xeno su 307 cc restyling 2006
307cc4ever
Salve a tutti, sono un nuovo iscritto...
Possiedo una 307 cc, da poco più di un anno, anzi in verità possedevo una 206 cc, ma per le scarse dimensioni, ho optato per la regina delle cc.
A gennaio ho montato dei cerchi della mak, da 17" modello Veleno...
Ora vorrei montare dei fari allo xeno, h1..
Volevo sapere se qualcun'altro li aveva montati sulla restyling, e se si se ha incontrato difficoltà...
Se non chido troppo, avete delle foto?
Grazie a tutti anticipatamente...
- lupus.c
Re: xeno su 307 cc restyling 2006
Ciao e benvenuto nel nostro forum
Se fai una ricerca con la funzione "cerca" in alto a destra,vedrai che ci sono già tanti topic che trattano questo argomento
Ti consiglio quindi,una volta trovato quello che ti soddisfa di più,di continuare lì con le tue domande/richieste in modo che tutti quelli che hanno risposto,ricevano un messaggio di risposta e,a seguire,possano risponderti
307cc4ever
H già provato, ma non mi sembra che parlino di come montarli sul restyling...
- lupus.c
beh,il montaggio è sempre uguale
Devi togliere la lampada originale,fare un buco della grandezza del gommino in dotazione per il passaggio dei fili,collegare i fili originali sulla centralina degli xenon e quelli in uscita dalla centralina,collegarli sulla lampada allo xenon(che deve necessariamente avere lo stesso tipo di attacco di quella originale)!
Poi,posiziona la centralina in un posto asciutto all'interno del paraurti dove non possa prendere acqua
Alla fine,vedrai che è semplicissimo montarle e cmq,ne vale la pena
Se vuoi ulteriori aiuti,contattami tranquillamente per MP o MSN
307cc4ever
Ma ci passo con le mani, o devo smontare i fari o il paraurti?
Non vorrei smontare niente, perchè non si sa mai, che si rompa qualche alettina o parte in plastica...
Grazie veramente per l'aiuo, 6 molto gentile!!!
307cc4ever
Scusami ancora, il buco devo farlo sul tappo di gomma, quello che si smonta per accedere alla lampada h1 vero? Grazie
- lupus.c
si esattamente
Non ricordo però la misura del foro
ma credo che dovrebbe aggirarsi intorno ai 2/3 cm!
307cc4ever
ok, 2/3 cm in centro più o meno vero?
- lupus.c
si in direzione della lampadina
poi credo che devi togliere le spinette della lampada dalla plastica originale,attaccarle a quelle della centralina e nastrare il tutto con un buon nastro da elettricista
307cc4ever
In pratica, se ho capito bene:
Tolgo il coperchi in gomma,
Gli faccio un foro,
Tolgo la normale h1 dal connettore,
Tolgo i fili dal connetore,
Li applico alla centralina del kit xeno, dalla quale partirà il nuovo filo, che va nella gomma che ho bucato, poi dritta nella lampada xeno, che a sua volta va nell'apposita sede h1...
Ho capito bene?
Gli faccio un foro,
Ho capito bene?
307cc4ever
Ci passo bene con le mani?
é questa la mia più grande preoccupazione...
- lupus.c
tutto perfetto
Si dovresti arrivarci tranquillamente con le mani!
Ora non ricordo di preciso perchè il lavoro l'ho fatto pochi mesi dopo aver acquistato la vettura ma,cmq non ho riscontrati problemi
307cc4ever
bè, cmq non penso che hai smontato fari o paraurti...
Se no te ne ricorderesti...
Ora vedo quale kit acquistare, grazie veramente...
- lupus.c
no no,assolutamente,non ho smontato niente!
Tiu ripeto,è più facile a farlo che a scriverlo
