speriamo bene che devo cambiare solo una ruota ma fortunatamente sono sotto gli 8000 km......
Gommadiretto... come vi siete trovati??
ho appena comprato una gomma su gommadiretto............. come vi siete trovati??? Tempi di consegna???
Alfa GT Collezione
Re: Gommadiretto... come vi siete trovati??
Consigliato al 100% !!! avro' orma comprato una decina di treni di gomme per varie auto e sempre tutto ok ... le poche volte che ci sono stati "intoppi" li hanno risolti con cortesia e velocita'.
La consegna, se le hanno disponibili, avviene in pochissimi giorni
Passione Peugeot Card n.1
pochissimi giorni tipo???Prowler ha scritto:Consigliato al 100% !!! avro' orma comprato una decina di treni di gomme per varie auto e sempre tutto ok ... le poche volte che ci sono stati "intoppi" li hanno risolti con cortesia e velocita'.
visto che ne ho presa solo una e non verrei che quella che ho già continuasse a consumarsi troppo
Alfa GT Collezione
- Endtyme
- Consiglio Direttivo
Guarda, io ho ordinato per ora solo un treno di gomme, e mi sono trovato benissimo.
Le ho ordinate se non ricordo male di sabato pomeriggio, il lunedi mattina già mi avevano dato conferma dell'ordine, consegna prevista il venerdi, sono arrivate addirittura 1 giorno in anticipo!
Il DOT era pure recente, quindi gomme freschissime.
Ovviamente dipende dalla disponibilità che hanno a magazzino, ma anche leggendo vari forum in giro x la rete, riguardo gommadiretto ho letto di rarissimi casi di lamentele, magari per problemi neanche imputabili a loro, bensì ai corrieri...
- lupus.c
Confermo anche io di essermi trovato benissimo e,la consegna è avvenuta in 3 giorni lavorativi
io le ho ordinate questa mattina e pochi minuti dopo mi hanno già mandato una mail con conferma dell'ordine .... quindi i tempi???[-EndTymE-] ha scritto:Guarda, io ho ordinato per ora solo un treno di gomme, e mi sono trovato benissimo.
ma se poi il corriere non trova nessuno a casaa??
Alfa GT Collezione
mamma mia Soldatì, che ansia che ci mettiSoldatino ha scritto:io le ho ordinate questa mattina e pochi minuti dopo mi hanno già mandato una mail con conferma dell'ordine .... quindi i tempi???[-EndTymE-] ha scritto:Guarda, io ho ordinato per ora solo un treno di gomme, e mi sono trovato benissimo.
i corrieri fanno sempre due giri, quindi se la prima volta non ti trovano passano anche la seconda....se pure alla seconda non ci sei, ti lasciano l'avviso per sapere dove andare a ritirare il tuo pacco
- Endtyme
Di solito ti scrivono la data prevista per la consegna, probabilmente quando le spediranno ti invieranno un'altra mail.Soldatino ha scritto:io le ho ordinate questa mattina e pochi minuti dopo mi hanno già mandato una mail con conferma dell'ordine .... quindi i tempi???
Se le monta sul suo furgone, ovvio!Soldatino ha scritto:ma se poi il corriere non trova nessuno a casaa??
Scherzi a parte, come detto da Luca, se non riesce a consegnarle al primo tentativo, ti lascia un biglietto di avviso, con quello lo contatti e ti accordi per un secondo passaggio, altrimenti te le vai a ritirare in deposito...
scusate è che inizio ad avere paranoie a girare con la macchina ........... e poi non vorrei percorrere troppi km prima di cambiare la gomma altrimenti ho paura di sbilanciare fortemente l'asse
Alfa GT Collezione
- lupus.c
Soldatino ha scritto:scusate è che inizio ad avere paranoie a girare con la macchina ........... e poi non vorrei percorrere troppi km prima di cambiare la gomma altrimenti ho paura di sbilanciare fortemente l'asse
Ma non ti preoccupare,al massimo,se sei arrivato proprio alla tela(vorrà dire che hai usato la tua vettura per fare BURNOUT
A parte gli scherzi,quanti km hai percorso con queste gomme?e,quanto è lo spessore del battistrada sulle gomme più usurate?
lo spessore non lo so ma ho percorso circa 7.500 kmlupus.c ha scritto:Soldatino ha scritto:scusate è che inizio ad avere paranoie a girare con la macchina ........... e poi non vorrei percorrere troppi km prima di cambiare la gomma altrimenti ho paura di sbilanciare fortemente l'asse![]()
Uee soldatì,ma che ci fai con queste gomme??Sbilanciare l'asse???
Ma non ti preoccupare,al massimo,se sei arrivato proprio alla tela(vorrà dire che hai usato la tua vettura per fare BURNOUT)rimarrai con la gomma a terra e niente più
Alfa GT Collezione
- lupus.c
Ma erano per caso di burro o,è stato un gommista a consigliarti di cambiare le gomme da lui???
no no Lupus,tutt altro....leggiti qua: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 59&t=25102" onclick="window.open(this.href);return false;lupus.c ha scritto:![]()
7.500 km e vuoi già cambiare gomme?????
- lupus.c
Questa cosa del bozzo,è successa anche a mia moglie sulla sua Matiz ma,sinceramente,anocra non avevo proprio preso in considerazione di cambiarla
si infatti visto che è una macchina da 150 cav. preferisco averla sempre in piena efficenza.......lupus.c ha scritto:![]()
visto che ha solo 7.500 km secondo voi faccio bene a cambiarne solo una oppure rischio di sbilanciare l'asse ad avere una gomma nuova e una già rodata???
Alfa GT Collezione
