azzeramento del display ora e data alla messa in moto
307136cvmappato
Messaggio da 307136cvmappato »
ciao a tutti ho un problema strano .praticamente dopo 2 giorni o piu di sosta della leona,appena metto in moto mi si azzera data e ora.invece quando avvio la macchina impiega qualche secondo prima di mettersi in moto.aspetto notizie ciao a tutti
Re: azzeramento del display ora e data alla messa in moto
batteria che sta tirando gli ultimi????
prova un controllo da un elettrauto dello stato della tua batteria ;-)
Tonigno
Messaggio da Tonigno »
lukebs ha scritto:batteria che sta tirando gli ultimi????
Confermo, io ho lasciato in garage la mia 307 per circa una settimana, per far sgranchire le ossa alla twingo di mia moglie, e quando l'ho ripresa era perfetta, tutte le impostazioni al loro posto! ;-) ...quindi è la batteria che sta per sospirare! :thumbright:
humphrey59
Messaggio da humphrey59 »
307136cvmappato ha scritto:ciao a tutti ho un problema strano .praticamente dopo 2 giorni o piu di sosta della leona,appena metto in moto mi si azzera data e ora.invece quando avvio la macchina impiega qualche secondo prima di mettersi in moto.aspetto notizie ciao a tutti
Ma per qualche secondo intendi che il motorino di avviamento gira molto piu lentamente del solito epoi, quasi in extremis...perchè questo è il principale sintomo della batteria scarica. Se gira normalmente, allora secondo me il problema è diverso.
Humphrey59 , 307 1.6 16v benzina , 5p xs dic 2004 km 360 000
