda il gasolio per evitare che, con le temperature invernali, le paraffine si depositino ostruendo il filtro.
Peugeot 307 SW 2000 Hdi Fap Grigio Dolomite - M.Y.2003 [ imm.ne 23/12/02]
Challenger 17"- Pack Confort Plus - Pack Visibilità - Pack Inverno - Allarme volumetrico e perimetrale - Regolatore velocità - Rivelatore ostacoli - Rete divisoria - Sedili supplementari - Seggiolino isofix Kiddy - 4 tendine laterali - Tappeto bagagliaio - Consolle portatelefono.
- UncleFester
Caspita, il gasolio allora viene riscaldato...Roadrunner ha scritto:Alla resistenza che riscalda il gasolio per evitare che, con le temperature invernali, le paraffine si depositino ostruendo il filtro.
Complimenti Roadrunner, le sai tutte
P.S. Stamattina ho parlato col mecca, ha letto ben bene tutta la minuziosa descrizione fatta da Shiver, direi che si puo`fare infine ha sentenziato
- UncleFester
Sensore acqua installato
Costo del sensore 18 euro + manodopera per 10 euro; il mecca, dato che era un tipo di lavoro che non aveva mai fatto, ha apprezzato la completa descrizione che gli ho fornito raccogliendo le info presenti nel topic
P.S. il mecca mi ha detto che generalmente allo smontaggio dei filtri in occasione dei tagliandi , contrariamente al passato, sugli stessi risulta presente poca acqua, sono molte piu`le impurita`; cmq, data l`esiguita`del costo complessivo e visto che e`tutto gia`predisposto, direi che nn sono pentito, almeno sono piu`tranquillo
Fate un pò di foto del sensore installato, please...
Così ci chiariamo ancora di più le idee...
- UncleFester
Allora la freccia gialla indica la parte esterna(grigia) del sensore che e`avvitato nella protuberanza, filettata internamente, del portafiltro indicata dalla freccia rossa; il connettore e`quello in corrispondenza della freccia azzurra e quando non e`utilizzato, cioe`quando manca il sensore, si trova posizionato dove sta la freccia verde.
Spero che le foto, per quanto indecenti, rendano abbastanza l`idea
P.S. un grande grazie a Shiver per la pazienza...
Headlightman
Re: Oggetto misterioso...
riesumando questo post vecchio di sei anni penso proprio di fare il record...!!
Ma sto maledetto sensore si vede senza smontare nulla?? Ho dato una occhiata, non vedo nessun fascio di cavi arrivare in quella zona... l'unica protuberanza sul porta filtro è a destra, tipo un tubetto del diametro esterno di 10 mm e sembrerebbe un foro tappato...
- Shiver
Ciao Headlightman, che Peugeot hai? Di che anno?
A seconda del motore, cambia il portafiltro...
Headlightman
... è un 2.0 hdi 16v 136 cavalli, è stata prodotta nel marzo 2004 all'incirca...!!!
- Shiver
allora, se non ricordo male, la modifica la devi far fare tu.
Ordini il sensore, poi fai smontare il portafiltro in officina dove il meccanico praticherà un foro nella predisposizione per il sensore (si tratta solo di bucare la parete del portafiltro), poi, dopo aver montato il tutto e connesso il sensore al sistema, collegare il computer alla BSI per interfacciare il sensore.
Prima di procedere con l'ordine del pezzo, fa' vedere la tua auto al capofficina, in modo da accertarsi della fattibilità dell'operazione.
- lucam79
save volevo inserirmi anche io nel discorso, volevo sapere se la mia motorizzazione è predisposta per questo lavoro? io ho solo notato che al filtro c'è attaccato uno spinotto, ma il mio filtro gasolio è completamente diverso. grazie
