Catalizzatore peugeot 106 xn
Ragazzi dovrei smontare il catalizzatore alla mia auto..sapete dirmi in anticipo,prima che mi trovi faccia a faccia con il catalizzatore,di che tipo è?nel senso,è saldato sul collettore?o è di quelli che possono essere smontati e rimontati facilmente?vi sarei davvero grato per questa info!grazie in anticipo!max
Peugeot 106 xn 3 porte | Anno: 1997 | Cilindrata: 954 | Benzina | Chiusura centralizzata | Vetri elettrici || Impianto audio: 2 casse JBL anteriori da 10cm e 90w di potenza ognuna | 2 casse JBL ovali su pannello posteriore in MDF artigianale, 300w di picco e 100w RMS. | Amplificatore 4 canali, 200w per canale || Interni: Coprivolante e copripomello del cambio neri e rossi | luce rossa 12 led per illuminazione sotto posacenere | Illuminazione quadro strumenti sostituita da originale giallognola a rossa | Quadro strumenti della 1100 cc | Illuminazione bagagliaio a led | Illuminazione portaoggetti a led | Plafoniera interna con spegnimento a effetto dissolvenza || Assetto: Molle sparco -3,5cm
Re: Catalizzatore peugeot 106 xn
Puoi facilmente vederlo da tè sul Service della Peugeot con il numero di telaio, vai sull'esploso della macchina e vedi, occhio comunque alla sonda lambda che se caso mai la danneggi vai incontro a tutta una serie di anomalie segnalate dalla centralina !!Max106 ha scritto:Ragazzi dovrei smontare il catalizzatore alla mia auto..sapete dirmi in anticipo,prima che mi trovi faccia a faccia con il catalizzatore,di che tipo è?nel senso,è saldato sul collettore?o è di quelli che possono essere smontati e rimontati facilmente?vi sarei davvero grato per questa info!grazie in anticipo!max
Tessera n°72
Tessera n°72
da quello che so la mia 106 non ha la sonda lambda a valle del catalizzatore ma solo a monte,di conseguenza la centralina non dovrebbe accorgersi di niente!testimonianze di gente che ha già provato!
Brawo max gusto.
Il catalizatore e saldato al tubo di scarico.
Per tirarlo giu devi smontare il tubo dal colectore e tirare via la marmita terminale.
Per quale ragione lo voi smontare?
Scusate la scritura ma non sono italiano.
La 106 La SW
Dal 19.06.09 308 techno1.6 16V THP 150CV,5P,6m,Grigio Shark ,clima bi zona,antifurto,sensori ant&post,iluminazione interni e baule a led,neon sotto cruscoto e sedili,,lavafari,Fari ful led artigianali by Lights'on cars led posizione diurne e stop,anteninno 807,TPMS,Freni Tar-ox & EBC Yelow&Red,Pop-Off,set estivo Hankook Ventus Prime 2 K115 205/55/ZR16 94W su OZ Superturismo WRC,set invernale Goodyear Vector 4 Seasons G2 205/55 R16 94V XL ,Bilstein B6 ant&post, Eibah pro kit & Powerflex Alpine IVE-W530BT,Alpine APF-C101PSA ,Hertz DSK, Alpine MRP-T222 ,Hertz EBX-200,spoiler&kit estetico peugeot work in progress
