Tagliando prima o dopo 20.000 Km?
dome
Messaggio da dome »
Ciao a tutti!
Sono arrivato a 18.000 Km e tra una decina di giorni mi si prospetta forse un viaggetto in Calabria di 4 giorni. Ancora non so se partirò ma avevo un dubbio. Siccome tra una cosa e l'altra al mio ritorno avrò abbondantemente superato i 20.000 Km, secondo voi mi converrebbe fare ora il tagliando così da viaggiare con olio fresco e filtri nuovi oppure farlo al mio ritorno e aspettare di avere fatto i 20.000 Km?
A livello di garanzia ci sono problemi se si fà il tagliando dopo i 20.000 Km o il chilometraggio è indicativo?
Ciao, Dome
307 1.6 HDi 90 cv Australian - 12/2007 - Grigio Fer, 5 porte, Pack Grande Slam 2
gigiolo64
Re: Tagliando prima o dopo 20.000 Km?
Messaggio da gigiolo64 »
Scusa, ma se hai 18000 km e tra dieci giorni parti non credo che al ritorno avrai superato più di tanto i 20000. Comunque non è un problema mille o duemila km in più, anche perché sia il libretto che l'auto (almeno il mio modello) - a dirla tutta - c'è scritto 30000 uso normale e 20000 con uso più assiduo. Mentre ti consiglio (sempre se nel frattempo non hai fatto il tagliando) di dare prima di partire una controllata acqua, olio, pressione gomme. E..... buon viaggio!!!
Peugeot 207 xs 1.6 benz. rosso lucifero
Tonigno
Messaggio da Tonigno »
Io ti consiglierei di farlo prima di partire, prima di un viaggio lungo direi che è il minimo! ;-)
anchio opto per il tagliando PRE-viaggio....prendi appuntamento per due giorni prima della partenza, così parti tranquillo con olio nuovo, liquidi controllati, pressione gomme sistemata, ecc ecc
non credo che farlo a 18/19 o 21/22.000 cambi di molto, ma visto che è un viaggetto lungo, meglio prevenire e viaggiare sicuri ;-)
dome
Messaggio da dome »
gigiolo64 ha scritto: a dirla tutta - c'è scritto 30000 uso normale e 20000 con uso più assiduo.
Io ho il diesel, quindi sono a 20.000! ;-)
gigiolo64 ha scritto: dare prima di partire una controllata acqua, olio, pressione gomme. E..... buon viaggio!!!
Questo sempre prima di un viaggio anche non così lungo! :thumbright:
Grazie comunque a tutti! :D
Ciao, Dome
humphrey59
Messaggio da humphrey59 »
A me risutla che tutti gli hdi lo fanno a 20 000...almeno qui si è sempre detto cosi, e il mio libretto tagliandi lo conferma.
ATTENZIONE : La peugeot ha stabilito un kilometraggio massimo che non puo essere superato , oltre ai 20 000, ai fini del mantenimento dellla garanzia. Quindi io sentirei cosa ti dice il concessionario, perchè rischi di vederti annullata la garanzia se sgarri. Anche a me fecero lo stesso discorso, ma è stato parecchio fa e non ricordo con certezza quale era la tolleranza.
Quindi non la posto apposta..... :mrgreen: :mrgreen: :chessygrin:
Humphrey59 , 307 1.6 16v benzina , 5p xs dic 2004 km 360 000
Tonigno
:shock: ... urka, devo vedere la situazione della mia, ho fatto 19.500 km, ma il primo tagliando l'ho già fatto l'anno scorso prima dei 2 anni di immatricolazione! :scratch:
bonanto68
Messaggio da bonanto68 »
Chi più spende meno spende [-o< , tenete a punto le vostre leonesse vi ripagheranno negli anni, un bel cambio olio e filtri costante meglio se anticipato di qualche migliaio di km di quelli consigliati, farà rugggggggggggggire per tanto tempo questi bellissimi esemplari. Ascoltate un fesso che vi parla con 170000km alle spalle :binky: .
Torna a “Generale”
