Pedale del freno moooolto duro...
AsFusillo
Messaggio da AsFusillo »
Stamattina e stasera sono salito sulla mia bella Leonessa e ho trovato il pedale del freno totalmente immobile. Solo nel momento in cui l'ho accesa si è sbloccato e ha svolto il suo dovere.
So che quando un'auto è spenta e si preme continuamente il pedale del freno questo si indurisce, però mi sembra strano che si sia indurito per conto suo, tenendo presente che non l'ha mai fatto prima d'ora.
Spero solo di non avere eventuali problemi alla pompa...
3008 1.2 PureTech Turbo 130CV EAT8 S&S Allure
Rosso Ultimate - Interni Tessuto/TEP "Pedimonte" - Keyless System - Park City Plus - Fari Full LED - Cerchi 18" "Detroit" con Ruota di scorta - Radio DAB - Tetto Black Diamond - Scarichi cromati - Pedaliera in alluminio - Ordinata il 10/6/2019 - Ritirata l'8/11/2019
In precedenza:
Dal 08/2014 all'11/2019 - Nuova 308 Berlina 1.2 PureTech Turbo 130CV S&S Allure Grigio Hurricane - Interni Tessuto Marston Textab Mistral - Keyless System - Retrocamera - Tetto "Ciel" + vetri posteriori oscurati - Lettore CD/MP3 - Cerchi 18" Saphir
Dal 09/2004 al 08/2014 - 307 1.6 Hdi 110cv XSI FAP Nero Ossidiana – Tetto apribile elettrico - Caricatore 5 cd
Alex307
Re: Pedale del freno moooolto duro...
Messaggio da Alex307 »
AsFusillo ha scritto:Stamattina e stasera sono salito sulla mia bella Leonessa e ho trovato il pedale del freno totalmente immobile. Solo nel momento in cui l'ho accesa si è sbloccato e ha svolto il suo dovere.
Anche io l'ho notato...credo sia normale...IMHO
gargarozzo77
Messaggio da gargarozzo77 »
Magari non dipende dal freddo ....... :shock:
jack123
Messaggio da jack123 »
Credo che a motore spento non funzioni il servo freno e il pedale è conseguentemente molto duro.
Se a motore acceso è tutto ok allora non dovrebbe essere un problema.
307 station 1.4 16v S
PShark
Messaggio da PShark »
Quoto Jack123
Effettivamente, a motore spento la pompa del servofreno non mette in pressione l'impianto e di conseguenza la corsa del pedale si accorcia e il pedale diventa molto duro. La stessa situazione si può simulare a motore appena spento, basta pompare un pò sul pedale del freno per sentire che diventa progressivamente più duro.
Okkio però, fatelo da fermi, quando il pedale del freno è così duro il sistema frenante non è quasi per nulla efficente, l'auto non frena più finchè non sarà riacceso il motore! :wink:
Peugeot 307 1.6 16V Hdi 110 Station XS FAP - Grigio Sidobre - Clima auto - Pack Ergonomia (e fanta-pack spazio) - Fendi - pack elettrico3 - Block Shaft - Nov 2004 - Tessera club n°114.
PShark
Quoto Jack123
StefanoA
Messaggio da StefanoA »
Non è che i freni non funzionano più: funzionano benissimo solo che lo sforzo da applicare al pedale è parecchio superiore per il mancato contributo del servofreno.
307 5p 16HDI XS Grigio ferro + Clima auto + Fendi + Cruise control aftermarket
Sorgente Pioneer DEH-7400MP + Kit target audio TLK165 + TLC130
In circolazione dal 13/12/2004
PShark
StefanoA ha scritto:Non è che i freni non funzionano più: funzionano benissimo solo che lo sforzo da applicare al pedale è parecchio superiore per il mancato contributo del servofreno.
Perfetto! :wink:
AsFusillo
Grazie, però mi sembra strano che si indurisca da solo a vettura spenta e senza nessuno a bordo...che abbia un fantasma in macchina?
In precedenza:
Plutonio
Messaggio da Plutonio »
Controlla il tubo che parte dal servofreno e arriva verso il pressostato, di solito posto vicino i collettori di aspirazione del motore, magari sono lente le fascette o è lesionato..:wink:
307 xs hdi 2000 90cv grigio alluminio 07/2003
AsFusillo
Plutonio ha scritto:Controlla il tubo che parte dal servofreno e arriva verso il pressostato, di solito posto vicino i collettori di aspirazione del motore, magari sono lente le fascette o è lesionato..:wink:
Ops...non sono un meccanico e ho solo sabato ho alzato per la prima volta il cofano della 307. Posso fare tutto dal cofano o devo andare sotto la macchina? E dove si trovano servofreno, pressostato e i collettori?
In precedenza:
Roadrunner
Messaggio da Roadrunner »
Attenzione che nei motori diesel, i quali non possono giovarsi della depressione che si crea nel condotto di aspirazione a valle della valvola a farfalla, la depressione al servofreno viene fornita da una apposita pompa del vuoto azionata meccanicamente.
Peugeot 307 SW 2000 Hdi Fap Grigio Dolomite - M.Y.2003 [ imm.ne 23/12/02]
Challenger 17"- Pack Confort Plus - Pack Visibilità - Pack Inverno - Allarme volumetrico e perimetrale - Regolatore velocità - Rivelatore ostacoli - Rete divisoria - Sedili supplementari - Seggiolino isofix Kiddy - 4 tendine laterali - Tappeto bagagliaio - Consolle portatelefono.
AsFusillo
Roadrunner ha scritto:Attenzione che nei motori diesel, i quali non possono giovarsi della depressione che si crea nel condotto di aspirazione a valle della valvola a farfalla, la depressione al servofreno viene fornita da una apposita pompa del vuoto azionata meccanicamente.
Cioè? Puoi spiegarti meglio?
In precedenza:
AsFusillo
Stasera sono salito in macchina e per miracolo il pedale funzionava normalmente anche a vettura spenta...mah. Speriamo che non sia un fuoco di paglia. A domani l'ardua sentenza...
In precedenza:
Roadrunner
Nei motori a benzina il servofreno è collegato al tratto di collettore di aspirazione compreso fra valvola a farfalla e blocco motore. In quel tratto, quando si rilascia il pedale dell'acceleratore, quindi a farfalla praticamente chiusa, si genera una forte depressione data dal fatto che il motore continua ad aspirare aria, ma la sezione di passaggio è fortemente ristretta dalla posizione della farfalla.
Nei motori diesel che sono ad aspirazione libera, poichè non dispongono di valvola a farfalla, la depressione generata nel condotto di aspirazione in rilascio, non è sufficiente a far funzionare correttamente il servofreno; motivo per cui, nei diesel, la depressione al servofreno viene fornita da una apposita pompa a vuoto (aspirante), mossa, in genere, da un rinvio meccanico sul basamento o sulla testata.
