Vibrazioni a 130Km/h
jack123
Messaggio da jack123 »
C'e' qualcuno che ha risolto cambiando l'assetto?
E se si cosa ha modificato e' quanto gli e' costato?
307 station 1.4 16v S
grass
Messaggio da grass »
Ho ritirato la macchina ieri, le altre cose sembrano a posto adesso, cioé :
- Volano
- rumore dal montante destro
- vibrazioni dalla sospensione ant sx
- anomalia antinquinamento
ma per quanto riguarda le vibrazioni a 130 ... nisba...
non ci hanno nemmeno guardato!!!!
Questo chiaramente perchè sanno benissimo che non possono farci una mazza!!!
Adesso andrò dal gommista e mi farò rilasciare una duichiarazione scritta di conformità, e poi tornerò da loro...
Vedremo è...
:twisted: 307 HDI 2.0 110 XSI FAP 5p Berlina NERO OSSIDIANA - Genn.2003 :twisted:
TURBO
Messaggio da TURBO »
grass ha scritto:Ho ritirato la macchina ieri, le altre cose sembrano a posto adesso, cioé :
- Volano
Vedremo è...
Senti mi puoi dire come hanno fatto a risolverti i rumori al montante destro???
Per le Vibrazioni ci credo che non hanno risolto nulla perche' non possono farci nulla, solo peugeot puo' risolvere perche' si e' capito oramai che c'e' un elemento che non smorza bene le vibrazioni normali delle ruote, in poche parole: Errore di Progettazione e i meccanici poco possono farci a parte che aspettare la soluzione da Peugeot .
Ma mamma Peugeot ci ha abbandonati
TURBO
grass
TURBO,
ho risposto, alla tua domanda sul montante, qui :
http://www.307club.it/forum/viewtopic.php?p=28854#28854
grass
Ieri sono stato dal gommista e gli ho raccontato la storia.
Mi ha fatto un equilibratura statica e poi una dinamica AGGRATISSS!!!! :P :P :P
In effetti adesso il volante non si muove più di un pelino...è praticamente perfetto!!!
Stranamente mi ha dato l'impressione che fosse quasi d'accordo con il conce, dicendo che in effetti molte auto nuove, con i cerchi larghi e certe gomme, sono bbastanza facilmente soggetti a questi problemi.
Mi diceva che Mercedes e BMW hanno spesso problemi simili... :roll:
Non so che dire...
Mi ha consigliato di tenere le gomme a 2.2 e non tra 2.4 e 2.7.
Mha...comunque adesso vediamo per quanto tempo tiene prima di reiniziare a traballare...
Ciao :wink:
TURBO
grass ha scritto:Ieri sono stato dal gommista e gli ho raccontato la storia.
Non so che dire...
Ciao :wink:
Sai una cosa!!!!
Ultimamente le vibrazioni mi sono scomparite e posso fare un controllo per convalidare la tua teoria: "una buona equilibratura + pressione pneumatici a 2.2"
Adesso come finisco di lavorare vado subito a controllare la pressione delle gomme e se risultano sgonfie significa che le vibrazioni mi sono sparite perche' la pressione e' bassa!!! Cio' vuoldire a seconda la pressione le vibrazioni saltano fuori o no. Mi sembra una Cazz... ma provare non mi costa nulla e domani mattina vi aggiorno.........
TURBO
gurkha
Messaggio da gurkha »
Mah ... già provato (anche vari altri valori di pressione, su suggerimento del gommista) ma senza risultati ... L'unico risultato che ho notato a volte è che si sposta leggermente la velocità a cui il fenomeno ha il suo picco massimo.
Poi scusa se mi sbilancio ma il tuo gommista quando parla di difetti simili su BMW e Mercedes non sa di cosa parla .... Se ci sono due marche che sono praticamente esenti da problemi di questo tipo sono queste, che in quanto trazione posteriore hanno sia avantreni meno problematici (avete mai pensato perchè alla BMW che ultimamente punta quasi tutto sulla raffinatezza tecnologica non serve montare un avantreno a quadrilateri ?) sia lo spazio fisico per strutturare i bracci delle sospensioni in modo più tecnicamente decente; il problema della nostra (e di altre .. ) non è causato da fatto che i progettisti non sanno fare i conti o progettare una sospensione efficace ma che i vincoli che una trazione anteriore media pone sulle sospensioni anteriori sono effettivamente pesanti: deve avere un telaio che supporta potenze anche abbastanza elevate, deve avere una parte anteriore che non rubi troppo spazio all'abitacolo, nel cofano motore ormai ci deve stare una centrale tecnologica (condizionatore, turbo, intercooler, dispiositivi vari ...) quindi spesso la soluzione è come una coperta corta ....
A parte questo, esperienza personale, mai avvertito su una BMW problemi di questi tipo, anzi ti dico che mi è capitato più volte con vetture aziendali (tenute male) di guidare un'auto con le ruote sbilanciate e di non avvertire nulla allo sterzo .... (anche con VW e Audi mi è capitato ciò).
E' vero invece che altre marche presentano questi problemi, anche se in modo meno marcato, e sempre per esperienza personale parlo di Opel e Renault.
EX - 307 2.0 Hdi speed'up 136 CV - 5P grigio alluminio + pack visibilità.
da 03/2004 a 02/2006
TURBO
Niente da fare la pressione era ok! Come non detto!
Resta il fatto pero' che fra una settimana ho l'appuntamento dal conci e le
vibrazioni mi sono sparite!! Che figura ci faro'.....comunque diro' che vanno e vengono, la verita'.
TURBO
pako
Messaggio da pako »
Io le vibrazioni non le ho quindi magari scrivo caxxate, ma, come ho scritto altre volte, secondo me dipende dal fatto che i pneumatici sono ovalizzati,pensateci bene, a volte lo fa di più, altre di meno,a seconda della temperatura, se aumento la pressione si sposta la velocità di risonanza ecc.
Dico questo perchè sulla mia macchina precedente (non Peugeot) avevo il problema e una volta ho alzato la macchina, ho messo messo in moto e inserito la marcia, e effettivamente le ruote erano molto, ma molto, ovalizzate.
Poi lo sterzo diretto e preciso della 307 fa il resto in quanto riesce a trasmettere al pilota tutto quello che succede alle ruote, se fosse stato più demoltiplicato sicuramente avrebbe attenuato se non azzerato il problema (ma non toccatemi lo sterzo, è tra i componenti che ha preso più punti nel mio questionario della Abacus http://www.307club.it/forum/viewtopic.p ... estionario).
Il perchè si ovalizzino non lo so, forse quando rimane parcheggiata a lungo con la pressione un pò bassa ? Forse sono scadenti i pneumatici ?
Nota: sulla mia macchina precedente avvertivo anche un leggerissimo ondeggiamento alle bassissime velocità.
Queste sono tutte mie considerazioni, forse giuste, forse sbagliate...
3008 SUV Allure grigio artense 130CV benza + AGC + Keyless + 180 + barre tetto + terminali scarico cromati
ex. 307 2.0 HDI FAP 08/2003
jack123
Dai ragazzi,
lo so che questo argomento è gia stato trattato più volte ma cerchiamo di fare uno sforzo per completare il sondaggio, forse riusciamo a sapere qualche informazione preziosa per la risoluzione del problema.
Su Su......
gurkha
Ultimo aggiornamento:
Ieri ho portato la leonessa dal conce (appuntamento preso 1 mese fa) per affrontare in modo serio la questione della vibrazione. Il capofficina, che stavolta per fortuna se l'è presa a cuore, mi dice che hanno un gommista esterno molto in gamba che ha già risolto problemi di questi tipo e vuole fargliela controllare.
Risultato: bilanciatura ri-eseguita, gomme girate, ma soprattutto rilevata una coppia di serraggio troppo elevata (secondo lui i 11 - 13 kgm sono troppi e il cerchio "non lavora bene", parole testuali) corretta in fase di rimontaggio delle ruote. Gomme e cerchi secondo lui sono a posto.
Sta di fatto che l'ho provata in autostrada e per il momento è tutto OK, non ci credevo neanch'io ..... Ho persino richiamato il capofficina stamani per dirgli che andava tutto bene, da tanto ero contento !!!
Vi terro' aggiornati su come si evolve la faccenda, comunque sono contento di aver trovato un gommista che pare essere davvero competente (ne avevo girati 4 fino ad ora, compreso il mio solito che credevo uno veramente bravo ... boh?)
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
clayd02
Messaggio da clayd02 »
a me hanno sostituito i dischi freni anteriori e subito dopo , ho girato le gomme e rifatta l'equilibratura
per adesso tutto ok , le vibrazioni a 130 sono sparite
speriamo bene , il 21 la provo come si deve poi vi faccio sapere
<b>307 XS 2.0 HDi 90cv 5p Berlina Grigio Allumino Gennaio 2004
TURBO
clayd02 ha scritto:a me hanno sostituito i dischi freni anteriori e subito dopo , ho girato le gomme e rifatta l'equilibratura
Ma le pasticche te le hanno sostituite pure?
e se te le hanno sostituite te le hanno fatte pagare o erano pure coperte dalla garanzia?
Io la devo portare Martedi' per sostituire i dischi (per la seconda volta in 6 mesi di vita) :wink:
TURBO
clayd02
TURBO ha scritto: Ma le pasticche te le hanno sostituite pure?
TURBO
no mi hanno sostituito solamente i dischi , chiaramente gratuitamente
easybuy
quoto clayd02
Messaggio da easybuy »
Ciao Raga,
Ho portato la macchina per il tagliando dei 40k. Mi hanno sostituito i dischi perche` avevo lamentato delle vibrazioni in frenata a velocita` superiori ai 100 km/h.
Francamente non avevo detto nulla delle vibrazioni a 130, visto che questo difetto sembrerebbe essere quasi impossibile/difficile da risolvere.
Bene non ci crederete. Sostituiti i dischi, la macchina non solo non vibra + in frenata, ma non vibra + neanche a 130.
Sono stracontento....e` il caso di dire 2 piccioni con una fava.
A questo punto, la domanda nasce spontanea: non e` che c'e`una relazione fra le vibrazioni a 130 e i dischi. Boh! ve la butto li.
Magari nel rimontarmi le gomme, hanno applicato qualche trucchetto (chiavi dinanometriche, pressioni strane, leveraggi antani, supercazzole e altro ancora) comunque sta di fatto che, pufff e le vibrazioni sono sparite.
ciao
308 Active e-HDI 112 Robot. Bianco Banchisa, 5p (wip nav, antifurto, pack urban)
05/2012
3008 GT Blue HDI, bianco madreperla, tetto apr., impianto Focal, antifurto, wireless charger, portellone hands free
