Qualcuno ha provato ad aumentare la pressione della turbina tramite regolazione della Wastegate ???
307 1600 HDI 90CV (no fap)
Aumento pressione turbina...
Re: Aumento pressione turbina...
- lupus.c
Non credo che sia possibile alzare la pressione del turbo solo con la wastegate perchè penso che la centralina potrebbe andare in recovery leggendo una pressione più alta di quella che deve gestire
La cosa più sicura e che dà i migliori risultati,è la mappatura che ti varia perfettamente la pressione turbo,gasolio ecc ecc
- frantik3
devi modificare la gestione ecu controllo pressione turbo e suoi limitatori di funzionamento presenti in mappa , quindi devi rimappare e vai tranquillo.
se effettui una modifica non di gestione elettronica la limitazione pressione turbo presente in centralina manderebbe la auto in recovery perche supera i valori impostati
FF Racing Tuning
