Come pulire motore
Come pulire motore
Ciao a tutti vorrei avere qualche informazione su come pulire tutto l'interno del cofano motore, scatola batteria ed ecc. Grazie ciao
Re: Come pulire motore
come mai vuoi fare questa operazione?
io non mi sono mai posto il problema
Alfa GT Collezione
Michele1986
Effettivamente il motore va pulito.
Se non erro lo si può pulire in peugeot.
Peugeot 207 1,4 HDi Energie!
- alessio_mo
si fatevelo pulire in peugeot! sono bravissimi usano degli ottimi prodotti super sgrassandi e me li hanno dati anche sulla distribuzione!!! bravi bravi adesso cigola la cinghia!!!!
fai una cosa predi cillit bang e lo spruzzi quà e là, poi lo lasci riposare e usi uno straccio bagnato. ci stai un ora e più sopra e almeno non fai danno
Michele1986
Quindi Alessio_mo a te hanno fatto danno in Peugeot pulendoti il motore?
Ma non lo puliscono con l'aria compressa anche??
- alessio_mo
bo l'aria compressa di danno non ne fà!
magari sono quei meccanici negati. magari dalle tue parti sono più esperti
ragazzi ecco come fare a pulire il motore....è in inglese ma abbastanza comprensibile http://www.polishedbliss.co.uk/acatalog ... ngine.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sarebbe cosa buona e giusta pulire tutto il vano motore da parte dei meccanici peugeot ogni vole che intervengono anche con un piccolo tagliando....u..cosa che noi in vw facciamo sempre, cmq basterebbe uno sgrassatore, una sciaquata con la lancia, asciugare con aria compressa e una bella passata con il lucida cruscotti..
207 1.6hdi feline 110cv --> 130cv, 5porte, nera, vetri posteriori oscurati, calotte specchietti gti, leva freno a mano in alluminio, filtro a pannello bmc, spoiler, fari post angel eyes, cerchi 17 oz ultraleggera, gomme yokohama s drive/w drive, ribassata di 35 mm, fari allo xeno, profili paraurti ant e post in tinta carrozzeria
- Maggio5188
nn c'è pericolo che lo sgrassatore entri da qualche parte oppure anche l'acqua nel risciacquo e facciano danni??...sò che qnd piove si bagna cmq, ma almeno il mio nn si bagna così tanto come a spruzzargli dell'acqua con la pompa...
Michele1986
No Maggio 5188 a quanto pare il motore si può lavare con acqua ad alta pressione e poi asciugare col compressore.
sennò sai quanti auto danneggerebbero i meccanici??
basta asciugare bene..
Io personalmente il motore non l'ho mai lavato!! Però l'ho sempre pulito!!. Usando un prodotto sgrassante - meglio se per motori - e olio di gomito, ovviamente per ciò che riguarda la parte in "ferro" del motore. Le plastiche: filtro, batteria, calotte, tubazioni, fili e filetti ecc. solo ed esclusivamente (straccio umido, asciugatura e silicone spray "non quello dei lucidacruscotti"). Passandolo anche sulle guarnizioni dei sportelli e dei cofani, fra l'altro il silicone oltre che lucidare rende tutto ciò che è gomma o plastica estremamente protettivo, evitando l'indurimento e l'imporrimento delle stesse.
Peugeot 207 xs 1.6 benz. rosso lucifero
A voler fare le cose per bene bisogna dividere l'intervento in due fasi :
1) alzare la macchina e smontare le protezioni in plastica sotto il vano, abbassare e spruzzare con lo sgrassatore le parti metalliche del monoblocco motore, risciaquare con acqua tiepida, asciugare con l'aria compressa.
2) pulire tutte le parti plastiche, cavi, scatole, supporti ecc. con lo straccetto e lo sgrassatore questa volta però diluito al 50% con acqua per renderlo meno aggressivo, asciugare tutto e nebulizzare con il silicone protettivo spray.
Alla fine di tutta l'operazione fare un giro sullo stradello sterrato fuori porta e ricominciare tutto daccapo !!!
Tessera n°72
Tessera n°72
- alessio_mo
comunque vi arrangiate nel farlo evitate di buttare acqua nella zona aspirazione aria perchè con i filtri sportivi a olio o gli originali in carta rischiate di lavare quello a olio e venir meno il suo potere filtrante e rovinare il secondo se entra aria nell'airbox .
altra cosa occhio alla centralina elettronica. alcune auto cel'hanno in vista. prodotto che vi consiglio a meno che non siate invasi da macchie enormi di olio e non lo laviate una volta all'anno ma più spesso potete usare anche cillit bang sgrassatore. pasta farlo agire e toglie anche l'ossido da bulloni a vista. e alla plastica non fà danno. l'olio di vasellina lo potetetrovare anche in barattolo di vetro a cifre basse e potete diluirlo con acqua e metterlo in uno spruzzatore..... il mio motore così facendo è sempre in queste condizioni.
io il motore lo pulisco con una spugnetta umida e dopo un'accurata pulizia gli spruzzo il lucido per gomme, ci sto su un'oretta, ma il risultato è ottimo
Peugeot 207 1.6 hdi 109 Cv XSI con Fap del 2007
