Anomalia Antinquinamento: Ecco la soluzione (Speriamo)
307136cvmappato
Re: ANOMALIA ANTINQUINAMENTO: Ecco la soluzione. (Speriamo)
Messaggio da 307136cvmappato »
ciao a tutti da un paio di giorni la mia per avviarsi stenta un pò fin quando stamattina finito l'autolavaggio il motore gira lento e non riesco a mettere in moto e allora parto con una spinta in 2^marcia,la macchina mette in moto la tengo mezzoretta accesa,appena la spengo riavvio e parte da meraviglia 1-2 secondi e via e mi accesa l'anomalia antinquinamento.adesso la batteria sembra sistemata e carica come nuova e la spia e rimasta accesa.qualcuno di voisa cos'è?
cotuky
Messaggio da cotuky »
Difficile capire cosa sia.. Magari lo scompenso della batteria a mandato in tilt qualche sensore.. Ti conviene comunque andare a far leggere che tipo di errore ha segnato, giusto x essere più tranquillo.. C'è troppa elettronica su queste macchine.. Ti sono vicino, oggi la mia oltre tutto il resto ha voluto aggiungere una forte vibrazione non appena sfioro l'acceleratore, il meccanico sospetta un iniettore da cambiare.. Io sono un pò stanco e sfiduciato..
(307 SW 2.0 HDI 136 CV)
crireal
Messaggio da crireal »
la mia è dal meanio da stamattina
mi ha detto he probabilmente 'è la valvola egr da puire,niente di grave, cosi dice, hanno fatto la diagnostica
speriamo bene! :silent: :puke: :-#
Peugeot 307 2000 HDI 110CV 2004 5P - Volano Monomassa modificato- Audio-Voice System ALPINE CDA-9884R-KCE400BT-APF-D100PS - Amplificatore Audison LRX 4300 - Sub Autocostruito con cono doppia bobina HX250D
307136cvmappato
tutto chiarito il sensore aria posto sul colletore di scarico costo 30,00 euro ricambio.è andato in tilt perche ho messo in moto l'auto a spinta.la peugeot mi ha riferito di non farlo mai più e neanche con i cavi ad un'altra macchina perche ci può essere anche il pericolo di bruciare la centralina.mi ha deto che sono stato molto fortunato.(il sensore e piccolo ed è di colore verde si vede togliendo il coover motore)
Tonigno
Messaggio da Tonigno »
307136cvmappato ha scritto:tutto chiarito il sensore aria posto sul colletore di scarico costo 30,00 euro ricambio.è andato in tilt perche ho messo in moto l'auto a spinta.la peugeot mi ha riferito di non farlo mai più e neanche con i cavi ad un'altra macchina perche ci può essere anche il pericolo di bruciare la centralina.mi ha deto che sono stato molto fortunato.(il sensore e piccolo ed è di colore verde si vede togliendo il coover motore)
Scusami se mi intrometto, sono daccordo che con le auto di nuova generazione sia un pericolo metterle in moto a spinta, ma che non si debba fare neanche con i cavi, beh, non mi risulta! ... il procedimento alla fine simula che la batteria sia carica, in quanto collegata ad un'altra, e sei tu che girando la chiave del quadro fai partire il procedimento di avvio dalla centralina! ... giusto?? :thumbright:
cotuky
Quindi secondo peugeot dovremo chiamare il carroattrezzi anche x una semplice batteria che ci abbandona.?
Tonigno
cotuky ha scritto:Quindi secondo peugeot dovremo chiamare il carroattrezzi anche x una semplice batteria che ci abbandona.?
A questo punto, secondo loro sì! ... secondo me, no!!! :mrgreen:
Naturalmente fermo restando che la messa in moto a spinta è sconsigliata! ;-)
DarXabre
Messaggio da DarXabre »
Ciao a tutti, sono Maurizio (aka DarXabre) neoiscritto sul forum... vi seguo da un po' perche' anch'io sono afflitto dal problema del FAP. E' iniziato tutto un paio di anni fa con dei vuoti tra i 2000 e i 3000 giri, le prime soste dal concessionario, gli innumerevoli € spesi per niente :mad: fino a quando da 1 annetto a questa parte quotidianamente (faccio circa 50 km al giorno) ho tutte le segnalazioni del caso, nell'ordine "pulire filtro diesel", "anomalia antinquinamento" e "livello minimo add. gasolio" :oops:
Premesso che nonostante tutto amo la mia leoncina, ma sono dannatamente stufo di tutte questa faccenda e soprattutto mi sono STRA STUFATO di spendere soldi per niente stavo pensando ad una soluzione abbastanza grezza per aggirare il problema. Avevo letto dei 3 buchi da 8 nel fap per ingannare i sensori di pressione, ma la mia idea era quella di "eliminare" tutto il fap e sostiturlo con un tubo diretto su cui mettere i sensori visto che teoricamente leggono solo la pressione e non il quantitativo di particolato o similari. Secondo voi e' fattibile o sto dicendo un mucchio di caxxate (cosa molto probabile #-o )
Proprietario di una 307 2.0 HDI 110CV FAP decisamente intasata...
cotuky
DarXabre ha scritto:Ciao a tutti, sono Maurizio (aka DarXabre) neoiscritto sul forum... vi seguo da un po' perche' anch'io sono afflitto dal problema del FAP. E' iniziato tutto un paio di anni fa con dei vuoti tra i 2000 e i 3000 giri, le prime soste dal concessionario, gli innumerevoli € spesi per niente :mad: fino a quando da 1 annetto a questa parte quotidianamente (faccio circa 50 km al giorno) ho tutte le segnalazioni del caso, nell'ordine "pulire filtro diesel", "anomalia antinquinamento" e "livello minimo add. gasolio" :oops:
Benvenuto nel forum, Penso non sia così semplice ingannare il tutto con un tubo.. Il tuo problema penso sia dovuto alla cerina che comincia a scarseggiare, nel forum si è parlato tante volte.. Strana è l'anomalia antinquinamento che penso sia x qualcos'altro.. Quanti km hai?
DarXabre
ho all'attivo 117000 km, il rabbocco della cerina è l'operazione che mi preoccupa di meno, ma il dubbio che mi viene è che sia inutile visto che comunque il FAP è totalmente andato (parola di peugeot e meccanico di fiducia)
siccome il concessionario mi ha detto che prima dei 120000 il fap non me lo rigenera a prezzo umano (170€ anzichè 600€) pensavo di usare questo escamotage per "tirare avnti" finoai km necessari.
domenica mi attivo per bloccare l'EGR (visto che ho anche gli strappi ai bassi :lol: ) e provo a vedere se riesco a fare qualcosa con il tuboe al massimo buco :oops:
daniel
Messaggio da daniel »
Mi sa dire qualcuno dell'errore P238, che guasto segna?? :shock:
La spia si accende sempre in accelerata ....
:mad:
Peugeot 307 HDi 1600 110cv giugno/2005
ex Peugeot 206 XS 1600 90cv gen/2000
sbazzeguti
Messaggio da sbazzeguti »
a me l'errore lo a fatto a 86000 km circa motore 1400 diesel senza fap e senza egr ..l'ho portata da un elletrauto ke mi ha resettato l'errore adesso dopo altri 2000 km ancora nessun problema speso per adesso [-o< solo 20 €..boh...si ripresentera'
milingo aiutaci tu........ :-w)
pako71
Messaggio da pako71 »
ciao a tutti
eccomi qui a raccontarvi la soluzione (speriamo deefinitiva) della mia avventura "anomalia antinquinamento".
ho appena rtirato la macchina e la diagnosi è stata: sostituzione di tutti i tubi che portano dalla valvola egr alla turbina, del filtro diesel. bene ora la mia leonessa è tornata nuova, finalmente ho di nuovo un 2000 tdi, e non un peschereccio :applause: .
nota negativa il prezzo dell'intervento :mad: : a fronte di 67 euro di ricambi ne ho duvuti sborsare altri 250 di manodopera per 5 ore di lavoro circa... :shock:
e poi mi hanno anche chiesto se potevano fare altra manutenzione tipo olio, pasticche freni, altri filtri e liquidi, addirittura i pneumatici e soprattutto il volano e dato che c'ero la frizione... volevano anche il sangue?!?! :-& rabbrividiamo...
grazie a tutti per i consigli
cincios
Messaggio da cincios »
salve per quanto riguarda 'anomalia antiquinamento' a volte può essere attivata da gasolio sporco o con acqua io ho risolto così ho consumato quasi tutto il gasolio poi ho messo un flacone di stp pulizia iniettori ho viaggiato un pò poi ho smontato e pulito il filtro gasolio.poi alla peugeot ho fatto spegnere la spia tutto ok. ripeto a volte potrebbe essere anche un altro problema ma parlando con un meccanico peugeot mi ha detto che spesso il problema è questo la mia è 307 hdi fap 110cv saluti a tutti
daniel
Sa dirmi qualcuno cosa misura il sensore indicato, sulla foto allegata?
