se nn ricordo male dolce_87 l'ha verniciato e nn sta male anzi sul bianco forse è pure meglioFeNi ha scritto:lascia perdere. Lascialo neroponch gti ha scritto:ecco tolto tutti gli adesivi adex si che è una belezza....un altr cosa nessuno di voi a una foto di una gti o simile con il pezzo nero del para ant in tinta xche vorrei farlo ma prima vorrei vedere come sta per non fare una cazzata![]()
arrivata
- Frank GTI
Re: arrivata
308 1.6 HDI 110 cv fap scarico 207 gti modificato portellone lisciato vetri fumè assetto -5 h&r
ex 207 GTI nero ossidiana w.i.p.
ex 206 xs 2.0 hdi 120 con centralina + assetto ecc ecc (rigorosamente nero ossidiana)
Tessera socio passione peugeot n.324
presente al my special car 2010, presente al raduno dei raduni con il n. 844
"IL SILURO SPOPOFFATORE RASOTERRA E' QUI".
Re: arrivata
lo so che è un idea un po malsana xro ogni volta che vedo una super2000 che ce la in tinta mi chiedo come potrebbe stare sulla mia....
207 le mans
- Frank GTI
Re: arrivata
eccoti accontentato
http://www.youtube.com/watch?v=fRFwGvlcqqk[/video]
Re: arrivata
lo so che è un idea un po malsana xro ogni volta che vedo una 207 super2000 mi chiedo come starebbe quel pezzo del para ant in tinta sulla mia????????????
207 le mans
- alessio_mo
Re: arrivata
mi sto scervellando di trovare una bella foto! ma niente
- Frank GTI
Re: arrivata
è figo ma sembra ke faccia la bocca del para. piu piccola
Re: arrivata
se fantastic
207 ENERGIETessera 211
JEEP AVENGER
Summit 1.2 100cv
Sun
tetto vulcano
ordine 07/04/3023 immatricolata 31/10/2023
ritirata 07/11/2023
- Frank GTI
Re: arrivata
ma l'hai visto il video ke ho postato?????
Re: arrivata
grazie frank mi sa che lo faccio intanto faccio il carrozziere.....Frank GTI ha scritto:eccoti accontentato
207 le mans
- alessio_mo
Re: arrivata
di fatto è una bella idea questa ma quando ho verniciato il paraurti posteriore mi hanno proposto la verniciatura dell'anteriore e ho lasciato perdere. il problema non voglio fare il moralista è che sull'anteriore finiscono una moltitudine di moscerini minuscoli e anche pietroluzze. non sò voi ma ho delle micro ammaccature sulla vernice originale figuriamoci se fatta dopo. premetto subito che il lavoro di verniciatura è possibile farlo e farlo bene ma il mio carrozziere per fare un lavoro decente ha dovuto usare carta abrasiva 1200 meno ruvida della carta di un quotidiano e dare due passate di primer lasciando asciugare due giorni. mi ha detto che ha una plastica nettamente diversa rispetto al resto del paraurti che invece è più spesso ed ha un trattamento particolare dall'origine. dolce lo ha fatto ma su vettura nera e ci posso giocare quello che volete che i micro segnetti non si vedono quindi nemmeno lo sporco in quei punti quindi non è necessario sfregare per togliere insetti che neanche si vedono. ultima cosa ho scoperto dal carrozziere che gli insetti se non puliti subito finiscono per penetrare nella vernice macchiandola vanno via con la sola lucidatura. inutile dire che sul nero nemmeno con gli occhi di superman li vedete!
- alessio_mo
Re: arrivata
ponch gti, se i interessa guarda la mia magari potresti impreziosire il paraurti con una striscia cromata come ho fatto io. oppure vericiare solo i lati piatti del fascione!
Ultima modifica di alessio_mo il 16/04/2009, 21:20, modificato 1 volta in totale.
- Frank GTI
Re: arrivata
e sul nero non si vede tanto ma sul bianco mi sa di si
toglimi una curiosità ponch, ma qnt tempo hai perso a togliere gli adesivi? è stato complicato?
Re: arrivata
io di solito per tutti i pezzi che ho fatto che in rigine erano neri vedi il pezzo sotto del para post della golf 5 gli do una grattatina con prima 320 poi 400 due mani di aggrappante per plastica non verniciata altre 2 mani di fondo normale poi ri frego il tutto con 400 e poi 800 e una verniciatina in 3 ore di lavoro lo si smonta vernicia lo si rimonta e tutto...
207 le mans
Re: arrivata
in mezzora ho tolto tutti gli adesivi che aveva compreso la scritta le mans e la scritta 207..col fhoon un po di pazienza e via cmq e stato cosi facile perchè gli adesivi non erano li da tanto se fossero stati li un annetto sarebbe stata un altra storia
207 le mans
