Temperatura invernale climatizzatore automatico?
temperatura
Ancora stasera l'ha fatto...sinceramente non capisco..ma perchè devo alzare la temp per poi abbassarla per fare uscire aria calda?
- trecentosette
- Alberto70
Re: temperatura
Non capisco nemmeno io il motivo ma lo fa anche a me.renesis ha scritto:Ancora stasera l'ha fatto...sinceramente non capisco..ma perchè devo alzare la temp per poi abbassarla per fare uscire aria calda?
<b>307 HDI XS 110cv Grigio Alluminio
Ottobre 2002</b>
Ottobre 2002</b>
comce
Qualcuno l'ha mai portata dalla conce per sto motivo?Io ho preso l'appuntamento per giovedì..
- darkstalker
temperatura
Non è tanto quello ma te lo fa mai quello descritto + in alto?
Forse perchè quando la macchina è tanto fredda, i condotti che portano l'aria dal clima alle bocchette sono altrettanto freddi, quindi raffreddano l'aria che viene prodotta dal clima sotto la soglia della temperatura impostata. Dopo qualche minuto però tali condotti arrivano alla stessa tempreatura dell'abitacolo (specie a motore caldo) e quindi il problema svanisce. Aumentando la temperatura alla prima accensione non fa altro che accelerare il riscaldamento dei condotti che portano l'aria dal clima alle bocchette, quindi l'aria calda "arriva prima".
Peugeot 307 1.6 16V Hdi 110 Station XS FAP - Grigio Sidobre - Clima auto - Pack Ergonomia (e fanta-pack spazio) - Fendi - pack elettrico3 - Block Shaft - Nov 2004 - Tessera club n°114.
- darkstalker
- Luken
e un po come l'acqua calda dai rubinetti di casa fino a quando nn si scaldano i tubi l'acqua nn arriva mai calda, quindi credo sia normale e nn un problema
307cc nero, sedili in pelle rossa, pack luci, ESP, ABS, specchietti automatici e riscaldabili, cerchi in lega 16", tergifari, sedili riscaldabili, battitacco in alluminio, apertura bagagliaio con telecomando.
Esatto!Luken ha scritto:e un po come l'acqua calda dai rubinetti di casa fino a quando nn si scaldano i tubi l'acqua nn arriva mai calda, quindi credo sia normale e nn un problema
temperatura
Non mi sono spiegato..questo succede dopo che l'auto è calda..magari dopo un'ora che è accesa..non quand'è fredda questo è normalissimo..è la terza che ho col clima automatico ma è la prima che lo fa...
- Nikelof
Quoto in pieno!!!Retz ha scritto:Anche io regolo sempre (indifferentemente estate/inverno) sui 21-21,5...
e il clima fà tutto da solo!![]()
Addirittura se hai la macchina fredda appena accesa il clima prima di iniziare a sparare aria aspetta che il motore arrivi a temperatura!!!una comodità unica direi!!! quando è tutto a puntino comincia asparare l'arietta che hai impostato, fà impressione sembra intelligente dicono i miei amici
PS: a scaldarsi in inverno ci mette pochissimo comunque l'aria da me: sarà si e no 1 minuto....
ma davvero voi se ne mette anche 5?![]()
.. per la funzione di "disappannamento" del vetro davanti perchè regolate voi il flusso scusate? il pulsantino è tanto comodo e fà tutto da solo... a voi no?
l'unica cosa è quando si deve tenerlo acceso per molto tempo (tipo quando fuori nevica) che allora la ventola al massimo dà fastidio su lunghi persorsi e allora ok la abbassi un attimo ma succece una volta all'anno
Il tastino del disappannamento poi è veramente comodo!! perchè farne a meno?
Nikelof®, Iscritto n.12 del 307 Italian ©lub
Partecipante al 3°, 4°, 5°, 6° e 7° raduno!!!
Poi mi sono fatto il pranzo di Natale 2004 e 2005!!!
______________________________________
PEUGEOT 307 XS 1.6 110cv 5p BLU DI CINA [imm. 14/02/2003] 4°anno!!!
Clima Auto | Fendinebbia | Antenna Accorciata | Bracciolo Centrale | Pedaliera Alluminio Simoni Racing | Pomello Cromato Peugeot http://www.myspace.com/nikelof
clima
Ok ma a nessuno di voi il clima fa lo stesso lavoro che fa a me e a Falcio????
- Nikelof
confermo il no: fino a che non è andato in temperatura io non sento nulla, poi solo aria calda!!
- Audison
Re: clima
renesis ha scritto:Ok ma a nessuno di voi il clima fa lo stesso lavoro che fa a me e a Falcio????![]()
Visto che ci sono, domando una cosa: Quando fa tanto freddo, mi sembra sotto i 2-3° esterni, quando accendo la macchina (che è fredda) mi si accende il clima (A/C) da solo ... ma a che serve in inverno ???
101 CV teorici -> 110 effettivi -> 130CV-276Nm mappati! ~ Socio 215 ~ Astrahclub
-> Nera - Vetri scuri - Antifurto Vol - CD30MP3 - Bracciolo - Presa 12V bagagliaio - 205/55R16
