Consumo d'olio: tecnicamente a cosa è dovuto?
Voglio aprire questa discussione un pò tecnica per capire bene a cosa è dovuto il consumo d'olio motore in una macchina, indipendentemente che sia una 207 o altro.
Sappiamo che la 207 un pò di olio ogni tanto se lo ciuccia... ma vorrei capire il perchè.
Nella mia ad esempio ho verificato che non c'è la minima perdita, però ieri ho rabboccato con mezzo chilo esatto dopo 10.000 km dall'ultimo tagliando. Il conce mi ha detto che è normalissimo e che non mi devo preoccupare.
Quindi io chiedo: se non ci sono perdite, come si consuma l'olio?
Mio papà dice sempre che la macchina non deve consumare olio... forse perchè lui usa i semisintetici...
E' possibile che il consumo d'olio sia dovuto all'utilizzo di oli totalmente sintetici, e che quindi più soggetti a consumo? E' solo una ipotesi la mia...
Oppure può dipendere dalla gradazione usata? Ad esempio un 5w30 è più soggetto a consumo di un 5w40 perchè è più fluido?
Quindi questa discussione mi serve per capire bene come avviene il consumo di olio motore in un motore che non ha perdite, nè trafilamenti nè problemi in genere.
Ringrazio tutti per l'aiuto e la collaborazione!!!
Peugeot 207 XS 1.4 16 valvole benzina 90 cavalli, blu recife, 5 porte, con ESP...
Impianto a gas BRC Sequent Plug&Drive (ex E-G@s... cambiato per disperazione)
"Esistono 2 tipi di musica: i MetallicA e gli altri"
James Alan Hetfield
James Alan Hetfield
Re: Consumo d'olio: tecnicamente a cosa è dovuto?
Ciao,
il motore consuma l'olio per lo piu' per trafilaggio tra i cilindri ed i pistoni. Da nuovo (primissimi chilometri), bisogna aspettare che l'accoppiamento segmenti/camicia si adatti alle rispettive superfici; poi fino a circa 70.000 Kilometri il consumo d'olio dovrebbe calare per poi, consumandosi i segmenti, riprendere ad aumentare colorando di azzurro sempre piu' intenso i gas di scarico (spece in riaccelerazione dopo un prolungato rilascio).
Certamente anche la gradazione (viscosità) influenza il consumo d'olio (di solito piu' e' denso meno se ne consuma) per cui nei motori con molti kilometri sulle spalle (o meglio sotto le ruote) e preferibili alzare la gradazione SAE.
Ok queste cose bene o male le sapevo...
Mi chiedo una cosa: in caso di trafilaggio tra cilindri e pistoni ci sono delle perdite di olio da sotto la macchina o no?
Lo chiedo perchè la mia 207 consuma un pò di olio però non ho mai trovato neanche una goccia sotto la macchina... ho addirittura guardato bene il motore per sotto (alzando la macchina sul ponte) ed è pulitissimo.
Come è possibile che consumi olio?
In conce dicono sia normale... ma è così?
James Alan Hetfield
James Alan Hetfield
se parli di trafilaggi di olio, tra cilindro e pistone, vuol dire, che l'olio, passa nella camera di combusione ( data la scarsa tentuta delle fasce elastiche montate sulla sommita' dei pistoni ), e di conseguenza viene bruciato assieme al combustibile.hetfield ha scritto:Ok queste cose bene o male le sapevo...
Da qui, si spiega ( in parole molto povere ), la puzza nauseabonda ed il fumo bianco, che alcune vetture ( quelle piu' vecchiotte o con il motore a pezzi ) sprigionano. In questo caso, le tracce di olio, non le troverai mai....perchè è stato bruciato
Se invece parli di trasudazione, il discorso cambia, perchè in quel caso, troverai qualche traccia in giro qua e la. Se ad esempio è una guarnizione del sottocoppa, ad aver ceduto, li avrai la possibilità di trovare qualche macchiolina ( o macciolona, a seconda dello stato della guarnizione stessa ) laddove parcheggi la tua leona. Se invece, ad esempio, è la guarnizione del coperchio punteria ad essere andata, lo sporco d'olio, lo troverai in cima al motore, al di sopra della zona testata.
Per quanto riguarda i consumi d'olio, personalmente credo ( senza addentrarmi troppo nel particolare ), che 1/2 Kg di lubrificante in 10.000 km, non sia davvero un dramma, anche perchè, devi tener conto, che se ad esempio usi l'auto in citta' ( quindi con una guida molto stop & go ), il consumo di olio è accentuato, in virtu' del fatto, che le temperature sono differenti e che l'olio, perde molto prima le sue qualita' organolettiche ( ad esempio la suoa viscosita' di base ), riuscendo ad "oltrepassare" molto piu facilmente la barriera fascia elastica /camicia del monoblocco.
Kawasaki KLE 500 ( '06 )
Km percorsi 156.000
Km percorsi 156.000
- lupus.c
Ottima spiegazione Blueboyblueboy ha scritto:se parli di trafilaggi di olio, tra cilindro e pistone, vuol dire, che l'olio, passa nella camera di combusione ( data la scarsa tentuta delle fasce elastiche montate sulla sommita' dei pistoni ), e di conseguenza viene bruciato assieme al combustibile.hetfield ha scritto:Ok queste cose bene o male le sapevo...
Vorrei solo aggiungere che a volte il consumo di olio,è dato anche da trafilamenti dalle sedi valvole e dall'alberino della turbina
Con questi tipi di consumo di olio,non potrai mai vedere delle macchie di olio per terra,cosa che invece,non succede quando la perdita è da rottura o crepa in manicotti,radiatore dell'olio,sottocoppa ed altre componenti esterne!
- furfante69
in ogni caso se si usa un olio totalmente sintetico, cioè al 100%, per esempio il 5w40 (per le benzina) è normale un consumo un po eccessivo.
se invece usi un 10w40 (che è semisintetico) il consumo dell'olio calerà come la lubrificazione ottimale delle parti soggette ad usura, tipo pistoni, segmenti,... con meno durata delle stesse
Rimane, per me, una cosa ancora da capire:
Ho sempre notato, e lo conferma anche la mia 207 rc, un consumo dell'olio variabile.
Da nuova , con il primo olio, il consumo è stato ASSENTE per i primi 5000 Km. Successivamente, ha cominciato a presentarsi con gradualità. L'unica conclusione è che bastano 5000 km per cambiare le caratteristiche dell'olio. (infatti sono loro a mutare, non le condizioni del motore) Che senso ha, allora, cambiarlo a 30.000? questo sterile, pericoloso (è facile esagerare con le quantità) ,continuo rabbocco, non mi sembra molto furbo . Perché le case costruttrici con sincerità non consigliano intervalli inferiori per il cambio d'olio?
205 rallye, 106 rally (seconda serie), 307 hdi, ma più 207 rc,
- furfante69
semplicemente perchè per loro è normale così
invece è a discapito del cliente cambiarlo mooolto prima del chilometraggio da loro consigliato
- lupus.c
Il primo dei 25.000 km al massimo poteva essere un semplice controllo in garanzia senza spendere niente!
Quello dei 10.000 secondo me è fasullo mentre ai 25.000km è il primo tagliando vero e proprio!
Controlla sul libretto della garanzia se te li hanno segnati i primi due
onde evitare di aprire nuovi post vorrei postarvi quì la mia domanda
sarà ormai 1mesetto che ho fatto il tagliando.
ho messo l'olio 5w40 mi sembra cmq tutto bene dopo un pò ho notato che quando affondo l'accelleratore l'auto tira da bestia ma mi esce fumo bianco ma solo quando supero i 4mila giri vabbè cmq continuando l'altro giorno ho aperto il cofano per versare il liquido per il lavavetri ed ho notato dell'olio attorno al tappo del medesimo!!!! cosa potra mai essere forse il meccanico me ne ha versato più del dovuto??? e poi perchè sto fumo bianco???
Peugeot 307 1.6 HDI 90cv matricola 05/06/07... e ho detto Tutto!
DAVANTI NESSUNO.....
DIETRO SOLO IL MIO FUMO....
HDI power....
HDI power....
Fumo bianco ????? In quantità sostanziosa oppure un lieve accenno ????? Scusami, leggo che la tua auto ha meno di due anni ed in genere la fumosità allo scarico di colore bianco, sta ad indicare un trafilaggio di olio in zona combustione
sintomo di un motore che è sulla strada dello sfascio...... sei sicuro che si tratta di fumo bianco ( di quello bello denso )???? Hai provato a verificare il livello dell'olio ????
Km percorsi 156.000
Km percorsi 156.000
- Dive76
Scusate l'ignoranza ma il fumo bianco non puo' essere accentuato dal fatto che la temperatura è fredda?Perchè a me da ferma quando la mattina la metto in moto esce fumo bianco dalla marmitta!
Peugeot 207 XS 1.6 HDI 90Cv Grigio Alluminio
si è probabile, ma in genere questo tipo di fumosità, svanisce quando si è in marcia. Tirando il motore a 4000 giri, dovrebbe essere assente.....e sopratutto non credo che qualcuno tiri a freddo il motore fino a qual limite
Km percorsi 156.000
Km percorsi 156.000
no ma e lieve! però mi succede solo da quando ho fatto il cambio olio!!! che potrebbe essere
HDI power....
HDI power....
- alessio_mo
non sò dirvi un pò di fumè lo fà a freddo la condensa dentro la mamitta sia al minimo da ferma sia accellerando. per quanto riguarda il consumo olio rimango scioccato, non ho mai rabboccato nenche una tazzina di olio in 32000 kilometri. l'unica volta che ho visto abbassarsi il livello dopo un paio di giorni sono andato dal gommista e nascosto dietro si vedeva un filo di perdita di olio. proveniva dalla coppa, era un piccolo trafilaggio che a detta loro ha interessato molte 207 e la casa madre indicava di sotituire la coppa. fatto quello non ho più avuto prolemi e il consumo è zero. ho già dato quest'informazione su un altro post ma penso non sia stato mai preso in considerazione. mi hanno anche precisato che finchè la perdita e lieve l'olio che esce solo a caldo a volte schizza sull'esterno della marmitta e si asciuga non vedendosi nulla per terra e quasi niente sul coperchio sotto. spero almeno a qualcuno possa esser d'aiuto!
