Possibile invertire cerchi se si hanno i sensori?
Soldatino
Messaggio da Soldatino »
allora ho una gomma che pensavo andassa cambiata ma più gommisti mi hanno detto che va bene e se voglio per un eccesso di zelo la posso mettere dietro.... ora mi chiedo se avendo i sensori di pressione delle gomme se è possibile invertire i cerchi oppure bisogna invertire solo i pneumatici lasciando i cerchi al loro posto......
Alfa GT Collezione
andre
Re: Possibile invertire cerchi se si hanno i sensori?
Messaggio da andre »
x quello che so io si consiglia di non variare mai il "meccanismo" cerchio-pneumatico, perchè uno diventa l'esatto complementare dell'altro. comunque non penso ci siano problemi.
piccola postilla: percaso hai il mio stesso problema di una gomma che si sgonfia leggermente? ho fatto più di un mese intero col cdb che mi segnalava ruota forata ed effettivamente ogni 5/6 gg si sgonfiava. controlli su controlli ma niente forature nè chiodi. mi hanno cambiato il tappino della valvola e fino a ieri tutto bene. ieri un "inedito messaggio" del cdb con scritto "pressione pneumatico insufficiente" :o spero che non inizi a farmi sclerare fine OT
207 FELINE BIANCO BANCHISA
se volete dare una sbirciatina
Soldatino
andre ha scritto:x quello che so io si consiglia di non variare mai il "meccanismo" cerchio-pneumatico, perchè uno diventa l'esatto complementare dell'altro. comunque non penso ci siano problemi.
no non ho il tuo stesso problema...... ad esempio sulla scenic di mio padre i cerchi non possono esser invertiti ........ sulla 207 ci sono notizie certe?
Alfa GT Collezione
Soldatino ha scritto:allora ho una gomma che pensavo andassa cambiata ma più gommisti mi hanno detto che va bene e se voglio per un eccesso di zelo la posso mettere dietro.... ora mi chiedo se avendo i sensori di pressione delle gomme se è possibile invertire i cerchi oppure bisogna invertire solo i pneumatici lasciando i cerchi al loro posto......
Ciao soldatino, ma sul libretto, non è riportato nulla a riguardo?? :scratch:
furfante69
Messaggio da furfante69 »
soldatì io le ho invertite e non mi ha dato nessun errore o anomalia vai tranquillo ;-)
Soldatino
no non è riportato :mad:
@furfante: anche tu hai i sensori di pressione??? e non ti hanno dato anomalie??? Strano mio padre li a su una scenic e c'è scritto di non invertire i cerchi..... :oops:
Alfa GT Collezione
furfante69
io li ho invertiti e ti ripeto che i sensori di pressione non mi danno anomalie... funzionano alla grande :thumbright:
Soldatino
ma in peugeot mi hanno detto che vanno reimpostati poi ...................... boooooooooo
Alfa GT Collezione
Albertinick
Messaggio da Albertinick »
Forse se hai una gomma a bassa pressione il cdb ti indica qual'è, tipo "gomma anteriore destra", e se cambi le ruote poi hai indicazioni sbagliate, perchè quella che lui riconosce come anteriore tu l'hai messa dietro... basta ricordarsi...
207 Gti grigio shark
andre
solda posso sapere qual è il tuo problema? :binky:
andre
Albertinick ha scritto:Forse se hai una gomma a bassa pressione il cdb ti indica qual'è, tipo "gomma anteriore destra", e se cambi le ruote poi hai indicazioni sbagliate, perchè quella che lui riconosce come anteriore tu l'hai messa dietro... basta ricordarsi...
esatto :sig:
Soldatino
andre ha scritto:solda posso sapere qual è il tuo problema? :binky:
ho una gomma rovinata e la devo mettere dietro ma vorrei avere la conferma al 1000% che se inverto i cerchi (che hanno i sensori di pressione) non ho e non avrò problemi ..........
I gommisti dicono che non succede nulla mentre in peugeot mi dicono che vanno reimpostati i valori [-X
Alfa GT Collezione
Albertinick
ma sì, anche a me, quando ho messo le termiche, mi hanno detto che dovevo reimpostare tutto... semplicemente perchè avendo cambiato cerchi il cdb mi diceva "pressione non rilevata"... e chissene, me lo diceva una volta e poi spariva la spia... basta sapere perchè lo fa. Tra l'altro, tutto ciò mi ha permesso di scoprire che il controllo sulla pressione la centralina lo fa dopo che percorri dall'avvio un certo numero di km, credo affinchè la misura avvenga a ruota calda e non fredda...
andre
io mi fiderei più dei gommisti :thumbright:
parere personale ;-)
Soldatino
io non so di chi fidarmi ..... so solo che non vorrei avere problemi :hurted:
Alfa GT Collezione
Torna a “207 - Generale”
