Condiz Bizona
Condiz Bizona
io ho una 207 hdi 90cv con condizionatore bizona......ma ho notato quando è spento un po' d''aria esce comq dalle bocchette in basso... ho provato a mettere il ricircolo ma la differenza non si sente......anche perchè d'inverno noto che è un po fastidiosa soprattutto allinizio quando la vettura non è ancora calda di motore......secondo voi è una cosa normale?
- furfante69
Re: Condiz Bizona
anche io ho il clima bizona ma nn esce neanche un po di aria se nn è acceso.. potrebbe essere qualche paletta che nn chiude ermeticamente
falla vedere in officina
Re: Condiz Bizona
Ho il bizona anche io.
Un po' d' aria esce solo all' avvio, invece di uscire sul lunotto, esce frontalmente ma solo per un secondo.
Altri problemi non li da. La spia AC è spenta? per non uscire aria deviavere 0 tacche sull' elichetta del display, mi raccomando!
Gianluca Tessera n. 237
In possesso di 207 XS 1400 VTI 16v 5porte rosso Aden
clima bizona, fari e tergi automatici, Geosat6, poggiapide, coccinelle sparse e antennino corto Peugeot
Guarda la Leoncina Rossa
Re: Condiz Bizona
esatto! ... chiudere bene le alette, e se il problema persiste, rivolgetevi alla vostra assistenza!POWERHX2 ha scritto:chiudere le bocchette...
- furfante69
Re: Condiz Bizona
autorizzazione ministeriale richiestaTonigno307 ha scritto:e se il problema persiste, rivolgetevi alla vostra assistenza!![]()
Re: Condiz Bizona
Sulla mia 207 GTi ho notato che il clima bizona "Puzza", nel senso che l'aria condizionata non è pulitissima ed ogni tanto mi pizzica un po' il naso, si arrossano gli occhi e quando uso l'aria calda è insopportabile!!
Ho fatto cambiare il filtro anti-polline dal mio concessionario di zona ed ho fatto anche fare il trattamento anti-batterico della Gen-Art riconosciuto dal Ministero della Salute x pulire i condotti del clima, ma non è che sia cambiato più di tanto, uffà!!
Re: Condiz Bizona
Anch'io ho il clima bi-zona, ma non ho mai notato uscite d'aria dalle bocchette a clima spento.
Proverò a farci caso.
Anche dal mio clima usciva aria maleodorante, ma solo da nuovo. Comunque il tuo problema sembra un po' più serio, dal momento che ti provoca arrossamenti e quant'altro. E' molto strano...Andrew007 ha scritto:Sulla mia 207 GTi ho notato che il clima bizona "Puzza", nel senso che l'aria condizionata non è pulitissima ed ogni tanto mi pizzica un po' il naso, si arrossano gli occhi e quando uso l'aria calda è insopportabile!!
ex Peugeot 207 XS HDi 1.6 90 HP '07 - 3 porte - Primo 207ista Socio Ufficiale con tessera n. 163.
Re: Condiz Bizona
Ma con "spento" intendi con l'aria condizionata spenta (niente scritta A/C sul display) o tutto l'impianto spento (solo gli omini sul display e niente numeri)?wasbas ha scritto:io ho una 207 hdi 90cv con condizionatore bizona......ma ho notato quando è spento un po' d''aria esce comq dalle bocchette in basso... ho provato a mettere il ricircolo ma la differenza non si sente......anche perchè d'inverno noto che è un po fastidiosa soprattutto allinizio quando la vettura non è ancora calda di motore......secondo voi è una cosa normale?
Nel primo caso è normale che esca aria perchè le ventole girano e cercano di portare l'ambiente alla temperatura impostata usando aria fresca dall'esterno o aria calda dal motore.
Nel secondo caso le ventole sono spente e ad auto ferma non dovrebbe entrare aria, ma con l'auto in movimento entra un filo d'aria che dovrebbe aumentare con la velocità.
207 SW 1.6 HDi FAP 110CV XS Ciel Blu Montebello
+ ESP + Pack Confort + Pack Urban + Allarme volumetrico e perimetrale + Alzacristalli posteriori elettrici
nata a Poissy il 15/01/2008
Re: Condiz Bizona
Buongiorno a tutti... a proposito di clima bi-zona avrei una domandina per i possessori di 207 con questo dispositivo.
Ho notato sulla mia vettura (da qualche a giorno a questa parte) che quando il compressore è attivo sento, in particolare dalle bocchette frontali al centro del cruscotto, un rumore simile ad acqua che scorre in un tubo. Sono sicuro che prima non lo faceva e, prima di andare in assistenza, volevo chiedere se qualcuno di voi ha riscontrato sulla sua vettura una simile problematica.
Grazie in anticipo e saluti.
Re: Condiz Bizona
io tengo sempre l'aria accesa con il clima spento ........ anche perchè ho il profumatore d'ambiente
Alfa GT Collezione
Re: Condiz Bizona
probabilmente hai accumulato dell'acqua nel vano sottostante il parabrezza. Succede se gli sfoghi si tappano con del fogliame, aghi di pino o altro. L'operazione per liberare gli sgrondi dell'acqua è semplice, ma io son dovuto andare in officinaSteXX ha scritto:Buongiorno a tutti... a proposito di clima bi-zona avrei una domandina per i possessori di 207 con questo dispositivo.
Kawasaki KLE 500 ( '06 )
Km percorsi 156.000
Km percorsi 156.000
Re: Condiz Bizona
Ciao Blueboy.. guarda non credo il problema sia sporcizia nel vano sottostante il parabrezza... l'auto è praticamente nuova! Grazie per il consiglio comunque... terrò presente il consiglio per futuro!
