Ma precisamente dove avete fatto questi ritrovamenti che non ho capito?renesis ha scritto:Ho trovato sia i bianchi tagliati male ma erano già fissati , sia un connettore blu che l'ho fissato ulteriormenteg91 ha scritto:ciao il mio si manifestava proprio come tu hai descritto,sta di fatto che dopo il ritrovamento pare che il rumore sia scomparso ma se mi dici che lo senti ancora bisogna cercare altre cause,comunque i due fili che sbattevano erano tagliati di netto senza connettore,a quanto pare il tuo ritrovamento era con connettore e ben fermo,speriamo che l'operaio che ha montato la mia sia gia' in cassa integrazione,scusate ma quando ci vuole ci vuole.
ciao
come abbiamo risolto i rumorini?
Re: come abbiamo risolto i rumorini?
308 1.6 HDI 16V 110CV 5P FAP 5 marce | Allestimento Féline | Grigio Shark | Interni Starting Mistral Nero-Grigio | Cerchi 17" | Allarme Volumentrico e perimetrale doppia azione | vista il 29.10.2007 , ordinata lo 06.10.2007, arrivata il 29.11.2007, immatricolata il 04.01.2008
, ritirata il 10.01.2008
togli il pannello dei fusibili e sopratutto quello sopra i pedali quello dov'è attaccata la luce dei piedi e li trovi dal lato fusibili
Dato che io, di rumori localizzati presso lo scorri/regola cintura sia destro che sinistro non ne ho sentiti!
ho voluto controllare come mai??(quasi preoccupato
) e ho notato che dentro questo regolatore ci sono dei feltrini, sono quasi sicuro che è grazie a questi che non proviene alcuna vibrazione..
volevo postare delle foto, ma purtroppo è una zona troppo nascosta che non sarei mai riuscito a fotografare, si riesce appena a sentirle sotto le dita.
il mio consiglio e di controllare se da voi questi feltrini sono presenti, ovviamente mi riferisco a tutti coloro che soffrono di questo problema, magari il problema è proprio questo!Non mi meraviglierei se fosse una dimenticanza in catena di montaggio.
PEUGEOT 308 FèLINE
**1.6 HDI FAP**5 PORTE**CIèL**KIT XENON 6000K**NERO PERLA**5 MARCE**ANTENNA CORTA**
immatricolata maggio 2008
[28/12/2008]***10.000 KM**
- nassfeld71
Ciao a tutti !
Scusate, ma da un paio di giorni ho una vibrazione fastidiosissima che sembra provenga da dietro il quadro strumenti.
Leggendo questo topi, ho trovato, dopo aver tolto il pannello coprifusibili, che ci sono 1 filo bianco senza intestazione ed un filo blu anche questo senza intestazione. Inoltre, ho trovato alla stessa altezza dei sopracitati fili, un connettore nero che sballonzola contro una specie di paratia di plastica della plancia.
Il problema è che dalla zona portafulibili non riesco a raggiungerli; se tolto il rivestimento sopra i pedali idem (per chiarirci, sti fili ed il connettore stanno all'incirca 10/15 cm piu in alto del porta fusibili, lato dx dello stesso.
Sulla mia, che è una feline, per raggiungerli ho paura che debba togliere l'airbag per le ginocchia.
Voi, come avete fatto ??
Sto rumore mi sta facendo andare in bestia (vi giuro che altri non ne ho per cui mi arrabbio ancora di +)
Ciauzz
Ciauzz
Nassfeld71
Io oltre alla copertura pedali e copertura fusibili poi con l'aiuto di una fascetta e facendo il contorsionista ci sono riuscito
- nassfeld71
Non ci credo....
è impossibile.
Dai, ditemi come sei riuscito a raggiungere sti fili.
è impossibile.
Nassfeld71
Magari non è lo stesso della tua ed è im una posizione diversa ma come ti ho detto sdraiandomi dentro l'auto a testa in su e con fascette e nastro telato ho bloccato tutto non sò se avro risolto il problema ma lo spero
I fili si trovano, basta aprire il coperchio fusibili e cercali magari con l'aiuto di una torcia.nassfeld71 ha scritto:Non ci credo....![]()
è impossibile.![]()
Comunque voglio postare delle foto, anche per un lavoretto che ho fatto.
Smontando il coperchio dei fusibili ho notato che il carter che copre lo sterzo esattamente quello inferiore si muove troppo a destra e a sinistra procurando dei fastidiosi scricchiolii, allora ho provato a mettere della spugnetta del tipo neoprene che è più densa e quindi meno morbida, nelle fessure laterali dove questa copertura va a sbattere, l'ho incollata solo dal lato fisso, cioè lasciando libero lo sterzo di essere regolato in profondità senza che la spugnetta si scolli.
Il risultato è stato ottimo i rumori spariti e il carter non si muove quasi più..
Potete state tranquilli che non si vede niente una volta messo il coperchio fusibili...
PEUGEOT 308 FèLINE
I miei cavi bianchi erano più sotto e più all'interno
anche i miei, ma una volta individuati li ho presi e fatti arrivare fino a li in foto, per poi isolarli e fissarli.renesis ha scritto:I miei cavi bianchi erano più sotto e più all'interno
infatti se guardi bene provengono da destra, ed erano pure in fondo! ma con l'aiuto di una pinzetta sono riuscito a prenderli.
PEUGEOT 308 FèLINE
io li ho fatti passare accanto alla guaina di metallo e li ho bloccati li...Ma dimmi tu avevi un connettore in bando di colore blu ?
li vicino c'è un connettore blu con tanti fili, ma è fissato per fatti suoi..e non ha niente a che fare con i due maledetti e assurdi fili bianchi, ma a che serviranno poi? qualche predisposizione ? e come si fà poi a lasciarli li liberi con il rame in vista??!!!
comunque questa sembra risolta, spero solo che non ci siano altri cavetti in quello stato sparsi per l'auto e non proprio facili da scovare
PEUGEOT 308 FèLINE
Oggio ho scoperto da dove arriva quell'assillante assurdo continuo ticchettio che tutti diciamo venire dalla cintura di sicurezza passeggero o zona...
Beh è il poggia testa passeggero che vibra, basta da fermo provare a dare un paio di colpi secchi (non forti) sulla parte posteriore alta dello schienale si sentirà subito la vibrazione, se si procede con il sedile guidatore non si sente.
Ho smontato il poggia testa dal sedile e non faceva più nulla...solo che ora non so come "fermarlo"
sharky ha scritto:Oggio ho scoperto da dove arriva quell'assillante assurdo continuo ticchettio che tutti diciamo venire dalla cintura di sicurezza passeggero o zona...
PEUGEOT 308 FèLINE
ciao felino 308 ottima soluzione difatti i rumori provengono proprio plastica piantone,perlopiu' ieri ne ho trovata un'altra,aprendo le porte si visualizza una parte cruscotto che viene coperto dalla portiera in chiusura li ci sono due patelette in plastica che servono eventualmente per una ispezione cruscotto,il mio dal lato sinistro vibrava provocando un rumore come di mal fermo,immaginatevi portiera chiusa sembrava qualcosa all'interno pensavo al cruscotto in realta era quella maledetta pateleta con incastri in plastica,che con il freddo e l'usura delle vibrazioni ne combinano di tutti i colori,la mia soluzione e stata quella di bloccare saldamente questo tappo spessorando i ganci in plastica con del termorestringente,in modo da non creare giochi nell'inserimento, se non avete il termorestringente con nastro adesivo va bene.
ciao a tutti
ciao a tutti
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
