Con una foto cosi' ravvicinata e' ovvio che si nota.......ma non preoccuparti,la tua leonessa e' bella lo stesso.falcmar352 ha scritto:P.J.^ ha scritto:Bella storia .......ma hai dovuto tagliare il pannello porta per mettere le luci. Complimenti , sembra un lavoro pulito.......... al contrario dell'auto
Ma si vede così tanto che non è pulitissima? Pensare che mi avevano assicurato che su questo colore lo sporco si nota meno.....
Luci portiere
- P.J.^
Peugeot 307 HDI 1.4 XR rosso porpora 5 porte imm.09/02
|tessera club 307 n°93|=| Presente 8° Raduno Chiavari|
Vivi come se dovessi morire subito.Pensa come se non dovessi morire mai. B.M.
-Piergiorgio-
-Piergiorgio-
- falcmar352
Io quando ho montato gli altoparlanti posteriori ho dovuto far passare i cavi delle casse nei "soffietti" ed e' un po' un casino......ma ce l'ho fatta ....hai provato a staccare la presa che c'e' dentro il montante e infilare il cavo con una sonda? cosi' dovresti farcela. Piuttosto che farli passare fuori che sono un pochino "loffi".
[/quote]
Togliendo il fianchetto del montante ho visto quel connettore con una linguetta rossa, ma non ho capito come staccarlo, magari ci riprovo
, ma il problema serio è sulle porte davanti dove non hai spazio per le mani, all' interno, a meno di smontare il cruscotto. A destra magari basta smontare il cassetto, e già mi impensierisce, ma a sinistra, tra il gruppo fusibili e la levetta per sbloccare il cofano, mi sa che è un casino.
Chissà se qualcuno l' ha già fatto e mi sa dire qualcosa...
307 XT 2.0 HDI 90 cv, 06/2001, grigio alluminio, clima aut., caricatore cd.
Modifiche: pistoncino alzacofano, dischi Tar-ox, luci ingombro portiere e luci pozzanghera, doppio faro di retromarcia, sensori di retromarcia, illuminazione supplementare portellone, cornicette strumenti cromate, 4 battitacchi, adesivo 307 club.it, leoncino rampante sopra le frecce laterali, 169000 km, tessera n. 19, 24 punti patente,
6. Raduno Cittadella; Raduno nazionale Rimini; incontro Acitrezza/Catania/G.Naxos
- clayd02
complimenti falcmar , mi potresti dire dove hai preso le luci bianche ?
una piccola critica , le luci rosse nelle portiere posteriori non sono in una posizione bellissima , non si riesce a incassarle nella portiera o per lo meno a metterle piu' in basso ?
<b>307 XS 2.0 HDi 90cv 5p Berlina Grigio Allumino Gennaio 2004
- falcmar352
Le luci bianche le ho comprate all' Ipercoop, e, secondo il produttore, che non ricordo, sono dei ripetitori delle frecce laterali, tanto che avevano i bulbi da 5W arancioni (che ho sostituito con quelli bianchi): le vendevano anche con bulbi blu e verdiclayd02 ha scritto:complimenti falcmar , mi potresti dire dove hai preso le luci bianche ?
Veramente neanche a me soddisfano troppo le rosse posteriori, appena ho tempo vedo di trovare qualcosa di più idoneo: d' altra parte le ho recuperate dalla macchina precedente
ciao
da che auto/casa hai "cannibalizzato" le luci?falcmar352 ha scritto:Grazie, ragazzi, mi fa piacere che apprezziate.
Per la realizzazione, ci ho messo 4 pomeriggi, 3-4 ore per volta, però ho cercato di essere il più accurato possibile: fili e faston saldati, connettori interni rivestiti per evitare rumorini, fascette e nastro isolante per non lasciare fili svolazzanti.
Il problema principale è far passare il filo per l' alimentazione dall' interno alle porte: pensavo di usare quei soffietti originali, ma non sono riuscito ad introdurmi, così li ho affiancati esternamente.
Le porte non le ho volute forare, infatti su quelle dietro si vedono i fili della lucetta rossa: non mi piace granchè, ma per ora resta così, fino a che avrò una idea migliore, mentre per forza ho forato il pannello porta sotto le tasche laterali, per "incastonarvi" la luce bianca.
Per Carzone: con un po' di manualità e una minima conoscenza dell' elettricità lo si può benissimo fare.
Inutile aggiungere che il forum è stato utilissimo per le istruzioni sullo smontaggio dei pannelli.
Un salutone a tutti
ex-508 sw 140cv allure antifurto+nav+xeno+sens.ant,ecc,ecc
ex-3008 1.6 hdi tecno my 07-10 (wife car)
ex-407 2.2 hdi feline grigio ferro +xeno+antifurto - My 04-07
ex-307 speed'up 3p grigio alum. + pack visibilità + antifurto - My 04-04
ex-206 2.0 hdi my 06-00
ex-205 rallye my 07-89
Codice iscritto: 0000 0 0005
- VIDA
Infatti è un casino. Io ho perso circa 2 ore a portiera per riuscire a passare i cavi per gli ap nelle portiere usando i soffietti originali.falcmar352 ha scritto:Il problema principale è far passare il filo per l' alimentazione dall' interno alle porte: pensavo di usare quei soffietti originali, ma non sono riuscito ad introdurmi, così li ho affiancati esternamente.
Sul lato sx è un casino: devi togliere il soffietto dal montante e sganciarlo dalla flangia di plastica che al suo interno porta il connettore. A fianco della ssi dietro il supporto rivettato al cruscotto e dietro la moquette e dietro la "lanetta gommata" trovi un'altro passacavo. Il problema è che devi riuscire a lavorare con un dito solo, altro non ci entra. Fai passare il cavo oltre al passacavo poi in mezzo tra la flangia di plastica e il connettore. Poi entri nel soffietto, ma logicamente devi spannellare la portiera per far passare oltre il cavo. Devi poi rimontare il soffietto lato montante: la flangia di plastica con il connettore la devi tirare il più possibile verso l'esterno, la inserisci tutta dentro al soffietto e poi incasti la flangia sul montante, poi rimonti il passacavo a fianco della ssi (e li impazzisci a lavorare con un dito solo.
Dal lato dx è identico ma hai più spazio in quanto smonti il portaoggetti.
Comunque hai fatto un bellissimo lavoro
<b>VIDA</b>
Club Card n.21
<b>Peugeot 307 XSI 1.6 benz. 3 porte Blue di China</b> mia dal 02/2004 imm. 26/10/2001
| Clima Aut. | Tergi Aut. | Fari Aut. | Cerchi 16'' | Pnematici BFgoodrich G-Force Profiler | Assetto Bilstein B12 (molle p-20 a-25, e ammortizzatori sportivi a stelo corto) | Spazzole tergicristallo Valeo Flat Blade | Trattamento Sintoflon al Motore e Cambio | Interni Pelle/Tessuto | Battitacco Alluminio | Pedaliere e poggiapiede in alluminio Peugeot | Pomello cambio in alluminio peugeot | Volante rivestito Fiber/Grigio Isotta | Filtro Aria a pannello JR | Silenziatore di scarico sportivo CSC | Kit fari XENO | Navigazione satellitare: TomTom 5 bluetooth su Tungsten E2 con antenna combo peugeot after market | Audio: Sorgente DVD/CD JVC KD-DV6202 con comandi al volante OEM; Portiere insonorizzate e modifcate; Ampli (macrom + alpine); kit ant. e sub Ciare | FOTO
Club Card n.21
- falcmar352
Operazione luci completata
Ecco come ho sistemato definitivamente le luci di ingombro porte rosse, che ve pare?(non so se sono riuscito a ridurre il formato)
ciao
ciao
Belleeeeeeeeeeee.... puoi fare delle foto più da vicino???
Spiegaci la realizzazione!!!!! Cavoli... mi piacciono veramente tanto.... le voiooooooooooooooo!!!!
- falcmar352
Vi ringrazio molto dei complimenti
Se invece è meglio una guida tipo quella che ha fatto Retz per montare il vivavoce, fatemi sapere come devo fare per inviarla.
Più dettagliato è meglio è!!!!! Puoi mandare tutto a redazione@307club.it
- bluelettrico
Alimentazione...
Ciao Falcmar! ...mi puoi dire da dove hai preso l'alimentazione? E praticamente hai messo 4 lampadine 5W5 sotto più quelle alte vero?
Se hai una foto del punto dove ti sei collegato meglio...
CIAO!!!!
CIAO!!!!
Peugeot 307 Berlina 1.4 HdI 5p XR ...tutta da scoprire! Tessera Club n°121
/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Su Skype mi trovi con "mirco.blu" /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\
Qui trovi la mia 307!
- falcmar352
ciao
l' alimentazione l' ho presa dalla plafoniera posteriore, intercettando quel filo azzurro che si vede nella foto (di pessima qualità ma non sono riuscito a fare meglio
), poi sono sceso con un cavetto per il lato sin. ed uno per quello des., "costeggiando" il portellone, dietro i fanali post. i parafanghi post./bagagliaio, e da qui infine nell'abitacolo sotto i coprisoglia dietro e davanti che vengono via tirandoli verso l' alto, sono ad incastro. La massa invece l' ho presa da un dado sulla porta vicino alla luce rossa.
Grande idea falcmar... e la realizzazione sembra ottima e molto curata a parte i dettagli che non ti convincono. Saresti così gentile da dirmi dove hai trovato le lampade per favore??? e quanto hai speso circa. Vorrei metterle sulla mia leonessa
307 XS 1.6 16V Grigio Alluminio
Antenna 607 - filtro a pannello Sprintfilter
- falcmar352
Ciao nitrous
ti ringrazio per l' apprezzamento
veramente stavo preparando una guida per installare le luci, però non sono riuscito a fare delle foto decenti: appena avrò una fotocamera migliore invierò il tutto alla redazione che deciderà sul da farsi
per ora ti anticipo che le luci bianche verso terra le ho trovate all' Ipercoop, al prezo di 11.99€ a coppia, mentre le luci rosse sono degli interruttori presi in un negozio di materiale elettronico , a 5 € tutti e 4
Poi occorrono le lampadine da 12v da inserire dentro questi interruttori, che ho asportato da quelle lucette supplementari, bianche o rosse che si trovano in qualsiasi Euromercato/supermercato al reparto accessori auto, 2 / 3 € a coppia, fili elettrici, connettori dietro i pannelli, in totale una cinquantina di euri
ciao
ciao
